guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jeśli chodzi o rozrząd to poczytaj to : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=105016
  2. Przeskoczenie łańcucha rozrządu jest całkiem możliwe w tym silniku bo to jest wada N42
  3. Może czujnik szwankuje, spróbuj dolać trochę oleju tak żeby nie przekroczyć max. i zobaczysz czy cos pomogło.
  4. Gdyby sterownik świec żarowych był zepsuty to byś miał problemy z odpaleniem na zimnym silniku. Pierwsze co to podpięcie kompa i sprawdzenie błędów i odczytów w live data, przyczyn może byc kilka np. układ wtryskowy lub któryś czujnik halla po nagrzaniu wariuje itd.
  5. guzior2
    Poziom oleju
    Między min. a max jest ok. 1 litr oleju czyli 0,5 litra możesz odciągnąć wkładając wężyk w rurkę od bagnetu.
  6. viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu
  7. To że czytnik płyt pracuje przez chwile po wyciągnieciu kluczyka to chyba u wszystkich tak jest i nie tu jest problem. Sprawdź ładowanie akumulatora poprzez ukryte menu, tu masz opis jak uruchomic viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu bo z tego co czytałem to czesto pada regulator napięcia w tych modelach, następnie trzeba sprawdzić czy coś nie kradnie prądu po uśpieniu auta. PS. Czy akumulator kupiłeś o takiej samej pojemności jak poprzedni ? i czy przypisałeś kompem nową baterie żeby IBS nie przeładowywał jej ?
  8. Dokładnie, jak sprawdzałem samochód przed zakupem w BMW Inchcape to facet mówił że mogą wgrać najnowsze oprogramowanie które przywróci 163 KM.
  9. Jak kupilem samochód to wydaje mi się że te kreski nie ruszały sie a po dwóch miesiacach same zaczęły działać.
  10. guzior2
    rozmiar felg
    Tak pasują do E60 i otwór centrujący prawidłowy a opony zalecane do tej szerokości felgi to 235, 245 lub 255
  11. viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=5445
  12. Tam gdzie jest apteczka i narzędzia powinieneś mieć rozpiskę. http://img810.imageshack.us/img810/3643/skanowanie0009gd.jpg
  13. Kolego :search: a znajdziesz kilkia tematów związanych z podobnymi problemami.
  14. Przeglądnij to : http://forums.5series.net/topic/29331-drive-control-system-failure/ i to http://www.bimmerwerkz.com/forum/5-series-e12-e28-e34-e39/e60-malfunction-messages-but-no-fault-68407.html
  15. Sorry , nie składnie piszesz albo ja nie łapię o co pytasz . Kolega guzior2 już Ci rzeczowo odpowiedział . Niewiem czego nie rozumiesz ?? Myślałem, że ograniczenie mocy jest kodowane podobnie jak inne rzeczy w BMW np. światła do jazdy w dzień, zdejmujesz ograniczenie i masz moc fabryczną. No to wyjaśniłem Tobie że jest to zmienione oprogramowanie.
  16. Facet w ASO BMW powiedział że te światła dzienne które można aktywować kompem są niedozwolone w PL, a opcja ta widnieje w naszych samochodach dlatego że w USA i Kanadzie są one dozwolone, ale jak widać nie wszyscy policjanci znają przepisy :)
  17. W E60 nie ma żadnego kompresora.
  18. guzior2
    Olej jak smola
    Jak czarny to bardzo dobrze, tzn. że dobrze rozpuszcza cząstki sadzy które się wytwarzają.
  19. ENGINE LAYOUT to nic innego jak obniżona moc poprzez zmienione oprogramowanie i żeby przywrócić 163 KM trzeba wgrać seryjne oprogramowanie w ASO BMW lub w firmie chip tuningowej.
  20. guzior2
    530d Klapki . a DPF
    Wydaje mi sie ze normy spalin to jedno a zadymienie (czastki stale) to drugie. Ok tylko skoro E90 z roku 2007, 2008 wychodziło również bez DPF-u to widocznie nie jest to wymagane i policja w DE nie może karać za cząstki stałe (sadza) samochodów z EU4, natomiast przy EU 5 już nie można dymić. http://motolokalizator.pl/aktualnosc/19/filtr_czastek_stalych_fap___dpf_-_kosztowna_niespodzianka_w_twoim_dieslu.html PS. A po drugie w UK BMW z wyciętym DPF-em przechodzi rygorystyczne kontrole na przeglądzie MOT tak że wszystko jest ok.
  21. Zapewne kolega jacek720328 napisze ci na PW jak wypalić DPF domowym sposobem, nie wiem dlaczego robi z tego taką tajemnicę ale jego sposób już został upubliczniony w tym temacie na drugiej stronie prawie na samym dole przez kolegę plucik_rop88
  22. guzior2
    530d Klapki . a DPF
    Okopcona rura wydechowa robi się tak samo po czyszczeniu chemicznym DPF-a tak że nie mogą na to patrzeć. Są wyposażeni w mobilne analizatory spalin. A tak z ciekawostek dowiedziałem się , że jest nowy znak europejski zabraniający wjazdu na dany teren aut niewyposażonych w DPF.Są to przeważnie stare centra miast (rynek , starówka itp.) Tu można trochę poczytać http://www.polskicaravaning.pl/pl/artykul/2193/strefy-ekologiczne-spaliny-normy-plakietki Czy policji w DE chodzi o normy spalin ? Bo jeśli tak to te silniki diesla spełniają EU 4 bez filtra DPF, np. BMW E90 mozna było kupić w salonie bez DPF-a w latach 2007, 2008. PS. Wydaje mi się że problemy w niemczech bez DPF-a będą miały samochody które powinny spełniać EU5 a nie EU4.
  23. guzior2
    530d Klapki . a DPF
  24. Kolego jak będziesz wszystko tak brał do siebie to żadnego auta nie kupisz bo wszystkie marki mają różne bolączki ale myślę że nie w każdym egzemplarzu, tak że nie powinieneś się tak przejmować. F10 nękają inne awarie ale tak jest zawsze kiedy wychodzi nowy model, mozesz poczytać o nich : viewtopic.php?f=103&t=138437
  25. W silnikach benzynowych ok. 60 tyś, km. a w dieslach ok. 30 tys. km.
