guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. A robisz to tak jak opisałem tu ? : viewtopic.php?f=15&t=162895 PS. Ważne żeby ekran i-driva wyświetlał to co w ostatniej fotce.
  2. Dokładnie jak kolega wyżej, a samochód z linka ma rozszerzony klimatronik.
  3. Tylko i wyłącznie full syntetyk, tu masz strony firm olejowych gdzie dobierzesz odpowiedni olej do twojego silnika. http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6&subset=127 , http://www.liqui-moly.pl/serwis/katalog-wymiany-oleju lub http://www.valvoline.pl/s,11,dobierz_olej_valvoline.html
  4. guzior2
    BMW E46 ile oleju
    Wchodzi 6,5 litra, widocznie miałeś go sporo za dużo.
  5. No niestety ale na częsciach z ASO BMW też mozesz się zawieść, mam wszystkie tarcze i klocki kupione w BMW i założone w pazdzierniku 2010 r. i popiskują, tak że różnie to bywa.
  6. guzior2
    Wyciek oleju
    No chyba sobie żartujesz :shock: Jak możesz zmieniać olej lepszy na gorszy. Pół syntetyk ma sporo gorsze właściwości smarne i twój silnik i turbina będą gorzej smarowane co przyczyni się do szybszego zużycia. BMW zaleca tylko i wyłącznie oleje full syntetyczne ze specyfikacją BMW Long Life.
  7. guzior2
    Wyciek oleju
    Gorge pokazał ci sam separator a ja cały komplet czyli separator z obudową. http://img8.imageshack.us/img8/4864/2dab6d116ce076damed.jpg
  8. Chyba programem NCS Expert można to zmienić ale bez sensu ponieważ komputer sam przyspieszy odliczanie inspekcji olejowej na podstawie różnych pomiarów z czujnika i faktycznie z tych 30 tyś inspekcja pokaże zero np. po 15 tyś. km.
  9. guzior2
    Wyciek oleju
    Kolego własnie obudowę trzeba wymieniać co 3 wymiane oleju bo tam w srodku jest membrana której się nie da wyczyscic a plastikowy separator jest w komplecie z obudową tak że wymienia się cały komplet. PS. Jaki sens jest wymieniać sam separator skoro to tylko plastik który można wyciągnąć i dokładnie umyć ? http://img217.imageshack.us/img217/4864/2dab6d116ce076damed.jpg
  10. guzior2
    Wyciek oleju
    Dokładnie tam jest odma którą powinno sie wymieniać przynajmniej co 3 wymiane oleju. Jeśli jest zapchana to wytwarza się w silniku nadciśnienie które wywala olej przez najsłabsze uszczelnienie, wymień ją jak najszybciej żeby się nie zrobiło więcej wycieków. Koszt kompletnej odmy to nie całe 200 zł, tu masz link do aukcji : http://moto.allegro.pl/odpowietrznik-odma-bmw-e46-e90-e60-x3-2-0d-nowy-i1792401642.html Zobacz sobie ten temat : viewtopic.php?f=70&t=164552&hilit=odma
  11. W TIS-ie masz instrukcje jak zdemontowac fotel : http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl Wchodzisz w : 1. Naprawa obsługi 2. E60 3. Miejsc i tam poszukaj.
  12. Znalezienie przyzwoitego 530 i w PL graniczy z cudem, chyba ze poszukasz u sąsiadów.
  13. guzior2
    Jaki Akumulator???
    Nie ma danych na temat tych numerów co podałeś ale na rosyjskiej stronie znalazłem że aku z tymi numerami to 90 AH 720 prąd rozruchowy.
  14. Jeśli wymienisz aku na taki sam jaki miałeś od początku to wystarczy tylko rejestracja nowej baterii i koszty są dużo niższe niż w przypadku włożenia o innej pojemności.
  15. AGM wytrzyma 10 -12 lat a zwykły aku dużo mniej, pytanie jest ile masz zamiar pojezdzić tym samochodem ? bo kupowanie AGM dla przyszłego właściciela jest chyba bez sensu. Druga sprawa jest taka, że jeśli twoje autko wyjechało z salonu ze zwykłym akumulatorem to wkładając AGM musisz zmienić oprogramowanie a to są dodatkowe $$$.
  16. Tylko gdyby jeszcze ktoś chciał odwiedzać dział "giełda" to by było dobrze.
  17. Nie trzeba ściągać listwy ozdobnej, chwytasz palcami tam gdzie zaznaczone na zielono i mocno ciągniesz do góry, nic nie uszkodzisz bo pokrywa jest elastyczna i nie jest połączona z poduszką. http://img638.imageshack.us/img638/8969/18003150844.jpg
  18. guzior2
    INPA - adaptacja aku
    Może spróbuje zainstalować inną wersje inpy.
  19. guzior2
    Jaki Akumulator???
    Możesz mieć akumulator AGM i taki kosztuje ok. 1350 zł w ASO BMW ale z drugiej strony AGM nie powinien tak szybko nadawać się do wymiany.
  20. guzior2
    Jaki Akumulator???
    Jeśli masz nr czesci BMW akumulatora to podaj go to sprawdzimy.
  21. Wystarczyło poszukać. viewtopic.php?f=70&t=133690&hilit=chip viewtopic.php?f=70&t=130083&hilit=chip
  22. Wiem że takie pikanie jest kiedy temperatura na zewnątrz jest poniżej +3 stopni i miga wtedy na wyświetlaczu temp. i może masz zepsuty czujnik temperatury ? PS. Przed tytułem powinieneś napisać 320d.
  23. viewtopic.php?f=73&t=104260
  24. Jeśli kontrolka oleju świeci na żółto to albo jest za niski poziom oleju albo uszkodzony czujnik poziomu oleju w misie olejowej, jesli na czerwono to tu masz temat viewtopic.php?f=69&t=156142&hilit=podstawa+filtra&start=105
  25. Na stronie Castrol dobierzesz olej do swojego silnika i na 100 % nie bedzie to Magnatec. http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743
