guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. http://moto.allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-nowy-oryginal-n75-i1745045236.html
  2. Nie wiem o czy kolega polonez pisze bo zaworki są takie same dla e46 z 1998 r jak i dla tych 2004 r. co można sobie sprawdzić na RealOEM, pytanie jest tylko z którego miesiąca masz auto bo chyba pod koniec 2003 r. nie było już zaworków przy turbinie bo wprowadzili sterowanie elektryczne.
  3. http://moto.allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-opel-pierburg-nowy-i1760829198.html
  4. Nie warto, te z allegro za 100 zł firmy Pierburg spisują się tak samo jak te z ASO.
  5. Podpięcie kompa to podstawa.
  6. Motul Specyfic LL-04 5W40 lub Motul 8100 X-clean C3 5W40 http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6
  7. Wykrzyknik pojawia się wraz z komunikatem z komputera ale nie pojawia się kiedy są zapisane jakieś błędy w ECU.
  8. Nie ma E46 na pompo wtryskach, przed liftem jest pompa VP44 a po lifcie jest Common rail.
  9. guzior2
    Padnięta turbina??
    Ciężko powiedzieć tak na odległość, może coś nie tak ze sterowaniem turbiną albo DPF zapchany, przyczyn może być więcej ale to najlepiej komp pokaże.
  10. guzior2
    Padnięta turbina??
    Podepnij kompa i sprawdz błędy.
  11. Sedan z manualną skrzynią ma ok 8,9 do 100 km/h tak że nie wiem skąd się wzięło 9,4 ? chyba że touring na automacie.
  12. Jeśli wymiana była robiona w ASO BMW to napewno jest zapisana w systemie, tak że możesz sobie sprawdzić. Oczywiście książki serwisowe i pieczątki podrabiają.
  13. Ten wykrzyknik oznajmia że masz jakiś komunikat w i-drivie i z tego co widzę masz rezerwę i zapewne dlatego się pojawił.
  14. Obydwa samochody mają przyspieszenie do 100 km/h w 8,9 sek.
  15. Może napisz dlaczego wymieniłeś przepływkę, jeśli jest brak reprogramacji po wymianie przepływki z koncówką 527 to występuje utrata mocy na chwilke w przedziale od 2500 - 3000 obr. jeśli masz taki objaw to musisz wgrać nowy soft a jeśli inny to problem zapewne leży gdzieś indziej.
  16. guzior2
    spadek mocy podczas jazdy
    Miałem kiedyś podobny problem na autostradzie przy 160 Km/h nagły spadek mocy i max predkosc jaką moglem rozwinac to 100 km/h i okazalo sie ze zaworek od turbiny zacinał sie.
  17. Nie widziałem zderzaka bez wycięć na spryskiwacze, nawet przepatrzyłem allegro i wszystkie e60 ze zwykłymi lampami miały te same zderzaki które mają auta z lampami biksenonowymi.
  18. viewtopic.php?f=73&t=160249
  19. Nie PDF tylko DPF i faktycznie to odliczanie możesz skasować sam w każdym momencie i tu masz pokazane jak i nie wydaje mi się żeby ktoś go wymieniał przed sprzedażą bo koszt samego filtra to ok. 5600 zł ale jeśli nie masz żadnych komunikatów i problemów z mocą to nie ma się co martwić na zapas a w przyszłości gdyby były problemy to można się go pozbyć mechanicznie i komputerowo i koszt max. 1500 zł
  20. 5,75 L. to wchodzi do 520d :)
  21. Wyposażenie po nr. VIN to chłopaki na forum rozkodują viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=4380 a jeśli chodzi o spryskiwacze lamp na 100 % nie montują ich przy zwykłych lampach natomiast zaślepki są zawsze.
  22. Jeśli auto ma xenony to za tymi zaślepkami są spryskiwacze a jeśli samochód wyjechał z salonu bez xenonów to są same zaslepki.
  23. Jeśli chcecie wyczyścić układ wtryskowy to proponuję użyć preparatu z najwyższej półki : http://moto.allegro.pl/liqui-moly-diesel-spulung-czysci-wtryski-wtrysk-i1749027708.html
  24. Na 99% będą pasowały zwykłe amortyzatory bo czytałem że nawet ci co mieli M-pakietowe zawieszenie zakładali bez problemów zwykłe.
  25. Kolega z forum ROGER-NYSA zrobił fajny test paliw z polskich stacji benzynowych: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=10&t=93259
