guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Pewnie jest w bagażniku po prawej stronie a instrukcję możesz ściągnąć z neta w formacie pdf.
  2. Takie dane nie są precyzyjne i nie należy zbytnio patrzeć na to czy dany olej jest XW30 czy 40 bo wiele olejów xW30 lepiej zachowuje swoje właściwości smarne w wysokich temperaturach niż niektóre xW40, najlepiej popatrzeć na karty charakterystyki danego oleju bo z nich dowiemy się więcej. PS. Gdyby olej xW30 tracił swoje właściwości po 25 stopniach C to wielki procent silników była by już zatarta. :cool2:
  3. Znany i zachwalany olej.
  4. Ok tylko grupa III nigdy nie dorówna grupie IV i V. Obecnie to masa olejów HC posiada specyfikacje LL-04 i nie mówię że są złe ale na pewno te na bazie syntetycznej są lepsze.
  5. Stosowane do tej pory w motoryzacji oleje mineralne, tzn. oleje oparte na bazach pochodzących z przeróbki ropy naftowej, osiągnęły kres możliwości technicznych i nie są w stanie spełnić dużych wymagań stawianych im przez silniki spalinowe. Wymaganiom takim mogą sprostać praktycznie tylko oleje syntetyczne, czyli oleje wykonane na bazie syntetycznej, powstałej w wyniku procesów chemicznych z surowców różnego pochodzenia; najczęściej są to polialfaolefiny i estry. Bazowe oleje syntetyczne oferują znacznie lepsze właściwości smarne od olejów na bazie mineralnej dzięki wyjątkowym zdolnościom przeciwutleniającym przy wysokich temperaturach, wyjątkowo mocnemu filmowi olejowemu, niewielkiej tendencji do tworzenia osadów i szlamów, bazie o stabilnej lepkości i dobrej płynności przy niskich temperaturach.
  6. Masz jakieś dowody na poparcie swojej tezy ?
  7. Może termostat EGR masz zepsuty nr. 8 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2105&hg=11&fg=35
  8. Prawdopodobnie chodzi właśnie o podgrzewacz filtra paliwa ale dla pewności możesz sprawdzić to odłączając wtyczkę od podgrzewacza i uruchom silnik, później sprawdź INPĄ czy pojawił się jakiś nowy błąd po odłączeniu tego podgrzewacza czy ten sam co wcześniej.
  9. Kilka miesięcy temu też miałem lekkie falowanie obrotów na zimnym silniku, wymieniłem kompletną odmę i wlałem do baku środek LM do czyszczenia układu wtryskowego i falowanie ustało.
  10. guzior2
    320d Dziwne drgania
    Sprawdź może jeszcze koło pasowe (tłumik drgań) bo też powoduje drgania w samochodzie.
  11. http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=e46+krzy%C5%BCak&category=18958
  12. Tu masz pokazane jak się do niej dostać. viewtopic.php?f=15&t=160396&hilit=klimatyzacji
  13. Trzeba również wymieniać obudowę odmy dlatego że w środku jest membrana która z czasem się zużywa lub potrafi pęknąć i odma przestaje poprawnie funkcjonować. PS. Popraw mnie yoshimura01 jeśli się mylę.
  14. Nie wiem czy to prawda bo nie sprawdzalem ale czytałem że każdy kto próbuje wyzerować inspekcję klocków nie zmieniając czujników (czujniki nienaruszone), nie udaje się i pojawia się przebieg ujemny i komunikat nie znika, dopiero wymiana czujników załatwia problem. viewtopic.php?f=73&t=106897&hilit=czujnik+klock%C3%B3w viewtopic.php?f=15&t=12999 viewtopic.php?f=70&t=166163&hilit=kasowanie+klock%C3%B3w
  15. W E60/E61 525d i 530d też mają tą samą pojemność 3,0 co wcale nie znaczy ,że są to takie same silniki. Obydwa silniki to M57N2, różnią się małymi detalami i oprogramowaniem.
  16. W E60/E61 525d i 530d też mają tą samą pojemność 3,0 co wcale nie znaczy ,że są to takie same silniki. To zależy które bo te 2.5d 177KM mają 2497 cm3 a te 197KM mają 2997cm3. Jeśli to jest ta sama pojemność to i mechanicznie jest ten sam. Ale kolega napisał że szuka z roczników 2008 - 2009 a wtedy obydwa silniki miały 2993 poj.
  17. Oczywiście wybierz 530d bo moc większa, spalanie na podobnym poziomie a silniki są prawie te same. 525d = 7,8 do 100 km./h 530d = 6,8 do 100 km./h
  18. I tak trzeba wymienić czujnik klocków nawet jak sie nie połamie bo inaczej nie będzie się dało wyzerować inspekcji a kontrolka zaświeci się między zegarami i pojawi się chyba samochód na podnośniku.
  19. http://www.opony.com.pl/artykul/opony-bieznikowane/?id=1009
  20. guzior2
    Oleje z USA
    Test robili amerykanie i o dziwo najlepiej wypadły marki z USA, takie testy można schować między bajki. Oczywiście te oleje są dobre ale wcale nie uważam żeby były lepsze np. od Valvoline lub Motul.
  21. Kolego podjedź do nich na hamownie. http://www.mrmotors.pl/index.php
  22. Napisz do kolegi G-CS bo jego mechesy usuwali kilka filtrów DPF w E90 i będą wiedzieć dokładnie, na pewno robili to od spodu (samochód wywindowany do góry) ale możliwe że od góry też można sobie pomóc.
  23. Jeśli masz I-Drive to spróbuj tym sposobem : viewtopic.php?f=15&t=162895
  24. Proszę o rozkodowanie VIN-u : C171339 Z góry dzieki
