guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Podzwoń po kilku ASO w Polsce i ci powiedzą jaki przebieg miało autko przy ostatniej wizycie w serwisie.
  2. guzior2
    Odma?????????
    Plastikowy separator był już w E46 czyli u Ciebie na 100% jest.
  3. Kolego jeśli auto posiada filtr DPF (a Twój posiada ) to końcówka wydechu jest prosta.
  4. A wymieniałeś kiedykolwiek odmę (separator oleju) ?
  5. :cool2:
  6. Witam. Proszę o rozkodowanie vin : CP56901 Dzięki.
  7. Jeśli roczny akumulator padł tzn. że masz niewłaściwe ładowanie albo jakiś pobór na postoju. Gdy rok temu zmieniłeś akumulator robiłeś jego adaptacje ? Wydaje mi się że funkcje nie działają przez zbyt słabe napięcie, naładuj aku prostownikiem i sprawdz.
  8. A dlaczego w modelu z 2005 roku nie ma DPF-a skoro już był montowany w 2004 r ?
  9. Wiele osób z forum kupiło te zaworki z allegro i są zadowoleni a tak poza tym to normalne że tak powie bo możliwe że dzięki temu kupisz u niego. Czyli wychodzi na to że w Inter cars jest drożej niż w ASO BMW bo tu kosztuje 340 zł :)
  10. A jaka była by grubość lakieru gdyby była szpachla ?
  11. Nie pamiętam bo to było w 2008 r. i odrazu pojechałem z tym problemem do ASO BMW ale objawy tak jak opisałeś identyczne, spadek mocy był ogromny i nagły i tak samo nagle moc odzyskiwał.
  12. Z tego co pamiętam to w modelach po lifcie check engine świeci się do czasu aż silnik zostanie uruchomiony.
  13. Właśnie nie wiem jakie są objawy gdy zepsuty jest od EGR, ktoś kiedyś pisał tu na forum że czyścił te zaworki i nie pomogło potem zamienił miejscami i też nie było różnicy a okazało się że obydwa był zepsute. Jeśli ten od turbo jest oryginalny i widać że ktos juz grzebał przy nim to bardzo duże prawdopodobieństwo że jest zepsuty tak ja było to u mnie i wielu osób.
  14. Możesz zamienić te zaworki miejscami bo są dokładnie takie same i sprawdzić czy jest różnica.
  15. Właśnie nie koniecznie, słyszałem że niektóre usługi są tańsze niż w PL.
  16. Wiele osób na forum kupiło Pierburga i są zadowoleni http://moto.allegro.pl/oryg-zawor-cisnienia-egr-n75-bmw-e46-e38-e39-i1466169789.html
  17. Miałem kiedyś ten sam problem w 320d 98r. kiedy wcisnąłem pedał gazu auto zaczynało przyspieszać i nagle prawie całkowita utrata mocy ale jade dalej i po ok. 1 minucie moc nagle wróciła, znowu dodaje gazu i ponownie olbrzymia strata mocy i okazałao się ze zaworek sterujący turbospręzarką zacinał się i dlatego takie jaja, po wymianie na nowy auto nie do poznania, moc jeszcze większa niż przed usterką. ( Czyszczenie tych zaworków nie pomaga, tylko wymiana na nowy)
  18. Nie ten dział.
  19. W Polsce koszt kompleksowego sprawdzenia samochodu w ASO BMW to ok 700 zł (zależy od ASO) i trwa to ok 2-3 godz.
  20. guzior2
    320d - spadek mocy
    Zaworek ok 99 zł Pierburga na allegro a przepływka tylko Bosch cena ok. 472 zl . Najpierw zdiagnozuj co jest zepsute. Polecam ten sklep internetowy : http://www.czescidobmw.pl/index.php
  21. Tylko program jest zmieniony.
  22. guzior2
    320i -jaki olej wlac
    Z racji tego że autko nie jest nowe to proponuje przejść na troszke gęstrzy olej czyli 5W40 ze specyfikacją BMW Long Life a Castrola nie polecam, jest wiele lepszych marek olejów. PS. 10W60 leje się do M3 i M5
  23. guzior2
    320d - spadek mocy
    Podobnych tematów jest mnóstwo, wystarczy poszukać. Sprawdz czy na 4 biegu ekonomizer idzie do samej góry, jesli nie to moze to być przepływka a jesli dochodzi do samej góry to na 90 % zaworek od turbosprezarki zacina się (miałem podobnie).
  24. 1. Moc jest zredukowana do ok. 150 KM 2. Jedziesz do firmy chip tunningowej i oni tworzą ci program jaki chcesz, np. mogą ci zrobić 163 KM i mogą również 200 KM twój wybór. Koszty ok 1500 zł.
  25. Jesli pojedziesz sprawdzić auto do ASO BMW to tam powinni powiedzieć w jakim stanie jest DPF. Podawałem ci wczesniej tego linka ale z racji tego że temat został zamknięty wklejam raz jeszcze http://www.godula.pl/index1.php?page=article&kat=art&option=det&artid=54
