guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Najlepiej taki jaki leje producent skrzyni czyli ZF, tu masz cały komplet: https://allegro.pl/oferta/olej-skrzyni-miska-zf-6hp26-bmw-e60-e65-e70-f01-8147939853
  2. Ravenol VST USVO 5w40 zapewni odpowiednią ochronę dla twojego silnika.
  3. guzior2
    JAKI ROZMIAR OPON
    Jeśli masz gwarancję na samochód to musisz kupić takie rozmiary jak masz obecnie i dodatkowo opony muszą posiadać homologację BMW czyli na boku opon musi być gwiazdka, w zasadzie nawet jeśli nie miał byś gwarancji to przy X-drive najbezpieczniej trzymać się fabrycznych rozmiarów. Wg. mnie lepszym rozwiązaniem jest zakup drugiego kompletu kół na zimę.
  4. Jestem już tam zarejestrowany i nie mogłem za darmo zrobić aktualizacji. BMW życzy sobie (właśnie sprawdziłem) 234zł z VAT za aktualizację nawigacji na okres 12miesięcy. Tak więc wydaje mi się że mapa 2020-3 jest ostatnią którą mogłem wgrać za darmo bo auto miało zapewne wykupione aktualizacje na 3 lata. U mnie było dokładnie tak samo, ale jak pobrałem mapę z forum to kodu żadnego nie chciał.
  5. https://www.bmcars.pl/serwis/olej-automatyczna-skrzynia-bmw/
  6. Rozpakuj ściągnięty plik najnowszą wersją WinRar i wyłącz program antywirusowy, pendrive sformatuj do Fat32.
  7. Miasto to największa katorga dla oleju dlatego proponuje wybrać taki który jest głównie na bazie syntetycznej ponieważ wytrzyma dłużej niż oleje HC i zapewni odpowiednią ochronę silnikowi dlatego polecam Ravenol USVO VMP 5w30 lub Amsoil 5W30 European Car Formula.
  8. Też kupiłem G30 już bez darmowych aktualizacji, ale pobrałem mapy EVO tu z forum i aktualizacja poszła bez problemów.
  9. w tym sklepie zapytaj: https://czescidobmw.pl
  10. Shell używa dobrych baz olejowych GTL tak że możesz coś wybrać z odpowiednią specyfikacja dla twojego silnika, Ravenol również posiada świetne oleje o bardzo dobrych parametrach. Analizy zużytych olejów pokazują że już po 8 kkm olej traci znaczną część swoich właściwości dlatego 10 kkm to odpowiedni interwał dla stylu mieszanego, 15 kkm jeśli są to głównie trasy.
  11. Też kupiłem kiedyś dożywotni kod FSC do NBT Next i przy kolejnej aktualizacji mapy nie wołał o kod.
  12. Spróbuj wyłączyć program antywirusowy przy następnej próbie i jeśli mapa jest spakowana to użyj najnowszej wersji programu WinRar do rozpakowania. Ja formatowałem pendrive do ExFat i poszło.
  13. Do miasta lepiej spisze się olej o mniejszej lepkości np. RAVENOL USVO SSL 0W-40
  14. guzior2
    G30 LCI
  15. Dwa tematy niżej masz: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
  16. Bo często w Connected Drive nowe mapy są później niż u nas na forum, tak że możesz czekać lub pobrać z forum.
  17. guzior2
    JAKI ROZMIAR OPON
    Jeśli z tyłu masz szersze felgi niż z przodu to musisz kupić takie same rozmiary jak obecnie.
  18. Pojawiła się ostatnio Evo 2020-3, jest w linku powyżej do pobrania.
  19. Wielosezonowe z homologacją dla BMW masz chyba tylko jeden model i są drogie ale jeśli posiadasz x-drive to bez homologacji bym raczej nie ryzykował. https://www.oponylider.pl/opony-samochodowe/pirelli/cinturato-p7-all-season/245-45-r18-100h-771145
  20. guzior2
    Aktualizacja navi
    Dla Premium można kupić kod nawet za 8 dolarów na Ebay natomiast dla Route 41 dolarów.
  21. Może spróbuj zmienić program do rozpakowywania plików i zrób format pendrive do Fat32, wyłącz też antywirusa bo czasem lubi namieszać.
  22. Z czym masz konkretnie problem ?
  23. Na poprzedniej stronie napisałem jak sprawdzić, zapewne masz EVO
  24. Jak kupujesz mapę przez Connected Drive to też musisz ją pobrać i wgrać na pendrive tak że na to samo wychodzi. Czasem potrzebny jest kod FSC ale to wyjdzie kiedy włożysz pendrive do usb, pierw musisz pobrać mapę, rozpakować ją i wszystkie pliki luzem skopiować do sformatowanego (ExFat) pendrive 64 GB. Tu znajdziesz mapy: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
  25. Wejdź w navigacje, naciśnij przycisk opcje obok pokrętła do idrive i poszukaj tam info. Mapy znajdziesz w dziale Nawigacja samochodowa.
