guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Nie ma to kompletnie znaczenia, jeśli teraz więcej będziesz jeździł po mieście to 5w30 będzie w sam raz, możesz zastosować płukankę Liqui Moly Pro-Line przed spuszczeniem starego oleju żeby pozbyć się go w jak największej ilości wraz z drobnymi osadami.
  2. https://czescidobmw.pl/helix-ultra-5w40-4l-bmw-ll-01-5w40-4-she--5w40,14,2she
  3. https://allegro.pl/oferta/olej-do-skrzyni-biegow-bmw-atf-1-1l-9838013790
  4. Wybierz Shell Helix Ultra 5W40, jest zrobiony na bazie gtl i ma dobre parametry w karcie charakterystyki, analiza świeżego oleju w laboratorium również wypadła bardzo dobrze.
  5. Obydwa zapewnią odpowiednią ochronę pod warunkiem że będziesz wymieniał olej co 10 kkm.
  6. Sprawdzałeś czy nie masz darmowej akcji serwisowej na chłodniczkę ?
  7. guzior2
    Problem z ładowaniem
    Pamiętaj że jak byś wymieniał akumulator to w tych modelach bmw musi być w technologii AGM i przy wymianie na taką samą pojemność trzeba go zarejestrować komputerem a przy włożeniu o innej pojemności niż był fabrycznie trzeba dodatkowo zakodować nową pojemność AH.
  8. guzior2
    Niekoniecznie jest problem z ładowaniem, być może fabryczny akumulator AGM kończy swój żywot i stąd komunikat. Trzeba to sprawdzić ale najlepiej w warsztacie który się specjalizuje w BMW bo przynajmniej mają odpowiedni sprzęt i wiedzę. Pamiętaj że w twoim samochodzie jest odzysk energii z hamowania i ładowanie podczas jazdy jest zmienne(skacze sobie) ale tak ma być, dlatego często się zdarza że stawiana jest błędna diagnoza przez pseudo fachowców a problemy pozostają bez zmian bo przyczyna jest gdzieś indziej.
  9. guzior2
    Felgi do F10
    Fabrycznie na przodzie jest ET 33 przy feldze 8,5 cala czyli et 35 będzie zbliżone, natomiast ET 15 wysunie felgę na zewnątrz i pytanie jest czy nie będzie nic ocierało ? Zobacz sobie na kalkulator ET dostępny w necie, zobrazuje ci różnicę.
  10. guzior2
    Felgi do F10
    Ori felga R20 9,5 cala na tył do f10 ma ET 44 i w tych okolicach szukaj.
  11. Potrzebujesz program do pobierania torrentów np. Vuze 5.7.7.0
  12. Nie ma x-drive, gwarancji tak że ja bym zostawił jak jest. Przeczytaj o oponach z homologacją: https://www.oponeo.pl/artykul/opony-z-pierwszego-wyposazenia-opony-z-homologacja PS: Sprawdź tylko czy ta opona bez gwiazdki jest taka sama jak reszta, czyli RunFlat/zwyłka, indeks nośności i indeks prędkości.
  13. W polskim prawie jest tak jak powiedział ten gość tylko pytanie jest po co tak mieszać skoro w linkach powyżej masz wszystkie 4 opony Sottozero 3 (nowszy model) i to w lepszej cenie ? i drugie pytanie czy nie będzie za dużej różnicy w średnicy między różnymi modelami opon co mogło by zaszkodzić x-drive.
  14. Kiedyś zrobili podobny test z mydłem w płynie i wypadł bardzo dobrze :lol: W silniku panują zupełnie inne warunki i olej krąży pod ciśnieniem dlatego nie można czegoś takiego brać na poważenie. A co do oleju OEM to są dobre, robione na bazie GTL.
  15. Wystarczy porównać karty charakterystyki i widać różnicę w parametrach. Ravenol stosuje syntetyczną bazę olejową a Valvo głównie hc.
  16. Teraz jest ok, taki zestaw jest prawidłowy dla twojego modelu.
  17. Ale nie możesz kupić na tył RunFlat a na przód zwykłych XL, rodzaj musi być taki sam czyli wszystkie 4 opony muszą być typu RunFlat.
  18. Po pierwsze jeśli masz gwarancję to musisz mieć homologowane opony bo np. jak by zepsuł się X-drive to możesz zapomnieć o naprawie gwarancyjnej. Zastanów się czy nie lepiej kupić drugiego kompletu kół na zimę. Tu jest wyjaśnienie homologowanych opon: https://www.oponeo.pl/artykul/opony-z-pierwszego-wyposazenia-opony-z-homologacja Ps: Tu masz opony z homologacją na tył ale są drogie i RunFlaty: https://www.oponylider.pl/opony-samochodowe/pirelli/winter-sottozero-3/275-40-r18-103v-886413
  19. Ten jest bardzo dobry https://lejolej.pl/pl/p/RAVENOL-SSL-0W40-CleanSynto-USVO-4L/496 lub VST 5w40.
  20. Jeśli masz tani adapter bluetooth to raczej nie zrobisz nic żadnym programem, musisz kupić któryś z listy i zwróć uwagę aby pasował do twojego modelu. Na youtube wielu ludzi używa tego adaptera do bimmercode: https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-bt-4-0-obd2-elm327-ios-iphone-8492528329
  21. guzior2
    Adblue G30
    Adblue w samochodach też jest podgrzewane dlatego jeśli wszystko działa to nie będzie problemu.
  22. Do Carly musi być dedykowany adapter zakupiony u nich, inne nie będą działać, lepiej skorzystaj z aplikacji bimmer-tool a do kodowania bimmerCode.
  23. Tak, możesz spokojnie go zalać lub ewentualnie VST 5w40.
  24. Ostatnia cyferka informuje o liczbie aktualizacji w danym roku, np. Road Map Europe EVO 2020-3 oznacz trzecią aktualizację w roku 2020 i pewnie ostatnią, następna powinna być już Road Map Europe EVO 2021-1
