guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    520d czy 530d?
    Trzeba też dodać że jesli masz jakiś limit pieniężny na zakup auta to 520d będziesz miał młodszą od 530d.
  2. U mnie po uruchomieniu silnika idą do poziomu podobnego jak u ciebie i też się raczej nie ruszają. W tym temacie jest troszkę o tym wskazniku: viewtopic.php?f=73&t=153748&p=1098802&hilit=temperatury#p1098802
  3. Ciężko mi ocenić filtry boscha bo nigdy nie miałem i nie słyszałem opinii innych, wiem że jest tańszy od Manna a znając firmę pewnie nie są złe. Może ktoś inny wie cos o filtrach boscha.
  4. Może zrób fotke i wrzuć tu.
  5. Znalazłem ciekawy artykuł na temat montażu fotelika z przodu: 11. Czy dziecko w foteliku można posadzić z przodu? Z punktu widzenia polskiego prawa: Można, o ile dziecko jest w foteliku i o ile nie jest to fotelik zamontowany tyłem do kierunku ruchu na miejscu z aktywną, przednią poduszką powietrzną. Z punktu widzenia biomechaniki zderzeń: Jeśli musisz przewozić dziecko z przodu to niezależnie od tego jaki to jest fotelik i jak montowany (przodem czy tyłem) odsuń maksymalnie do tyłu przedni fotel pasażera i wyłącz przednią poduszkę powietrzną. Poduszka stanowi śmiertelne zagrożenie dla dzieci w fotelikach montowanych tyłem. Dzieciom w większości fotelików 9-18 grozi połamaniem nóżek. W fotelikach 15-36 o "klasycznej" konstrukcji przy odsuniętym fotelu problem ten występuje rzadziej, ale wymaga on indywidualnej oceny dla danego fotelika i konkretnego samochodu. Myśląc jednak rozsądnie - po co sadzać dziecko z przodu i narażać dziecko na większe niebezpieczeństwo, skoro będzie ono bezpieczniejsze z tyłu?
  6. Jeśli chodzi o bieg jałowy i podnoszące się obroty po wciśnięciu sprzęgła to u mnie jest podobnie i słyszałem że u innych również.
  7. guzior2
    520d czy 530d?
    Wg. kompa spala mi 9 L. ale zaznacze że do pracy mam 3,5 km przez miasto w korkach i silnik nie zdąży się nawet porządnie rozgrzać. Założyciel postu chce kupić z rocznika 05-06 a więc w 520d jest to jednostka 163 KM a z nią nie ma takich problemów jak z tą nowszą 177 KM.
  8. Dym z pod korka to nic innego jak zwykła para która powstaje w wyniku robienia krótkich odcinków, gdybyś zrobił dłuższą trasę to zapewne by jej nie było. Zmień olej oczywiscie full syntetyk ze specyfikacją BMW LL-04 i nie ma się czym przejmować.
  9. Polecam filtry niemieckiej firmy Mann, większość forumowiczów je kupuje i wszyscy są zadowoleni. Oleje polecane na forum najczęściej to Motul, Valvoline, Liqui Moly, oczywiście pełny syntetyk ze specyfikacją BMW Long Life 01 lub 04. Odradzam Castrola bo silnik głośniej pracuje na nim i jest najczęściej podrabiany w Polsce.
  10. guzior2
    318d czy 320d
    Z tym kolega nie będzie miał problemu bo kupuje nowe z salonu :D
  11. guzior2
    520d czy 530d?
    Też ostatnio stałem przed takim samy wyborem i wybrałem 520d w manualu i jestem bardzo zadowolony, jeżdże tylko po mieście i wg. kompa spala ok. 9 L. Jesli chcesz porównać osiągi do E46 320d 136 KM to ta ma 9,9 do 100 km/h a E60 520d ma 8,6 do 100 km/h, ja dodatkowo zrobiłem sobie delikatnego chipa i teraz mam 183 KM i osiągi są rewelacyjne.
  12. Może też masz problem z kolektorem wydechowym jak kolega tu: viewtopic.php?f=73&t=153623 Jeśli jezdzisz tylko po miescie to DPF predzej czy pozniej też sie zapcha, powinieneś co 500 km robić jakąś trase aby sadza w filtrze mogła się wypalić.
  13. Nikt nie pisał że to wina bezpiecznika.
  14. guzior2
    Jaki olej e46 320i
    Tak jeżdż na Motulu i nie ubywa mi oleju.
  15. Moderator działu diagnostyka komputerowa o nicku "nerwus" sprzedaje bardzo dobre fejsy do wszystkich modeli BMW dlatego radze napisać do niego a będziesz wszystko wiedział.
  16. guzior2
    Olej do M62
    Filtrona odpuść, reszta ok. Osobiście polecam Mann.
  17. To zapewne nie ma czynnika chłodzącego.
  18. A jaka temperatura była na zewnątrz ? bo jeśli jest zbyt chłodno to sprężarka sie nie włączy.
  19. Jeśli nie ma wyłącznika poduszki pasażera to absolutnie nie wolno montować fotelika ani przodem ani tyłem, siła wybuchu poduchy jest tak wielka że mogło by dojść do tragedii przy drobnej stłuczce. Nawet powinna być naklejka z zakazem na słupku od strony pasażera.
  20. Podepnij kompa i być może będzie zapisany jakiś błąd.
  21. Tak wygląda wnętrze silnika jak się długo nie wymienia oleju :lol: http://img233.imageshack.us/img233/1261/dsc00860rvk.jpg
  22. guzior2
    Olej do M62
    Polecam ten sklep, ja i kilku forumowiczów kupilismy u niego oleje i jestesmy zadowoleni. http://moto.allegro.pl/gdansk-motul-8100-x-cess-5w40-5l-1l-6-litrow-i1572204033.html Lub ten sklep internetowy z częściami tylko do BMW http://www.czescidobmw.pl/index.php
  23. Dziwie się że dojezdziłeś w ogóle do konca inspekcji, ja osobiście gdy komp pokazywał mi że mogę przejechać 22 tys. km. to i tak nie zwracałem uwagi na te wskazania tylko zmieniałem maksymalnie po 15 tys. km. przy oleju ze specyfikacją BMW Long Life.
  24. guzior2
    Jaki olej e46 320i
    Nie mówie że castrol jest zły ale wiele osób zaobserwowało że jeżdżąc na castrolu silnik głośniej pracował i niektórym brał olej a po przejściu na inne marki olejowe jak w moim przypadku na Motul silnik zaczął jak by ciszej pracować.
  25. guzior2
    Jaki olej e46 320i
    Kolego napewno nie 10W40 bo to jest pół syntetyk a BMW zaleca tylko i wyłącznie full syntetyki ze specyfikacją BMW Long Life. Niby polecają Castrol ale tylko dlatego że są z nimi związani kontraktem, wiele osób na forum nie jest zadowolonych z castrola łącznie ze mną i uważamy że są lepsze marki olejowe tak jak: Motul, Valvoline, Liqui Moly. Ten co wymieniłeś jako pierwszy czyli Valvoline Maxlife 5w40 będzie bardzo dobry do twojego silnika.
