guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jeśli miałeś zmienione już na 110 AH to możesz zrobić INPĄ rejestracje nowej baterii a jeśli nie to za pomocą NCS który jest automatycznie instalowany wraz z inpą zmnisz pojemność akumulatora. viewtopic.php?f=15&t=138242
  2. guzior2
    pdf-proszę o radę
    Właśnie jeśli chodzi o spaliny w kabinie to tak jak kolega darcyn napisał (częsta usterka)
  3. guzior2
    pdf-proszę o radę
    Po pierwsze nie pdf tylko DPF i nie fap bo w bmw one nie występują. Ja jeżdżę bez DPF-a i spaliny są ok ale mam katalizator w oddzielnej puszce, napisz jaki masz silnik i rocznik bo w tych nowszych DPF i KAT są razem i możliwe że ci co go usuwali poszli na łatwiznę i pozbyli się również katalizatora, nie kupuj zamienników bo podobno gra nie warta świeczki.
  4. Już znalazłem ten odpowiedni odpowietrznik na wężu ale jest w beznadziejnym miejscu ponieważ centralnie nad nim jest ta gruba rura która idzie do zaworu EGR i żeby móc kręcić tym odpowietrznikiem musiał bym zdemontować ową rurę, kolega w dziale E60 też odpowietrzał układ tylko poprzez odpowietrznik w termostacie EGR.
  5. guzior2
    Wybór silnika
    Poczytaj ten temat : viewtopic.php?f=73&t=153312
  6. Dzięki za rade.
  7. Niby można tą od EGR ale W TIS piszą żeby odpowietrzać tą na wężu i już sam nie wiem.
  8. Witam. Jak mam odpowietrzyć układ chłodzenia jeśli odpowietrznik znajduje się pod grubą rurą idącą do zaworu EGR i żeby móc kręcić tą śrubką plastikową musiał bym zdemontować ten gruby wąż, czy ktoś ma już doświadczenie i mógł by pomóc ?
  9. W TIS podają że odpowietrznik jest pod przednią pokrywą akustyczną i mam rozumieć że chodzi o ten który jest na termostacie EGR czy może gdzieś w innym miejscu bo nie mogę zlokalizować go ? http://img571.imageshack.us/img571/7682/wymianapynuchodniczego4.png
  10. Czy ktoś z Was odpowietrzał w ten sposób układ chłodniczy i czy we wszystkich E60 tak się to robi ? http://forums.5series.net/topic/109632-does-the-e60-coolant-automatic-bleeding-venting-procedure-work-well/
  11. Najlepiej kupić akumulator o takiej pojemności i rodzaju jaki miałeś gdy auto opuszczało salon, jeśli nie wiesz jaki był to zadzwoń i po nr. VIN powinni powiedzieć.
  12. Oryginał to BEHR i chyba najtaniej kupisz go tu http://www.czescidobmw.pl/ koszt ok. 100 zł
  13. Jeśli jeden termostat wymienileś i nie pomogło to pewnie drugi jest zepsuty.
  14. Panowie ile jest odpowietrzników w silniku M47N2 i gdzie one dokładnie są ? Wiem że jeden jest na termostacie EGR a reszta ?
  15. guzior2
    320i jaki olej
    Jeśli masz GAZ to polecam ci Liqui Moly Synthoil high tech 5W40 bo to prawdziwy full syntetyk a nie hydrokrak jak większość olejów 5WX a jak wiadomo full syntetyki mają sporo lepsze właściwości smarne i mają lepsze właściwości termiczne a przy gazie wytwarza się wyższa temperatura i taki olej lepiej ochroni twój silnik.
  16. Na zagranicznych forach w 70 % winna była inteligentna klema minusowa (IBS) ale różnie to bywa, możesz odłączyć cienki czerwony kabelek od klemy minusowej i wtedy posprawdzaj pobór prądu i ładowanie.
  17. guzior2
    Ladowanie aku.
    Bosch C3 automatycznie przechodzi na ładowanie impulsowe kiedy napięcie akumulatora jest bardzo słabe (nie pamiętam dokładnie ile )
  18. guzior2
    Brak ogrzewania
    Gdybym patrzył na kreseczki to bym nie zauważył że termostaty mam zepsute a tak widziałem w trasie max. temperaturę 72 stopnie.
  19. Żeby je założyć to odpinasz filtr kabinowy i przesuwasz na bok żeby nie przeszkadzał i wkładasz go na swoje miejsce z boku filtra tak jak zaznaczyłem na fotce. http://img403.imageshack.us/img403/9608/pict0026kopiowanie.jpg
  20. guzior2
    dekoder vin
    Jeśli ktoś potrzebuje rozkodować VIN to jest odpowiedni temat do tego: viewtopic.php?f=19&t=127871&hilit=vin&start=7410
  21. guzior2
    dekoder vin
    Numer podwozia WBANJ31060CP76387 Kod typu NJ31 Typ 520D OL (EUR) Typoszereg E E61 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M47/T2 Pojemność skokowa 2.00 Moc 120 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT) Data prod. 2005-12-08 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES Dummy-SALAPA S255A SPORTS LEATHER STEERING WHEEL Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S386A ROOF RAIL Reling dachowy S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S441A SMOKERS PACKAGE Pakiet dla palących S481A SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER Fotel sportowy S488A LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna S540A CRUISE CONTROL Tempomat S644A PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF. Instalacja tel. kom. z Bluetooth S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) P735A BASICPACKAGE Basic Package L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa S879A GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. niemiecki S8SAA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SPA COP CONTROL Sterowanie COP Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S2RAA LT/ALY WHEELS TRAPEZE STYLING 134 BMW alloy wheel, trapezoid style 134 S4ALA INTERIOR TRIM FINISH. TITANIUM DARK Listwy wewnętrzne tytanowe ciemne S548A SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING Licznik kilometrów S785A WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS Lampy kierunkowskazów białe S851A LANGUAGE VERSION GERMAN Wersja językowa, niemiecki
  22. Prawy = Nr. BMW 64316939722 Lewy = Nr. BMW 64316939721 Cena ok. 60 zł 1 szt. http://img821.imageshack.us/img821/9214/pict0024kopiowanie.jpg http://img836.imageshack.us/img836/9608/pict0026kopiowanie.jpg http://img268.imageshack.us/img268/4262/pict0027kopiowanie.jpg
  23. Z tego co widać to brakuje Ci plastików po jednej i drugiej stronie, zrobię fotkę jak to jest u mnie i wrzucę tu.
  24. guzior2
    dekoder vin
    Mieszkasz w Uk lub IRL ? Numer podwozia WBANC32010CP72448 Kod typu NC32 Typ 520D OL (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy RL Drzwi 4 Silnik M47/T2 Pojemność skokowa 2.00 Moc 120 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor MYSTICBLAU METALLIC (A07) Tapicerka LEDER DAKOTA/BEIGE 3 (LCBA) Data prod. 2006-05-30 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES Dummy-SALAPA S205A AUTOMATIC TRANSMISSION Automatyczna skrzynia biegów S2CFA LT/ALY WHL/STAR SPOKE 138 W RUNFLAT TYRE Obr. BMW, st. le. spr. gw. 138 S300A EMERGENCY WHEEL Koło dojazdowe S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S540A CRUISE CONTROL Tempomat S609A NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S694A PREPARATION FOR CD CHANGER Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) L812A ENGLAND VERSION Wersja krajowa Anglia / Irlandia S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Dodatkowe napełnienie zbiorn. na eksport S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Spis dealerów, Europa S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Brak obsługi krzyżowej S880A ENGLISH/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET Instrukcja obsługi, jęz. angielski S8SAA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SMA VIN, VISIBLE FROM OUTSIDE Numer podwozia widoczny od zewnątrz S8SPA COP CONTROL Sterowanie COP Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S442A CUPHOLDER Uchwyt do napojów S853A LANGUAGE VERSION ENGLISH Wersja językowa, angielski
