guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    Jaki olej?
    Płukanka i zalej właściwy np. 5w40 z specyfikacją LL01
  2. W programie diagnostycznym Ista masz funkcje testowe i podpowiedzi co może być odpowiedzialne za daną usterkę.
  3. Znajomy pojechał z tym problemem do ASO ale w uk, zrobili zdjęcia i wysłali fotki do centrali w Niemczech, po 3 tyg. zadzwonili że dostali zgodę na naprawę gwarancyjną. Zaznaczę że samochód od dłuższego czasu nie był serwisowany w bmw.
  4. Pasywna a aktywna regeneracja filtrów DPF W trakcie długiej jazdy, z dużą prędkością, wydech osiąga bardzo wysokie temperatury. Jazda przez chwilę z prędkością około 110 km na godzinę lub wyższą wystarcza, by doszło do spalenia cząsteczek sadzy, które zostały uwięzione przez filtr cząstek stałych. Niemniej jednak, większość kierowców nie jeździ z dużą prędkością wystarczająco często lub wystarczająco długo, aby polegać na tej pasywnej regeneracji, aby usunąć z DPF cząstki stałe. Producenci samochodów z silnikami Diesla musieli wymyślić inny sposób na usunięcie cząstek stałych z filtra- aktywna regeneracja jest inicjowana, gdy ilość sadzy zgromadzonej w filtrze DPF osiągnie określony poziom. W większości samochodów poziom ten wynosi 45% całkowitej pojemności DPF. Gdy zgromadzona sadza osiągnie tę ilość, uruchamiany jest proces wtrysku paliwa po spalaniu, co zwiększa temperaturę spalin. W ten sposób, nawet jeśli samochód nie jedzie z dużą prędkością, wydech staje się wystarczająco gorący, aby spalić całą sadzę zgromadzoną w filtrze DPF.
  5. Sprawdź bezpieczniki od OBD za schowkiem pasażera, prawdopodobnie się przepalił. Zdarzyło mi się to kiedyś i efekt był taki jak opisałeś.
  6. Mój też jest 2017 i powoli przymierzam się do wymiany ponieważ kiedy są ujemne temperatury to zeruje się data, czas, licznik dzienny i cyfrowe zegary budzą się dopiero po kilku sekundach od urychomienia silnika. Jeśli będziesz wymieniał aku to pamiętaj że musi być w technologii AGM i trzeba zarejestrować wymianę komputerem diagnostycznym.
  7. Ile lat ma akumulator ? Być może kończy swój żywot.
  8. Jeśli ktoś wcześniej nie napisze to jak znajdę chwilę to sprawdzę, napisz tylko jakim sposobem sprawdzałeś. Edit: Sprawdziłem za pomocą aplikacji Bimmerlink i przy naładowanym akumulatorze w 72% na wolnych obrotach pokazuje 14,6 V
  9. Problem jest tego typu że prawie nie ma ogrzewania, tylko z lewej kratki leci lekko ciepłe powietrze a ze środka i prawej chłodne, nie ma też takiego strumienia w zbiorniczku jak na filmie, sprawdzana była pompa wody i wygląda na sprawną, termostat jest nowy, węże idące do nagrzewnicy (jeden gorący a drugi mniej), gdyby ktoś miał pomysł gdzie leży problem był bym wdzięczny za wszelkie wskazówki.
  10. https://grubygarage.com.pl/p/755251/magnetyczny-korek-spustowy-oleju-fmic-m12x1-5-bmw-chrysler-mercedes
  11. Witam. Mam pytanie do posiadaczy 320d N47 177 KM a mianowicie czy przy pracującym silniku kiedy odkręci się korek od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego powinien lać się strumień z bocznego wężyka odpowietrzającego tak jak na filmie poniżej ? (na filmie silnik M47)
  12. Zwykły akumulator nie nadaje się bo system odzysku energii z hamowania zabije go i po roku będzie do wymiany.
  13. O ile dobrze pamiętam to przy problemach z sterownikiem świec żarowych lub kablem idącym do niego często wyskakiwał błąd podgrzewacza paliwa u wielu osób.
  14. Akumulator musi być w technologii AGM
  15. Przy M-sport fabryka daje na lato mieszane felgi a na zimę takie same, sprawdź w I-drive jakie masz opcje zmiany kół.
  16. Firmy od chip tuningu zajmują się tym.
  17. Pokazuje że ta część występuje tylko w modelach z x-drive.
  18. Nie warto kupować w aso, wystarczy kupić gdziekolwiek i najlepiej żeby data produkcji nie była starsza nić rok, polecam firmę Banner która też robi akumulatory na pierwszy montaż dla wielu producentów samochodów.
  19. guzior2
    Felgi 19" od G11
    Tu możesz zobaczyć jak wyglądają R20 od serii 7 na G30: https://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1486749
  20. Jeśli samochód jest na gwarancji to jedź do ASO żeby wyeliminowali te piski a jeśli nie to do jakiegoś warsztatu i niech zrobią to co na filmie: https://youtu.be/LXiqnsP0RaU
  21. Ale piszczą po naciśnięciu pedału hamulca ?
  22. Part number: 66129442977
