guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    Silnik B47 opinie
    Napisz w temacie o n47 bo zrobi się śmietnik.
  2. guzior2
    Silnik B47 opinie
    Ja przejechałem 25kkm ale poprzednim właścicielem była firma leasingowa a oni nie bawią się w takie wymiany tylko obowiązkowe serwisy w ASO dlatego na 99% rozrząd nie był wymieniany.
  3. guzior2
    Silnik B47 opinie
    Pewności nie mam ale jestem drugim właścicielem i nie otrzymałem żadnej informacji żeby był wymieniany rozrząd, w historii serwisowej również nic nie ma na ten temat.
  4. guzior2
    Silnik B47 opinie
    Mam już na liczniku 230kkm i żadnych hałasów z fabrycznego rozrządu.
  5. Sam wiele lat jeździłem na valvo i sobie chwaliłem, natomiast jest to głównie olej hc, jeśli skrócisz interwał wymiany oleju do 10kkm to zapewni odpowiednią ochronę, pamiętaj że olej musi mieć specyfikację BMW LL04.
  6. Lepkości nie zmieniaj, natomiast jeśli chcesz dobry olej który dłużej zachowa swoje właściwości to np. AMSOIL 5W30 European Car Formula lub RAVENOL VMP 5W30, oczywiście skrócenie interwału olejowego to podstawa do prawidłowej ochrony silnika.
  7. Oczywiście, w ten sposób pozbywasz się w większej ilości starego oleju wraz z zanieczyszczeniami.
  8. Tyle się wyżej naprodukowałem a Ty nadal zadajesz te same pytania na które już odpowiedziałem :mad2:
  9. Robiłeś w ogóle diagnostykę komputerową ?
  10. Omijaj tego naciągacza, taką zmianę pojemności i rodzaju akumulatora robi się w 5 minut.
  11. Przede wszystkim diagnostyka komputerowa
  12. Od tego bym zaczął.
  13. Masz błąd dlatego coś zostało zrobione nieprawidłowo, rozwiąż ten problem i powinno być ok. Ps. Zazwyczaj problemy z świecami żarowymi uwidaczniają się kiedy jest zimno.
  14. Skoro przed wymianą był ok to wszystko na to wskazuje.
  15. Wymieniłeś na prawidłowy akumulator i została przeprowadzona rejestracja kompem ?
  16. Jeśli kończył by się akumulator to miał byś komunikaty o tym a po drugie nawet bateria w kiepskiej kondycji nie ma problemu z uruchomieniem silnika bo komputer najpierw odcina inne odbiorniki prądu (zbędne przy rozruchu) aby właśnie nie było problemów z uruchomieniem silnika.
  17. guzior2
    Akumulator
    Przy akumulatorze, zatrzaśnij zamek w klapie aby samochód się uśpił (trwa to ok. 30 min.) Jeśli pobór jest ok to pewnie bateria już kończy żywot.
  18. guzior2
    Akumulator
    Sprawdź zwykłym miernikiem czy faktycznie pobiera prąd.
  19. Lepiej dołóż jeszcze 100km i jedź do braci fąfara, umawiasz się z nimi na rano, 3 osoby zabierają się za twój samochód i w południe masz już rozrząd wymieniony z resztą sam poczytaj opinie o nich u nas na forum i ogólnie w necie. W innych warsztatach trzeba zostawić samochód przynajmniej na 2 dni. https://dobrymechanik.pl/mechanicy/bukowie/fafara.html
  20. Komunikat powinien zniknąć po jakimś czasie, jeśli nie to spróbuj kupić inną baterię.
  21. https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=%0911717787870
  22. guzior2
    F11 N47 termostat
    Bierzesz pod uwagę że w poprzednim samochodzie miałeś zapewne wskaźnik temperatury płynu chłodzącego który nagrzewa się szybciej niż olej a w bmw Fxx jest wskaźnik temp. oleju.
  23. Prawie w każdym przypadku zmniejszysz profil opony przez co samochód się trochę obniży i będzie to wyglądało słabo. Sam kiedyś założyłem do E60 225/45 r17 i nie wyglądało to za ciekawie, jedynie przy 215/55 zwiększysz profil ale jest ryzyko ocierania przy skręcaniu lub większym obciążeniu nie wspominając o efekcie pływania w zakrętach.
  24. Tylko po co skoro za chwile komputer z powrotem obniży jego poziom naładowania, poza tym AGM są odporne na takie małe niedoładowanie jakie jest potrzebne przy systemie odzysku energii z hamowania .
  25. Odczytaj błędy z ecu.
