guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Głupota ludzka nie zna granic :mad2:
  2. Pierwsze co nalezy zrobic to podpiąć kompa i sprawdzić czego dotyczy błąd i nie mysl przypadkiem że chodzi o świece żarowe bo ta kontrolka spełnia w dieslach też inną funkcje związaną z DDE i przejsciem w tryb awaryjny. Czesto ta kontrolka zapala sie w dieslach kiedy pojawiają sie problemy z zasilaniem paliwa np. (Padła pompa podprogowa, zasyfiony filtr paliwa lub zalane kiepskie paliwo, czujnik na listwie CR) ale to komp pokaże.
  3. guzior2
    320d elektronika szaleje
    Jesli nie sterownik webasto to moze to co u mnie było czyli moduł świateł.
  4. Jeśli chcesz aby silnik ciszej pracowal to podobno na olejach marki " Motul, Liqui Moly, Valvoline. Potwierdzone przez chlopakow z forum ktorzy przeszli z Castrola na wczesniej wymienione marki.
  5. guzior2
    320d galka zmiany biegow
    Dłonie to najbezpieczniejszy sposob bo inaczej mozesz sobie cos uszkodzic. Włącz 4 bieg usiądz np. na tylnej kanapie, chwyc dwoma rekami i gwałtownie pociągnij ze wszystkich sił, tam nie ma co sie urwac dlatego nie masz co sie bac.
  6. W modelach przed liftem przekaznik jest w skrzynce pod maską po stronie kierowcy i do niego dochodzi dosyc gruby czerwony kabel i najpierw nalezy sprawdzic czy na tym kablu jest prąd, jesli nie ma to winę za to ponosi spalony bezpiecznik F104 ktory znajduje sie za schowkiem pasazera viewtopic.php?f=69&t=99355 Jesli na czerwonym kablu jest prąd to albo sam przekaznik jest zepsuty albo swiece żarowe. W modelach po lifcie jest sterownik który jest w innym miejscu.
  7. viewtopic.php?f=69&t=99355
  8. Jesli wskazowka nie dochodzi do pionu to tez moze byc wina ktoregos termostatu, albo czasem jest tak ze wskaznik temp. zle pokazuje a faktycznie jest wszystko ok i wtedy nalezy zrobic kalibracje zegarow (RESET), test 21 w ukrytych funkcjach OBC.
  9. Sterownik swiec zarowych nawalil. viewtopic.php?f=69&t=141843
  10. Podgrzewacz ma za zadanie szybciej dogrzac ciecz chlodzaca i pozniej sie automatycznie wylacza, jesli temp. spada ci jadac spokojnie na 5 biegu to wina ktoregos termostatu.
  11. guzior2
    330d Problem z ogrzewaniem
    Takie cyrki sie dzieja kiedy akumulator ma slabe napiecie.
  12. guzior2
    Przygasajace swiatla
    A u mnie czegos takiego nie bylo i wydaje mi sie ze moze alternator nie domagac.
  13. guzior2
    odłaczenie webasta?
    Moze sterownik od webasto ci sie zepsul, czesta usterka.
  14. guzior2
    318d swieca kontrolki
    Pojedz na myjnie i wyplukaj podwozie myjka cisnieniowa a szczegolnie miejsca gdzie sa czujniki abs.
  15. http://moto.allegro.pl/blokada-rozrzadu-bmw-2-0-3-0-903-200-00-hp-i1348871936.html
  16. guzior2
    320d.. Ogrzewanie
    Prawdopodobnie masz websto tylko do dogrzania silnika jak wiekszosc osob i ono zalancza sie automatycznie.
  17. guzior2
    http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=65156&sid=6f11852586b7130c51730ac9789f547c
  18. guzior2
    320d - świece żarowe ??
    Przy takiej temperaturze kontrolka powinna swiecic ok. 5 sek.
  19. guzior2
    Za takie cyrki z kierunkowskazami i oswietleniem zazwyczaj odpowiada zepsuty sterownik Webasto, bylo na forum o tym. Mialem kiedys ten sam problem i oddalem auto do mechanika ktory mi to naprawil i powiedzial ze zepsuty mialem modul swiatel i wymienil na nowy a potem poczytalem troche i zastanawialem sie czy przypadkiem mnie nie oszukal zeby wyciagnac wiecej kasy.
  20. mareskor Na 80 % winę ponosi czujnik wału korbowego lub któryś z czujników wałka rozrządu (ssący lub wydechowy)
  21. guzior2
    320d - słaba
    Ale po co bedziesz przepłacał za ten zaworek ? Na allegro kupisz taki za 99 zł firmy pierburg i nie ma żadnej różnicy miedzy ori. http://moto.allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-e46-e38-e39-diesel-i1339287635.html
  22. guzior2
    320d -skrzynia SMG?
    Te łopatki za kierownicą to chyba jakis dokładany bajer bo oryginalne są inne a jesli chodzi o gradobicie to jedziesz do specjalnego zakładu i wyciągają wgniecenia tak ze nie ma najmniejszego śladu po nich.
  23. guzior2
    320d 136KM kilka pytań
    Wpisz w wyszukiwarce forum po kolei i bedziesz miał o tym pełno postów.
  24. guzior2
    320d Bezpieczniki..
    Test zegarów robi sie w ukrytych funkcjach obc i nie potrzeby jest do tego komp tylko uzywsz przycisków na zegarach, ściągnij sobie instrukcje i opis tych funkcji. http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funkcje-bmw-e46-i-e39-pdf-00071c7f334j2j6
  25. guzior2
    330d - Diagnostyka
    viewtopic.php?f=97&t=74640&start=1170 Str. 79 i tam masz linki do oprogramowania "Inpa"
