guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Pewnie trzeba by było odkręcić piastę żeby sprawdzić w jakim jest stanie ale to już trochę większa robota. Czujnik ABS dla sprawdzenia mógłbyś zamienić miejscami z tym z lewej strony.
  2. Masz jeden czy dwa porty USB, jeśli dwa to użyj tego w schowku.
  3. Do B47 również 5 litrów.
  4. Tak, bo on odpowiada między innymi za pomiar prędkości a tego dotyczył błąd.
  5. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.470662173069326.1073741846.298784173590461&type=1
  6. Sprawdź czujnik impulsów DSC w tylnym prawym kole i przy okazji pierścień magnetyczny w piaście.
  7. Olej i filtr tak jak kolega adriano napisał, jeśli chodzi o dynamiczną wymianę oleju w skrzyni to zrobisz to u naszego forumowego kolegi "gorik79" https://en-gb.facebook.com/mautoczesci/
  8. guzior2
    f10 zniklo pl menu
    Do ASO nie warto jeździć bo tam nie naprawiają tylko wymieniają na nowe, lepiej znaleźć kogoś kto ogarnia elektronikę, gdybyś mieszkał nie daleko Nenagh to jest tam polak do którego przywożą samochody z różnych ASO bo gość naprawia wszystko jeśli chodzi o elektronikę.
  9. Podejrzewam że przy napędzie Xdrive + Warszawa kwota będzie w okolicach 5k
  10. W silnikach N47N powinno się wymieniać przynajmniej co 150kkm. W Warszawie wymianą rozrządów w BMW zajmuje się ten forumowicz: https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=38826
  11. Dobry kierunek jest podany, tak samo masz w Tis: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-31-microfilter/1LfjIG2k
  12. guzior2
    BMW F10 n47 klapy wirowe
    Kilka osób już takie uszczelki montowała i nikt nie pisał o problemach, po drugie kolektor dla modeli z klapkami ma ten sam numer OEM co kolektor dla modeli bez klapek dlatego kształt i spasowanie tej uszczelki jest dokładnie takie samo jak tej z klapkami, różnica to brak klapek i otworów na ośkę. EDIT: Założyciel tego tematu założył uszczelkę fabrycznie bez klapek o czym napisał na pierwszej stronie tego tematu, trzeba czytać od początku :cool2:
  13. Przeczytaj jeszcze to: https://e46forum.pl/320d-2002r-150km-blad-czujnika-temperatury-powietrza-doladowanego-21049
  14. guzior2
    Ad.1 Można pozbyć się klapek i ośki a otwór zatkać specjalnym zestawem dostępnym tu: https://allegro.pl/oferta/351u-zaslepka-klap-kolektora-ssacego-bmw-2-0-n47-7277826749?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NWNiZjdmODItN2NhMS00Y2E1LTk4YmItZjgyYjYwODJlNThmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b5330174-99aa-4b43-8411-fb8ae1c6636a Ad.2 Nie wymaga kodowania. Ps. Można też kupić uszczelkę od modelu np. F30 318d który fabrycznie nie posiada klapek. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=3D11-EUR-02-2012-F30-BMW-318d&diagId=11_4579
  15. Jak czujnik jest nie sprawny to czyszczenie nic nie da. Odepnij wtyczkę od czujnika na uruchomionym silniku i potem sprawdź czy pojawi się jakiś nowy błąd czy będą te same.
  16. Sprawdź czujnik z nr. 7 na rysunku i wiązkę elektryczną od niego: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VW11-EUR-06-2008-E91-BMW-318d&diagId=11_4100
  17. guzior2
    Zgadza się, dla silnika N57 i N57N klapki oddzielnie nie występują.
  18. Można kupić osobo klapki ale podobno jest problem z dostępnością i trzeba czekać trochę jeśli się zamówi. Nr. 2 na rysunku: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UY71-EUR-03-2012-E91N-BMW-320d_ed&diagId=11_4580
  19. Whler idzie chyba na pierwszy montaż tak że ten radził bym kupić ale pierw sprawdź wszystko żeby nie wymieniać części dobrych na nowe.
  20. Klapki też będą powodować spadek mocy jeśli np. jedna zawiesi się w pozycji zamkniętej lub wszystkie nie będą się mogły całkowicie otworzyć przez dużą ilość nagaru, w tedy wiadomo jest ograniczony dopływ powietrza.
  21. Na pierwszej stronie masz.
  22. guzior2
    Koło zapasowe w F11
    Ja mam ale dedykowaną dla F10/F11 R18. W E60 jest R17 tak że lepiej już od X3 kupić aby średnica była zbliżona.
  23. Zadzwoń i zapytaj czy zrobią z osią skrętną: https://slusarczyk-auto.pl
  24. Sprawdźcie sobie w jakim stanie macie chłodnicę, niestety od zewnątrz jej nie widać bo zasłania ta od klimy, trzeba zdemontować kilka elementów, u mnie chłodnica wyglądała tak (patrz foto poniżej), objawem był wzrost temperatury przy większym obciążeniu silnika. http://i64.tinypic.com/24y0ftx.jpg
