guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. W takim razie jeśli chcesz zmieniać co 15 kkm to polecam Ravenol VMP 5w30 a gdybyś zmieniał co 10 kkm to mógłbyś zalać coś tańszego np. Texaco Havoline PRO DS V 5W30.
  2. Sprawdź co mówi instrukcja ale możliwe że powinieneś lać ten: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-14-fe-0w-20-1l-83212405949--83212405949
  3. Przejdź na to co zaleca producent, zalej 5w40 z specyfikacją LL01 lub 04
  4. Jeśli wszystkie 4 takie same to dla napędu ok ale profil będzie wyższy i może się to odbić niekorzystnie na stabilności i nie wiadomo czy coś nie będzie ocierało podczas skrętu przy większym obciążeniu.
  5. 5w30 z specyfikacją BMW LL04
  6. Ravenol VST 5w40 na papierze ma troszkę lepsze niektóre parametry no i jest to renomowana marka.
  7. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=195183&p=2662984#p2662984
  8. Pozostań przy obecnym jeśli jesteś zadowolony.
  9. To nie jest bezpieczne rozwiązanie, te opony mają zupełnie inną konstrukcję i inaczej się zachowują przy obciążeniu, radził bym jej nie zakładać.
  10. Z racji tego że jest LPG to polecam 5w40 z specyfikacją LL01 ale z dużym TBN np. Shell Helix Ultra 5W40, ten Motul nie zachwyca parametrami. Do suchego silnika wchodzi 6,5 l. oleju, przy wymianie pewnie ok. 6,2 l.
  11. Sprawdź czy odma jest drożna bo jeśli nie to w silniku wytwarza się nadciśnienie które doprowadza do wycieków przez najsłabsze punkty uszczelnienia.
  12. Możesz zamontować większy tylko zakoduj odpowiednią pojemność i rodzaj akumulatora.
  13. A mało jest tematów na forum gdzie winą był jakiś czujnik a błędu nie było ?
  14. Błąd by był gdyby czujnik całkowicie padł a jego daje błędne odczyty.
  15. Nie słychać o jakiś problemach, maja ma już na liczniku 231 kkm i silnik pracuje bez zastrzeżeń, żadnego szurania nie słychać.
  16. Cześć, Kolego daj namiar na chłopaków bo tez przymierzam sie do wymiany Pozdro Piotrek https://dobrymechanik.pl/mechanicy/bukowie/fafara.html
  17. Moc z jaką rozgrzewają się świece żarowe jest własnie uzależniona od temperatury cieczy chłodzącej dlatego jest to bardzo ważny czynnik.
  18. Tak jest ze wszystkimi aplikacjami, bez sensu by było gdyby miały działać tylko na jednym urządzeniu bo wiadomo że co jakiś czas zmienia się telefony.
  19. Nie tylko na odpalanie ale również na wypalanie DPF-a.
  20. Czyli sam widzisz że producent nie zaleca 10w60, olej o tak dużej lepkości stosowało się w starszych silnikach M-power S85 ale były one skonstruowane pod taki olej, w innych silnikach bardziej by szkodziły niż zapewniały ochronę.
  21. Czy instrukcja obsługi zaleca lepkość 10w60 ? Bo jeśli nie to tylko zaszkodzisz silnikowi który jest skonstruowany pod oleje o mniejszej lepkości. Polecam pozostać przy 5w40 i zmieniać olej co rok.
  22. Wysokiej Jakości to np. Ravenol VMP 5w30 lub Amsoil european car formula 5w30
  23. Na pierwszy montaż montowali BEHR ale być może tańsze też się sprawdzają.
  24. Tak, to fabryczny rozmiar dla E60.
  25. https://autokult.pl/15568,hamowani-kiedy-warto-tam-sprawdzic-swoje-auto Nie mam zamiaru przekonywać nikogo, każdy zrobi jak uważa.
