guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Ta firma również regeneruje DPF tą metodą: https://carserwis.krakow.pl/uslugi/regeneracja-filtrow-dpf-fap/
  2. Jeśli program jest zrobiony niepoprawnie to owszem ale u mnie nie było tego problemu. Częste wypalanie filtra świadczy o tym że jest już on dość mocno zapełniony popiołem i należało by go oddać do regeneracji.
  3. U gładyska w Krakowie można wyczyścić DPF z popiołu taką metodą jak na filmie: a chipa polecam zrobić tu: http://gcstuning.pl robiłem już 3 x u Grześka i zawsze super, z resztą połowa forum robi u niego.
  4. Obydwa są odpowiednie. LL04 będzie lepszy dla środowiska :wink:
  5. Lepszy będzie Xcess 5w40 lub Valvoline synpower 5w40 z specyfikacją LL01.
  6. guzior2
    Brak nawigacji? ??
    Nie masz navi w wyposażeniu samochodu. Prod. Date 2011-09-28 Type 520D (EUR) Series F10 (5 Series) Body Type LIM Steering RL Engine N47T Displacement 2.00 Power 135kw / 184hp Drive HECK Transmission Manual Colour TITANSILBER METALLIC (354) Upholstery LEDER DAKOTASCHWARZ (LCSW) Service History !! CHECK HISTORY !! Comfort And Interior Equipment S423A Floor Mats Velours S428A Warning Triangle And First Aid Kit S431A Interior Mirror With Automaticdip S441A Smoker Package S494A Seat Heating Driverpassenger S4ATA Interior Trim Finishers Black Highgloss S4U2A Driving Experience Switch Incl ECO PRO Multimedia S644A Preparation F Mobile Phone W Bluetooth S698A AreaCode 2 For DVD S6AAA BMW TeleServices S6ABA Control For Teleservices S6FLA USBAudio Interface S6VCA Control For Combox - Bavsound Speaker Upgrade Available Driver Assistance And Lightning S508A Park Distance Control PDC Wheels And Drive S230A Extra Package EUspecific S258A Tire With Runflat Functionality S2PAA Wheel Bolt Retainer S2K1A BMW LA Wheel V Spoke 236 Environment And Safety S302A Alarm System S850A ZUSAETZL TANKFUELLUNG EXPORT S877A Delete Crosspattern Operation S880A Onboard Vehicle Literature English S8KAA OELWARTUNGSINT 30000KM24MONATE S8S2A Coding Alarm Signal S8S3A Automatic Locking When Driving Off S8SCA Telematics Access Requestcountryspec S8SMA Car Ident Number Visible From Outside S8TFA Active Pedestrian Protection S8TGA Thiefproofing Device S8TLA TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV S8TNA Daytime Runlights Adjusvia Light Menu S8V1A Label S853A Language Version English Other Equipment S1CAA Selection Of COP Relevant Vehicles S1CBA CO2 Package L812A National Version England Ireland S1CCA Auto Startstop Function S1CDA Brake Energy Regeneration
  7. guzior2
    Silnik B47 opinie
    A czy kierownica sportowa nie powinna występować tylko razem z M Pakietem ?
  8. Zmień mechanika, DPF nie wypali się jeśli temperatura cieczy chłodzącej będzie poniżej 75 stopni podczas jazdy, to samo tyczy się czujnika. Kiedy już powymieniasz nie sprawne części to wymuszenie wypalania filtra zrobisz sam za pomocą aplikacji Btool Expert na telefon/tablet z androidem.
  9. Zapchany DPF. Wymień termostaty i wymuś wypalanie filtra.
  10. Carly koliduje z Btool-em dlatego przed próbą połączenia musisz w telefonie wymusić zamknięcie Carly żeby się połączyć z inną apką do diagnostyki.
  11. Kojarzę że ktoś miał podobnie w dziale F30 i problemem był zaśniedziały przewód masowy który łączy silnik, skrzynię z karoserią, warto to sprawdzić, ewentualnie przewód plusowy idący od akumulatora.
  12. Ten z pierwszego linku za 88 zł
  13. Polecam Valvoline
  14. Proponuje 0w40 z specyfikacją LL01 lub LL04
  15. Sprawdź chłodniczkę EGR, zdarzało się że pękały i było czuć spaliny.
  16. To nie jest AGM. Warto sprawdzić jaki akumulator masz zakodowany w samochodzie bo może fabrycznie był AGM a później nikt tego nie zmienił.
  17. To może przez to obejście jest gdzieś problem. Sprawdź jeszcze czy przewody masowe które łączą karoserię z silnikiem, skrzynią biegów i sterownikiem nie są zaśniedziałe.
  18. Często się zdarza że nowe sterowniki są nie sprawne. Tu kolega opisał jak sprawdzić taki sterownik i go naprawić: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=335435&start=60
  19. Też miałem takie ładowanie przy leciwym akumulatorze AGM i nie było problemu.
  20. Nic by się nie stało bo dopływ powietrza odetnie jedna duża klapa na przepustnicy.
  21. Nie, jak będzie się zbliżać do 60 g popiołu to będzie już sporo.
  22. Miałem kiedyś podobne objawy w E46 z zacinającym się konwerterem ciśnienia, po wymianie na nowy Pierburga jak ręką odjął, tak że z tym konwerterem to może być dobry trop.
  23. Mann lub Knecht
  24. Sprawdź czy wtyczka od silniczka nie wysunęła się trochę.
  25. Tu masz za 80 zł https://aparts.pl/partscatalogue/71-10389-00-victor-reinz-uszczelka-kolektor-dolotowy,11-71~610389~600-0009-00042--71~610389~600.aspx lub https://motoszef.pl/partscatalogue/71-10389-00-victor-reinz-uszczelka-kolektor-dolotowy,11-71~610389~600-0009-00042--71~610389~600~9.aspx
