guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Zmieniłeś na taki sam jak miałeś czy ten 1.4 bar ?
  2. W sklepie ASO BMW podają tylko tą z końcówką 477 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8515188-turbosprezarka/vC399176
  3. guzior2
    BMW E60 520D
    Rozrząd to jedna z największych bolączek tego silnika dlatego polecam wymienić po kupnie bo ryzyko zerwania łańcucha jest dość duże.
  4. guzior2
    BMW F10 n47 klapy wirowe
    https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/klapy-wirowe-ekologiczna-bomba-zegarowa-mialo-byc-ekologicznie-a-wyszlo-tak-sobie/yb20d8z
  5. Tylko weź pod uwagę że jeśli jest sprawny dpf to nie ma prawa pościć dymka, u Ciebie dymi tzn. że filtr jest uszkodzony.
  6. Sprawdź czy sprężyna nie pękła.
  7. guzior2
    Ad Blue (system SCR)
  8. Certyfikat powinno wystawić ASO BMW. Jeśli masz DPF to EU4 jeśli fabrycznie go nie miałeś to EU3.
  9. Wiele osób tak robiło i dźwięk wracał jeśli winowajcą był mulf lub tcu, możesz poszukać w tym dziale bo już były podobne tematy.
  10. Jeśli widać dym z wydechu i końcówki są okopcone to DPF jest nie sprawny i nie spełnia swojej funkcji, sprawdź ciśnienie przed dpf-em.
  11. Opony zwykłe to określenie jest zbyt ogólnikowe ponieważ mają różne indeksy nośności i prędkości co się przekłada na ich zachowanie podczas jazdy, jeśli założyłeś takie o mniejszych indeksach to nie dziwne że samochód pływa, najlepiej zakładać XL (wzmacniane) w tedy nie powinno być takich odczuć.
  12. Zależy jaką szerokość ma felga. Wejść pewnie wejdzie ale będzie wyglądać trochę jak balon nie wspominając o zachowaniu podczas jazdy.
  13. Czujnik temperatury przed dpf też ma wpływ na pomiar sadzy ponieważ kiedy u mnie był zepsuty to Btool pokazywał cały czas wartość na poziomie 60g i w ogóle się nie zmieniał, dopiero po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
  14. Pewnie silnik nie wybuchnie ale z jakiegoś powodu ten olej nie otrzymał aprobaty BMW, powinien być CASTROL EDGE PROFESSIONAL BMW LL04 5W30
  15. zobacz w dziale "Nawigacja & Elektronika"
  16. Możliwe, BMW często nie trzymają serii, może też mieć na to wpływ np. brudny z nagaru kolektor ssący wraz z klapkami.
  17. Jeśli to wina modułu TCU to po odpięciu wszystkich kabli od niego dźwięk powinien wrócić. Gdybyś w przyszłości potrzebował serwis który naprawia takie rzeczy to tu masz: http://www.skanbis.pl
  18. Jakie błędy były wcześniej ? Spróbuj odłączyć IBS jak nie będzie chciał zapalić.
  19. Tego akurat nie możesz stwierdzić bo nawet gdyby kopciło to sadzę zatrzyma DPF i nie zobaczysz chmury za samochodem ale za to szybciej będzie się zapełniał.
  20. Proponuje wrócić do ASO i niech rozwiążą problem.
  21. EGR trzeba wymienić na nowy, sprawdź czy w ASO BMW nie masz darmowej akcji serwisowej na wymianę zaworu, możesz to zrobić w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=316808&start=1185 Na filmie jest pokazane jak zazwyczaj wygląda usterka EGR:
  22. W dowodzie jest data pierwszej rejestracji a nie produkcji. Zobacz na allegro, tam są zdjęcia i numery OEM.
  23. Po rozkodowaniu vin wychodzi że samochód jest z kwietnia 2014 i nie ma żadnej informacji na temat osi skrętnej. Poduszki do twojego zawieszenia powinny mieć numer OEM 37106784379
  24. 4827F3 - High-level usability brake controller function
  25. Pierwsze co zrób to odczytaj błędy kompem.
