guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Ravenol ma najlepsze parametry i bazę olejową, motul wypada najgorzej w tym zestawieniu.
  2. guzior2
    Felgi do F10
    Ponta popraw na poprzedniej stronie profil dla tylnej opony bo jeszcze kolega takie kupi i dopiero będzie 'BAD" :wink:
  3. Na YouTube jest mnóstwo filmików poglądowych.
  4. Te rozmiary które podałeś są fabryczne dla modeli z M-pakietem i różnica w średnicy między przodem a tyłem to 0,07% tak że nie będzie miało wypływu na x-drive. Czujniki powinieneś mieć, zobacz czy w i-drive wyświetlają się ciśnienia dla każdego koła osobno.
  5. Też poproszę o sprawdzenie G108005
  6. Nadal możesz korzystać z Btoola a do kodowania aplikacja BimmerCode.
  7. Ten przewód masowy nie musi być przerwany, wystarczy że będzie zaśniedziały i już nie będzie dobrego przewodzenia. Jak byś miał miernik to mógłbyś sprawdzić tak jak na filmie:
  8. guzior2
    Bwm e90 uk
    Może tu coś znajdziesz: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=440929
  9. Tu jest dość ciekawie opisane: https://autokult.pl/299,kabriolety-czym-roznia-sie-od-innych
  10. E93 jest cięższe co przekłada się na troszkę gorsze osiągi i mniejsza sztywność karoserii = gorsze prowadzenie ale to dotyczy wszystkich kabrioletów.
  11. Pewnie dałbyś radę ale będzie trudniej bo trzeba jeszcze osłony plastikowe odkręcić pod samochodem.
  12. http://i68.tinypic.com/293blax.jpg
  13. Sprawdzał podczas jazdy ? Bo to właśnie w tedy temperatura spada poniżej 75 stopni przy zepsutych termostatach i blokuje wypalanie filtra.
  14. Zacznij od przepływki bo tańsza i prawdopodobieństwo jej uszkodzenia po wjechaniu w wodę większe ponieważ woda dostała się przez wlot powietrza a tam już do przepływomierza nie daleko.
  15. Każde ASO podaje że olej w skrzyni jest lifetime i się go nie wymienia, to samo tyczy się rozrządu. Natomiast producent skrzyni czyli ZF już informuje że olej trzeba wymieniać dlatego przy tym przebiegu trzeba by to zrobić. Jeśli chodzi o rozrząd to w silnikach M47N2 jest on trwały i jeśli nie ma jakiś niepokojących hałasów to nie ruszać ponieważ ma on żywotność jak silnik, gorzej jest w tych nowszych N47 gdzie łańcuchy, napinacze są słabe i wadliwe, tu trzeba wymieniać maks co 150 kkm.
  16. Przecież Textar dostarcza klocki na pierwszy montaż.
  17. Moje waży ok. 1800 kg i jestem zadowolony.
  18. Żeby rzeczoznawca miał sens to pierw trzeba mieć AC.
  19. Użyj tej wyszukiwarki błędów: https://bmwfault.codes Też ułamałem kiedyś ten ząbek od rury powietrza i dziurę zakleiłem poxipolem żeby nie było nieszczelności.
  20. Trzeba posprawdzać wszystko dookoła tam gdzie było grzebane, może jakiś przewód elektryczny, masowy poluzował się.
  21. Wymieniałeś sam czy u mechanika ? Może układ paliwowy zapowietrzył się ?
  22. Też miałem problem z podwyższoną temperaturą przy większym obciążeniu silnika, dobrałem się do chłodnicy i moim oczom ukazał się taki o to widok http://i64.tinypic.com/24y0ftx.jpg
  23. Polecam Hankook, kup opony wzmacniane tzw. XL https://www.oponylux.pl/ceneo/opony-osobowe/opony-letnie-hankook-ventus-s1-evo-2-k117-225-40-r-18-92y-xl-1012670.html?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc
  24. Bezpieczniej jechać na wyższym ciśnieniu przy obciążonym samochodzie ponieważ jeśli będzie za niskie to opony będą się bardziej nagrzewać co grozi wystrzałem.
