guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jak już piszesz o oponach na których było ok to może podaj więcej szczegółów bo ogólnie rozmiar kompletnie nic nie mówi, przy tym rozmiarze który podałeś (225/50r17) jest kilka różnych konstrukcyjnie opon, np. RunFlat, Extra Load (XL-wzmacniane) i pozostałe o niższych indeksach nośności i prędkości które są najbardziej miękkie i podatne na efekt pływania dlatego ważne żeby podać te informacje bo inaczej ktoś kto się nie zna kupi zwykłe opony 225/50 bo ty napisałeś że nie pływa i będzie rozczarowanie.
  2. Przy tych felgach co masz nie możesz nic zmieniać, fabryka dedykuje 225/45 i takie muszą być jeśli chcesz poprawić prowadzenie auta, możesz jedynie zastanowić się pomiędzy RunFlat a oponami wzmacnianymi (XL). Podaj nr. VIN to się sprawdzi jaką masz navi.
  3. Mieszane ogumienie to na felgi o różnej szerokości, skoro kupiłeś 4 x 8,5 cala to już załóż 4 x takie same opony.
  4. Na youtube znajdziesz filmiki poglądowe jak je zdemontować.
  5. Wystarczy ze kupisz taki sam jak masz obecnie czyli 80ah i sam zarejestrujesz aplikacją Btool Expert.
  6. guzior2
    e60 chip 525d
    Wypadało by napisać jaki silnik bo nikt wróżką nie jest.
  7. To jest napinacz łańcucha.
  8. Jeśli nic się nie dzieje to nie ma sensu go ruszać ale jeśli byś chciał to tu masz polecany warsztat: https://slusarczyk-auto.pl
  9. Nieszczelność w tłumiku, może łącznik elastyczny lub coś zostało źle poskładane przy montażu DPF-a lub turbiny.
  10. Podczas kasowania inspekcji trzeba pamiętać aby drzwi były zamknięte no i oczywiście czujnik musi być sprawny.
  11. To bardziej wygląda na nie autentyczny przebieg ponieważ błąd 244800 pojawia się w każdym modelu F które przekroczy 200 kkm i nie świadczy on o jakimś problemie tylko informuje że zbliża się termin wymiany filtra i to samo pokazuje ilość udanych procesów regeneracji który jest nie adekwatny do przebiegu z licznika.
  12. guzior2
    Tu masz wszystko czego potrzebujesz: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=359493&p=2629867&hilit=business#p2629867
  13. Przede wszystkim na klapki w kolektorze ssącym które się urywały i robiły spustoszenie w silniku i turbinie, następnie termostaty (główny i EGR) które się psuły i przez to DPF się zapychał bo procedura wypalania się nie uruchamiała poniżej 75 stopni cieczy chłodzącej.
  14. 163 KM
  15. Tak, będzie ok.
  16. Przecież te testy są nic nie warte, w silniku panują zupełnie inne warunki i olej krąży pod ciśnieniem. Jak byś użył do tego pseudo testu olej kujawski lub chociażby miód to wynik był by porównywalny z niektórymi olejami silnikowymi.
  17. To jest ogólny komunikat o awarii systemu, jak podłączysz kompa to dowiesz się szczegółów. Ja też kiedyś miałem taką awarię i jak odczytałem błąd aplikacją to pokazało na zepsuty czujnik ciśnienia który był umiejscowiony w serwie, po wymianie wszystko wróciło do normy.
  18. Ten który posiada specyfikację BMW LL01 lub 04
  19. podłącz kompa i odczytaj błędy.
  20. Pewnie przebieg w samochodzie masz ponad 250 kkm stąd te błędy. To jest tylko informacja żeby wymienić filtr ale nie jest powiązana z faktycznym stanem dpf-a dlatego wystarczy podpiąć kompa lub aplikację Btool expert i powiadomić sterownik o wymianie filtra i błędy znikną. Ja u siebie mam 225 kkm i jak na razie mam tylko ten 244800.
  21. No ale wg. regulaminu powinieneś swój problem opisać już w istniejącym temacie a nie tworzyć nowy. Pierw trzeba być pewnym czy faktycznie któryś moduł się nie usypia, najłatwiej użyć programu Ista, jeśli nie masz to zwykłym miernikiem.
  22. Pewnie bateria już kończy swój żywot, też tak kiedyś miałem w E60 ale warto sprawdzić czy wszystkie moduły usypiają się po 30 minutach. Sprawdź też czy masz akumulator zwykły czy w technologii AGM. PS. A tak w ogóle to jakbyś wpisał to co jest w tytule do szukajki to byś znalazł wiele tematów z przeszłości z tym samym problemem.
  23. Do braci masz ok. 200 km, po co szukać i kombinować skoro oni mają dobre opinie i robią to w kilka godzin.
  24. Ważne aby miał aprobatę BMW LL04 a markę wybierz wg. uznania.
