guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Kiedy miałem 320d M47 to przy kazdej wymianie oleju wchodziło mi 4,5 litra.
  2. Oczywiście że ręczny nie jest po właściwej stronie, to jest anglik po przekładce, wystarczy zobaczyc sobie na inne ogłoszenia na allegro lub otomoto że wszystkie mają dzwignie recznego od strony kierowcy.
  3. Nie wiem jak ty to patrzysz w tą tabelę ale ja widzę ze 320d jest szybsze od 320i a 163 KM to ma 320d od 2005 do 2007.07
  4. Dokładnie wymien odme i zobaczysz efekt a jeslli chodzi o twojego mechanika to bardzo dobrze ci poradził z olejem bo do tych silników stosuje sie pełne syntetyki z tym że lepiej zalać 5W40 bo jest gęstrzy a 10W40 to półsyntetyk i ma on sporo gorsze właściwości smarne i wiele osób wracało z półsyntetykow na full syntetyki i nic się nie działo.
  5. 320i touring 150 KM = 9,4 sek. do 100km/h 320d touring 163 KM = 8,6 sek. do 100km/h 320i 170 KM weszło do produkcji dopiero w 2007.08
  6. viewtopic.php?f=70&t=145145
  7. Miałem kiedyś taki sam problem i wg. mechaników przyczyną był zepsuty moduł świateł.
  8. Podobno oryginalne ksenony można przestawić z angielskich na nasze i odwrotnie tak ze nie trzeba kupować.
  9. Spróbuj przeprowadzić inicjalizację kluczyków, tu jest opis : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=48373&hilit=inicjalizacja
  10. Jesli 129 KM to jest 318i o pojemnosci 2.0 litra.
  11. guzior2
    318d bezpieczniki
    http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?p=36346
  12. guzior2
    e60 520i
    Tylko diesle.
  13. Jesli są sterowne elektrycznie to tak.
  14. guzior2
    e46 vs audi a4 i e46 vs e39
    Osobiście uwielbiam jazdę tylnonapędowym samochodem w szczególności w zimie :D
  15. guzior2
    320d - CHIP TUNING BOX
    Dołóżysz ok. 800 zł i możesz zrobić profesjonalny chip tuning.
  16. guzior2
    Kolego ale nie każdy silnik jest w takiej samej kondycji, dlatego najbezpieczniejszy jest wirus stworzony indywidualnie pod twój silnik.
  17. Kolego zle ze masz zalany półsyntetyk bo ma gorsze właściwości smarne i turbina dostaje po tyłku szczególnie kiedy są temperatury ujemne, radze przejść na olej syntetyczny czyli taki jaki jest zalecany do tych silników np. 5W40 posiadający specyfikację BMW Long Life i polecam Motul, Valvoline, LiquiMoly.
  18. Jeśli zrobisz to u fachowców którzy stworzą odpowiedni program do twojego silnika to będzie to w miare bezpieczne a jesli kupisz jakiegos gotowca to licz sie z powaznymi usterkami.
  19. guzior2
    E46 jest troszke większe niż a4, lepszy jest 150 KM CR ale za 25 tys bedzie ciężko znaleść cos sensownego, o 3 litrach to raczej zapomnij w tej cenie chyba ze jakis ulep, moze lepiej poszukac E39 np. 520d lub 525d CR.
  20. maciek1987 Możliwe ze przez odme masz wyciek i radze wymienić całą i sprawdz jeszcze czy pod filtrem powietrza masz zaślepioną dziurę ktorej sie uzywa do odkręcenia turbiny.
  21. Błąd w ogłoszeniu, gdyby miał 2,2 litra to końcówka wydechu była by jak w każdej r6.
  22. Miałem podobne problemy przy 160 km/h i zaworek od turbo sie zacinał.
  23. Wszystko powinno swiecic.
  24. A ja kupilem w grudniu 2006 r. jedną z najtańszych e46 320d z 98 r. na allegro i przez 3,5 roku uzytkowania zepsuł mi sie zaworek sterujący turbiną (100zł), termostat głowny (160zł) tak ze zależy na co sie trafi :cool2:
  25. Napisz do kolegi Chabera on ma 330i SMG.
