guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Żeby nie pokazywało błędu powinieneś kupić taką http://moto.allegro.pl/led-zarowka-rurkowa-36-42mm-3-x-smd-can-bus-i1201998516.html
  2. U ciebie nie trzeba nic robic, dotyczy to tylko diesli, ale mogłes sobie kupic boscha bo zamienniki nie są dobre, wiele osob miało problemy.
  3. guzior2
    320d- nie odpala
    Wygląda to na problem z immobilizerem. Sprawdz zapasowym kluczykiem, jesli nie pomoze to podjedz na kompa. Ja miałem kiedys podobny problem i okazało sie ze styki zasniedziały przy immo, po wyczyszczeniu problem znikł.
  4. Gdybys kiedys chciał jeszcze zawirusowac autko lub wsadzic Power BOX to polecam jedną z lepszych firm zajmujacą sie chip tuningiem. http://www.godula.pl/
  5. A słyszałes ze zamienniki przepływek nie działają poprawnie ?
  6. guzior2
    320d Problem kontrolki
    Załaduj fotke na tej stronie http://imageshack.us/ i pozniej wklej linka na forum.
  7. guzior2
    Gdy aku jest padniety to kontrolki szaleją na desce rozdzielczej dlatego musisz kupic nowy.
  8. A czy po wymianie tego czujnika błąd powraca ten sam ? Moze problem jest w samym gniazdku lub kablach gdzie podłączasz czujnik.
  9. Najlepiej zadzwon sobie do jakiegos serwisu BMW i podaj nr. VIN. i powiedzą ci czy potrzebujesz nowego softu czy nie.
  10. Na oficjalnej stronie BOSCH.PL jest napisane ze reprogramacja (update) dotyczy modeli produkowanych do 11.2000 r.
  11. Kolega jakub ma racje, w misce olejowej jest czujnik ktory kontroluje stan i jakość oleju, jesli silnik bedzie pracował w trudniejszych warunkach to komputer przyspieszy odliczanie inspekcji olejowej i do 0 moze np. dojść po 10 tys. km.
  12. Prawdopodobnie szwankuje ci czujnik ktory jest w przełączniku od świateł po lewej stronie i on odpowiada za rozjasnienie lub przyciemnienie wyswietlacza na desce,klimatronika i radia, gdy jest dzień to wyswietlacze powinny byc jasniejsze a gdy noc powinny byc ciemniejsze.
  13. Sterowanie z kierownicy tylko z oryginałami.
  14. U ciebie nie trzeba robic update softu bo masz autko z 2001 r.
  15. guzior2
    320d napinacz
    Pierwsze co to podłącz kompa i sprawdz czego dotyczy błąd, bo byc moze to nie napinacze a mata zajętości pasażera.
  16. guzior2
    320d RADIOPASS
    W E46 radyjko nie potrzebuje kodu, dlatego śmiało mozesz odpiąć kleme.
  17. To jest diagnostyka podczas jazdy.
  18. '' Moglbys kolego wyjasnic o co chodzi???:) Kolega ma na 17 i mowi ze rzuca strasznie na koleinach... mozna wogole jakos sprawdzic czy felgi nie byly prostowane czy cos takiego....zeby nie wpasc w jakas mine ??? Koledze wyżej zapewne chodziło ze te z linka i pewnie te do zamiany sa tanią podróbką a te 16 co masz są oryginalne.
  19. guzior2
    320d RADIOPASS
    A to radyjko woła o kod ? Jakiej jest firmy ?
  20. Napisz na PW do kolegi ROGER-NYSA i pokaż ten filmik on powinien wiedzieć czy przepływka jest ok czy nie.
  21. Kolego ale ty masz autko z 2001 roku i prawdopodobnie nie trzeba wgrywac nowego softu bo juz go masz, ale dla pewnosci mozesz zadzwonic do ASO podac nr. VIN i oni ci powiedza przez telefon czy masz nowy czy stary soft. Modele od 1998 do konca 2000 r. wychodziły ze stara przeplywka i starym softem.
  22. Czyli na 100 % Reprogramacja bo ja miałem to samo. Przepływke założyłeś Boscha ?
  23. Jeśli wymieniałeś przepływomierz z powodu zamulania i nie ustąpiło to przygotuj się na to, ze po wgraniu nowego softu dalej będzie lipa. Jesli znajdziesz trochę czasu na "nic nie szkodzące" sprawdzenie szczelności dolotu i wężyków podciśnień to na 90% okaże się że wywaliłeś 1000zł na darmo. Pisze o 90% pewności bo 100% pewną diagnozę można postawić sprawdzając auto pod INPĄ lub DIS-em w trakcie jazdy. Ale skoro juz wymienił na nową przepływke to i tak musi wgrac nowy program bo inaczej bedzie miał problem z utratą mocy w pewnym zakresie obrotów tak jak to było u mnie.
  24. guzior2
    320d szarpanie na biegu
    Najpierw to podpnij kompa.
  25. Zeby chipa wpakowac to musisz miec 100% sprawne auto. Najlepszą firmą w okolicy KRK i znaną w całj Polsce jest http://www.godula.pl/ i oni prawdopodobnie tez mogą wgrać nowego softa do przepływki.
