guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Podjedz na innego kompa gdzie bedzie opis błędu a nie kod błędu. Taki czujnik wałka rozrzadu kosztuje w aso ponad 400 zł i lepiej zebys był pewny ktory jest walniety a zamiennikow nie oplaca sie kupowac bo albo sa błędne pomiary albo działają krótko.
  2. Tu jest sporo o tym. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=57010&hilit=+rca
  3. Tez mialem kiedys ori kaseciaka i grał paskudnie, kupilem ramke i zwyklego ALPINE i z graniem było lepiej ale wizualnie porażka i po 2 miesiacach kupiłem Business CD wyprodukowanego przez blaupunkt, grał o niebo lepiej niz ori kaseciak i oczywisci ładnie wszystko sie komponowało + przyciemnianie wraz z zegarami + sterownie z kierownicy jesli ktos posiada. A jesli komus zalezy na podłączeniu wzmacniacza to wystarczy wyprowadzic z tyłu RCA. Aha i podobno ori Alpine jest lepsze od ori Blaupunkta.
  4. Czy wyższe spalanie to jedyny problem ? W twoim silniku sa dwa czujniki wałka rozrzadu (ssący i wdechowy) i komp powinien pokazac ktory jest uszkodzony. Najlepiej jak bys podjechal do kogos kto ma INPE i DISA. Uszkodzony lub nie działasjacy poprawnie czujnik wałka rozrzadu bedzie powodował wieksze zuzycie paliwa.
  5. guzior2
    318ti Klekotanie w N42B18
    Ja czytałem o tych problemach N42 tu na forum i na http://www.bmw-sport.pl/ i sam doswiadczylem tego.
  6. guzior2
    Miałem e46 z tym silnikiem, u mnie i wielu innych posiadaczy tego silnika tez wystepowal klekot, nie wiem co bylo przyczyną bo pozbylem sie autka ale wadą tych silnikow sa problemy z przeskakiwaniem łancucha rozrzadu + problemy z valvetronikiem.
  7. Nr. 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0652&hg=13&fg=20
  8. Turbo-Tec podobno bardzo dobra firma, wiele osób z forum tam regenerowało swoje turbiny i byli zadowoleni i gwarancja na 2 lata. viewtopic.php?f=69&t=121149&hilit=turbo+tec
  9. guzior2
    330d - tryb awaryjny
    Miałem podobne objawy do twoich i przyczyną był zacinajacy sie zaworek sterujacy cisnieniem turbosprezarki.
  10. :duh: Nie ma przegubów z przodu w autach z napędem na tyną oś.
  11. Na 99% to wina czujnika ABS, podepnij kompa i sprawdz przy ktorym kole jest uszkodzony lub zabrudzony, jesli nie masz problemow z predkosciomierzem to mozesz wykluczyc tylni od strony kierowcy. Koszt czujnika w ASO ok 430 zł jedna sztuka.
  12. Jesli przeplywke miales wymienioną to moze masz ten sam problem co u mnie był, tzn. po zakupie autka mialem turbo dziure w pewnym zakresie obrotow, najbardziej bylo to uciazliwe podczas wyprzedzania bo nagle tracila moc a gdy popuscilem pedal gazu i ponownie nacisnąłem to juz szla do konca. Pojechalem do ASO BMW i okazało sie ze poprzedni własciciel wymienił przepływomierz ale nie zrobił adaptacji i panowie wgrali odpowiedni soft i problem znikną.
  13. Na wszystkich stronach roznych producentow olejów zalecaja pełny syntetyk dlatego ciezko uwierzyc zeby w ksiazce serwisowej pisali inaczej, autko wyjezdzajac z salonu ma zalany pełny syntetyk. Tu na stonie Castrol mozesz dobrac olej do twojego autka http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9028189&contentId=7051204
  14. Tu masz sprawdzony przez wielu uzytkownikow z forum. http://moto.allegro.pl/item1005634566_zawor_czujnik_turbiny_egr_bmw_e46_e38_e39_diesel.html Ale twoje problemy bardziej pasuja do zle pracujacej przepływki.
  15. guzior2
    320d poduszki silnika
    Nie polecam zamiennikow. Założyłem kiedys i autko miało nieprzyjemne drgania odczuwalne w srodku, po 2 miesiacach wymieniłem na oryginalne BMW.
  16. guzior2
    318i ubytek mocy??
    Zacznij od diagnostyki komputerowej bo byc moze pokaze ci co jest zepsute.
  17. Mozliwe ze łapie lewe powietrze, ale pierwsze co to podjedz na kompa i zobacz czego dotyczy błąd zapisany w ecu.
  18. guzior2
    320d 136km chip czy box
    Tak tylko zeby zrobic chipa to autko powinno byc w 100% sprawne, a kolega chyba chce chipem lub boxem naprawic istniejacy problem ze słabym dołem.
  19. guzior2
    No to musisz miec cos nie sprawne bo u mnie i wielu ludzi zaczyna ładnie ciągnąc od 1600-1700 obr.
  20. Ale ja nie wyssałem sobie tego pomysłu z palca tylko czytałem kiedyś na forum ze koledzy tak robili i sie udało.
  21. Niestety nie mam mozliwosci bo autko wywiozłem do Polski a ja mieszkam w IRL.
  22. A u mnie adaptacja w ASO bardzo pomogła, wczesniej miałem sporą turbo dziure na nowej przeplywce Boscha a po wgraniu nowego softu autko zaczęło płynnie przyspieszac od 1600 obr. do konca. Kolego fieman1 byc moze u ciebie dlatego adaptacja nie pomogła bo nie była konieczna z tego wzgledu ze posiadasz autko z 2001 r. a wtedy juz produkowali ten model z nową przepływką i nowym softem dlatego faktycznie pieniazki poszly w błoto.
  23. podejrzewam że w ten sposób więcej uszkodzisz niż naprawisz. Moze napiszesz konkretniej co zepsuje probujac otworzyc kluczykiem lub podajac prad do instalacji elektrycznej ? Jesli znasz inne pomysły to podziel sie nimi.
  24. Ja robiłem adaptacje w ASO ale nigdy nie zwróciłem uwagi jaki mam soft a teraz nie moge sprawdzic bo autko mam w PL a mieszkam za granica, ale moze ktos inny napisze.
  25. Własnie ! Czytałem kiedys posty gdzie ludzie pisali ze maja softa D5 a przeplywki z koncowka 314 i zastanawiam sie czy aby napewno to jest nowy soft ? moze ktos cos pokrecił.
