guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jeśli wytniesz kata to twój samochód przestanie spełniać normy euro 4 i w razie kontroli będziesz miał problemy.
  2. Ja u siebie mam fabrycznie zamontowany AGM 90 AH 900A ale to chyba ze względu na Webasto, ale najlepiej załóż taki jaki był fabrycznie.
  3. http://forums.5series.net/topic/109632-does-the-e60-coolant-automatic-bleeding-venting-procedure-work-well/
  4. Ale koło dojazdowe z serii 3 jest R16 a do 5 R17 i też różnią się ET.
  5. viewtopic.php?t=57919
  6. Chyba nie zrozumieliśmy się, oczywiście DPF jest kontrolowany przez czujniki ale mi chodziło o to że to odlicznie na monitorze w I-drivie nie jest połączone z tymi czujnikami tylko jest to zwykłe odliczanie do tyłu co 10 tys. km.
  7. Nawet jak by DPF klękał to ten błąd w I-drivie nic nie znaczy bo to zwykłe odliczanie (Timer) z 200 do 0 które nie jest powiązane z żadnym czujnikiem, w modelach poliftowych E60 zrezygnowano z tego zbędnego odliczania.
  8. To ASO w Olsztynie niezłą marżę sobie nalicza, kolega z działu E60 pytał pod koniec 2011 roku w ASO Bydgoszcz i powiedzieli ok 800 zł, tak że zależy w którym serwisie.
  9. Dokladnie tak chociaż czasem wczesniej zaczynaja się problemy z mocą niż pojawi się błąd na wyswietlaczu który brzmi tak: "PARTICLE FILTER FAILURE"
  10. Objawy są takie jakie wymieniłeś wyżej + błąd na wyswietlaczu miedzy zegarami z komunikatem.
  11. To wtedy będziesz się martwił a jeśli autko jeździ bez problemów to wystarczy skasować info i jeździć dalej jak wszyscy. Ps. Nic się nie popsuje kiedy zapcha się DPF.
  12. moze w polsce kolego :mrgreen: jak wyzej pisalem bylem wczoraj w ASO zrobienie 2 dzialajacego kluczyka to koszt 173€ i tu pada moje pytanie jak to mozliwe ze w PL gdzie kolawlski zarabia duzo mniej od przyslowiowego kelera. podajecie koszta dorobienia klucza zedu 1500zl :duh: A gdzie ktoś napisał że koszt w PL to 1500 zł ? Z tego co wiem to 700-800 zł
  13. Gdybyś nie znalazł kogoś na forum kto mógł by wgrać Tobie soft to polecam Auto-Sew Warszawa, Żyzna 5 tel. 022 679 93 25 lub AutoClassicService Raszyn ul. Jasna 4 tel. 603975574
  14. guzior2
    wysysarka do oleju
    Pod maską jest plus od akumulatora tak że nie było by problemu :cool2: ale też uważam że najlepiej przez korek spustowy w misce.
  15. Sprawdź pod tymi małymi okrągłymi dekielkami jak ustawiona jest przesłona, w instrukcji obsługi jest napisane że w ruchu prawostronnym przesłona powinna być przesunięta do zewnętrznej strony samochodu a w lewostronnym do wewnątrz, może ktoś kiedyś coś przestawiał.
  16. Filtr odmy został zastąpiony plastikowym separatorem i taki jest u Ciebie, kompletną odmę powinno się wymieniać przynajmniej co 50-60 tys. km i gdybys chciał to zrobic sam to tu masz pokazane jak: viewtopic.php?f=15&t=168030
  17. Kraków - http://centrum-bmw.pl/#
  18. Będzie działało tylko z oryginalnym telefonem który masz w podłokietniku, natomiast z innymi już nie.
  19. guzior2
    Castrol Professional
    Parametry ma dobre ale to normalne przy 0W http://img845.imageshack.us/img845/5425/castrol.png
  20. guzior2
    325i(m54)ile oleju
    No dobra ale dlaczego na bagnecie nie widziałeś poziomu oleju ?
  21. Gdzie można znaleźć dane o momentach dociągających przy montowaniu dwumasy i sprzęgła w silniku M47N2 ? Bo na stronie RealOEM jest napisane żeby tego przestrzegać.
  22. Mam dokładnie tak samo, tak jakby jakieś gumowe części skrzypiały jak przejeżdżam przez próg zwalniający.
  23. Został zamknięty pewnie przez źle zatytułowany temat. viewtopic.php?f=73&t=180053
  24. Tak, należy ją wymienić.
  25. Styling 149 9x20, 10x20 ET24
