guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    Wymiana EGR 525d
    Być może się coś zmieniło bo kiedyś wysyłali mi części za granicę.
  2. guzior2
    Wymiana EGR 525d
    Sklep czescidobmw wysyła również za granicę. OEM BMW to ten za 635zł. Części OEM kupisz w ASO lub w sklepach które współpracują z ASO w innych to tylko zamienniki bez loga bmw.
  3. guzior2
    Wymiana EGR 525d
    To pytanie należało by zadać Maćkowi z częscidobmw.pl, sklep ten jest oficjalnym partnerem tego forum i jakiekolwiek pytania odnośnie części można zadawać właścicielowi w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=166&t=251231&start=3600
  4. guzior2
    Wymiana EGR 525d
    Ale ten do którego podałem link to jest oryginał z ASO BMW. Wahlera tego którego kupiłeś też mają na stanie ale za ponad 400 zł : https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11717810871
  5. guzior2
    Wymiana EGR 525d
    11717810871 https://czescidobmw.pl/zawor-agr-11717810871--11717810871
  6. guzior2
    Wymiana EGR 525d
    Autor apki pisał kiedyś że w serii F aplikacja podaje błędne wartości masy powietrza, sam miałem kiedyś F10 z silnikiem N47N2 i wartości masy powietrza odczytanych względem żądanych były podobne jak u Ciebie.
  7. https://allegro.pl/oferta/carista-2-interfejs-diagnostyczny-obd2-bmw-toyota-13345599998 https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.expert&hl=en_IE
  8. Jeśli czujnik nie został naruszony i uda się go zdemontować bez uszkodzeń to powinno się dać tylko odepnij wtyczkę tak jak byś wymieniał na nowy.
  9. guzior2
    Ukryte funkcje
  10. Wg. RealOEM wersja z 2 wtyczkami jest na rynek Koreański.
  11. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    Jeśli była wymieniana na akcji serwisowej to będzie w historii bmw.
  12. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    Te błędy są związane z zablokowanym zaworem EGR. Ps: Smarowanie może pomóc na jakiś czas ale zazwyczaj problem wraca bo ten metalowy haczyk z rolką są wyrobione.
  13. Nie chodzi o dbanie tylko o niewiedzę użytkowników i mechaników, montują zwykłe akumulatory kwasowo ołowiowe które są niszczone przez odzysk energii z hamowania i mniej więcej po roku pojawiają problemy dlatego warto zacząć od upewnienia się że masz wsadzony prawidłowy akumulator w technologii AGM i został przekodowany cas na pojemność 105Ah.
  14. Apka pokazuje że twój aku ma 105Ah a w 520d zazwyczaj fabryka montowała 90Ah i dlatego warto sprawdzić czy ta bateria jest w technologii AGM i czy została zakodowana większa pojemność, to są bardzo często popełniane błędy przy wymianie nowego aku i potem rodzą się problemy.
  15. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    Jeśli się zacina to silnik zaczyna nierówno pracować, szarpać i potrafi nawet zgasnąć, szczególnie kiedy jest nie rozgrzany.
  16. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    W silniku N47N zawór EGR ma wadę w postaci wycierania się trzpienia tak że tylko wymiana na nowy rozwiąże problem w 100%.
  17. Podane dane na temat pojemności oleju są na nowym suchym silniku, podczas wymiany zawsze coś zostanie dlatego 5 litrów zazwyczaj wystarcza.
  18. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    Ps: Kup sobie małe obejmy do wężyków bo te fabryczne są jednorazowego użytku.
  19. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    Nic mi to nie mówi ponieważ 520d to może być N47N lub B47.
  20. guzior2
    Bmw f11 520d Egr
    W jakim silniku ?
  21. W tis jest wyraźnie napisane że pojemność oleju to 5,5 l.
  22. Jeśli obawiasz się unieruchomienia samochodu to dezaktywuj system.
  23. Sprawdzałeś w i-drive jaką czułość masz ustawioną ?
  24. Btoolem tylko zarejestrujesz taki sam akumulator, natomiast aplikacją bimmercode zmienisz rodzaj baterii ale nie radzę kupować zwykły akumulator bo system efficient dynamic zniszczy go i po roku będzie się nadawał do wymiany, tylko AGM się nada.
