guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Sam naprawiam E46 http://rapidshare.com/files/221214374/BMW_e46_Sam_Naprawiam-by_Wielebny.pdf
  2. W styczniu 2007 r. zapłaciłem w BMW ok 250 zl.
  3. Lepiej kup Boscha z koncowka 527, z zamiennikami roznie bywa.
  4. guzior2
    320d Kilka spraw ..
    1. Prawdopodobnie trzeba jeża wymienic (czesty problem) 2. Inni niech sie wypowiedzą. 3.Mozliwe ze turbina i ona pracuje cały czas a nie jak napisales od 2 tys. obr. 4.U wielu osob komp przekłamuje spalanie i albo trzeba sie przyzwyczaic albo mozna to skorygowac.
  5. Nie sugeruj sie tym 25 tys km. bo komputer przyspieszy odliczanie km. w zaleznosci od eksploatacji i warunków zew. i moze byc tak ze do 0 dojdzie po 15 tys.
  6. guzior2
    SE i ES różnica
    SE - bogatsza wersja ES - Uboga wersja bez klimatronika a z pokrentłami.
  7. viewtopic.php?f=97&t=113764&hilit=bc
  8. Przeczytaj dokładnie temat o adaptacji ktory napisał ROGER-NYSA tam jest dokładnie wyjasnione, a objawy miałem dokładnie te same co u ciebie przy braku adaptacji.
  9. Adaptacje robilem w styczniu 2007 r. i zaplacilem ok 250 zl
  10. Kolego miałem taki sam problem kiedys jak załozyłem nową przepływke, pojechałem do ASO i trzeba było wgrac nowe oprogramowanie do ECU do tej przeplywki. Jeste sporo o tym tzw. ADAPTACJA
  11. guzior2
    E46 320D Prędkosciomierz
    A myslisz ze licznikiem co steruje ? Jesli cos jest nie tak to powinien zapisac sie błąd w ECU lub innym module ktory ci podpowie co go konkretnie boli.
  12. guzior2
    320d filtr odmy
    Kolego ale to co jest w tym linku to jest sam separator, lepiej wymien całą odme + ten separator = koszt ok. 180 zł
  13. guzior2
    Podłącz kompa, moze pojawił sie jakis błąd odpowiadajacy za ten problem.
  14. Nie zawsze jednak co tanie to nie zadbane. Ja wystawilem swoja 320d z 98 r za 17800 zl do negocjacji i o autko bardzo dbałem przez ponad 3 lata, wszystkie czesci eksploatacyjne wymienialem na bieżąco, o silnik i turbine dbałem tak jak jest zalecane, olej wymieniam max co 15 tys Mobil1 0W40 turbo diesel i powiem ze przez ten okres uzytkowania nie mialem zadnych wiekszych problemow, a cena dlatego taka bo wyposazenie dosc ubogie i na moje oko byla stuknieta w tył i po latach pojawil sie pechezyk pod lakierem z tyłu.
  15. Tak jak napisał kolega TC, zaworek podcisnienia od turbiny zacina sie, mialem kiedys te same objawy przy podobnej predkosci.
  16. Sciagnij sobie skan ksiazki "Sam naprawiam E46" tam powinno byc opisane + obrazki. http://rapidshare.com/files/221214374/BMW_e46_Sam_Naprawiam-by_Wielebny.pdf
  17. Najlepiej kupic oryginalnego BOSCHA ale jesli stoisz cienko z kasa to z zamiennikow tylko PIERBURG. Tu masz taniej http://moto.allegro.pl/item926547449_przeplywomierz_bosch_bmw_e46_e_46_316_318_i_ci.html
  18. Proponuje zmienic mechanika skoro uwaza ze w twojej e46 sa pompowtryski :lol:
  19. Pozwole sobie dodac ze w E46 nie ma pompowtryskow tylko pompa vp44 lub cr
  20. guzior2
    gorsze ośiągi 320 d
    Najprosciej to wez stoper do autka i sprawdz w jakim czasie rozpedzi sie do 100km/h twoje autko i kuzyna, wg danych technicznych powinno to byc 9,9 sek
  21. Na 99 % jestem przekonany ze to własnie ta sprezynka, bo ja mam ten sam problem co ty tzn. jak dam na 5 to po zrzuceniu lewarek zostaje mi na prawej stronie i po tym operuje lewarkiem 1,2,3,4,5,R i zawsze po zrzuceniu bieku wraca na prawą strone i dopiero po zrobieniu ok 30 km kiedy skrzynia sie rozrusza po nocy to lewarek wroci do pozycji srodkowej a u ciebie w ogóle nie wraca dlatego ze masz bardziej wyrobiona ta sprezynke.
  22. Kolego przeciez to jest dokladnie taki sam problem jak ty masz. Sam napisales ze lewarek zostaje przed biegiem 5 i nie wraca do pozycji neutralnej i tam opisuja dokladnie ten sam problem, tylko u ciebie dlatego lewarek jest caly czas na prawej stronie bo masz w gorszym stanie ta sprezynke.
  23. Jak najbardziej wspawaj sobie dwa takie łączniki bo wiele osob tak robi, ja kiedys wspawalem jeden i mialem przez to spore drgania odczuwalne w wewnatrz autka i 3 x tłumik spawałem bo pękał.
  24. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1103&hg=61&fg=25
  25. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
