guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Hehe to chyba napisali tak po to by turbina ponownie nadawała się do regeneracji :) Zalej 5W40 ze specyfikacją LL-01 i będzie dobrze, 10W40 ma sporo gorsze właściwości smarne a 15W40 to już w ogóle.
  2. guzior2
    odma e60 2.0d
    Membrana gumowa, dlatego przynajmniej co 50-60 tys. km. należy wymienić kompletną odmę, chyba że masz silnik N47 to tu już się odmy nie wymienia.
  3. 750 zł za całą robotę powiedzieli mi telefonicznie w BMW M-Cars Kraków ale możliwe że gdybym przyjechał do nich to na miejscu okazało by się że więcej bo dłużej im by zeszło :) , kolega z forum pytał kiedys w innym ASO o tą samą robotę i krzyknęli ok. 1000 zł za robociznę.
  4. Nie pokazałem tego na zdjęciu ale użyłem szpachelki aby wyciągnąć ten panel pod tylnymi nawiewami bo karty też mi się gięły i spróbuj od dołu podważać a nie od boku.
  5. Nie zawsze wywala błąd IBS kiedy szwankuje, kolego sztorm odłącz kabelek zasilający inteligentną klemę minusową i sprawdź czy coś się polepszyło.
  6. W TIS znajdziesz opis z obrazkami jak zdemontować gałkę w automacie. http://tis.spaghetticoder.org/ podpowiem że znajdziesz to pod tematem "Gear shift mechanism"
  7. viewtopic.php?f=73&t=151411&p=1092582&hilit=demonta%C5%BC#p1092582
  8. Za takie problemy odpowiada niesprawny czujnik wału korbowego, może też byc którys czunik wałka rozrządu ale raczej ten pierwszy.
  9. Wydaje mi się że stało się to o czym pisałem wyżej, czyli nowy aku nie został zarejestrowany i przez rok był przeładowywany i stracił swoją żywotność.
  10. Dokładnie jak kolega wyżej, w naszych samochodach aku nie dobiera się na podstawie pojemności silnika tylko od ilości wyposażenia opcjonalnego, dlatego najlepiej wymieniać na taki jaki zamontowali w fabryce.
  11. Kiedys ktos pisał że przy przykrecaniu kolektora ssącego zmiażdżył jakiś przewód który spowodował dużą utratę mocy, warto sprawdzić bo z tego co wiem inni mieli ten sam problem.
  12. Tu możesz kupić motula jak i inne bardzo dobre oleje posiadające specyfikację BMW Long life 04: http://www.opieoils.co.uk/c-686-bmw-longlife-04.aspx
  13. Nie wiem skąd masz takie info ale angliki mają tak samo DPF jak i nsze LHD. Od 2003 do marca 2004 filtr cząstek stałych był jako opcja a potem już we wszystkich dieslach E60 montowali.
  14. guzior2
    Pomocy! Panowie
    Jeśli posiadasz E60 LCI to takie będą pasowały: http://moto.allegro.pl/zarowka-philips-h8-premium-oryginalna-sklep-wawa-i2274437782.html
  15. W instrukcji obsługi i w TIS jest napisane aby ładować poprzez plusa pod maską ze względu na system IBS. Potwierdza się to że gdy nie zarejestrujemy nowego aku problemy pojawiają się po roku, było już kilka takich przypadków. Zapewne nowa bateria była przeładowywana przez długi czas i to skróciło jej żywotność, dodatkowo mogła sie zepsuć inteligentna klema minusowa która odpowiada za monitorowanie wielu parametrów akumulatora i na tej podstawie alternator wie z jaką mocą ma ładować baterię, może też być zepsuty sam regulator, pojeździj z odpiętym IBS-em i zobacz czy bateria wytrzymuje dłużej.
  16. Tu Kolega ROGER napisał jakie są systemy w BMW
  17. W twoim silniku powinien być LL-04 ze względu na filtr cząstek stałych i katalizator, LL-01 posiada więcej popiołów siarczanowych, fosforu i siarki przez co może się zapchać DPF
  18. Raczej każdy ma tak samo, to normalne że zwykłe klocki pylą, kup nastepnym razem ceramiczne i bedzie po problemie.
  19. guzior2
    E61, wentylator dmuchawy
    Jeśli czasem działa a potem nie to pewnie zepsuty masz jeż (rezystor dmuchawy) który jest przymocowany do silniczka dmuchawy, natomiast jesli chodzi o buczenie to miałem to samo i wymieniłem silniczek na nowy, tu masz moją fotorelację : viewtopic.php?f=15&t=173383
  20. W tym roczniku masz raczej ASC, po rozkodowaniu vin nie ma informacji na temat tych systemów.
  21. Nie wykluczał bym wtrysków bo na jałowym korekcje nie są idealne a przeważnie po wyciągnięciu i sprawdzeniu na maszynie wychodzi jeszcze gorzej.
  22. Czytałeś ten temat ? viewtopic.php?f=73&t=169061&hilit=elv
  23. To bardzo prawdopodobne że to wina tego zamiennika bo wiele osób miało ten sam problem, po założeniu ori jak ręką odjął.
  24. Kupiles zaminnik czy ori ? Raczej tego się nie ustawia. Ps. Rozumie że kontrolka zaświeca się na żółto ?
  25. LL-04 to do modeli spełniających normy euro 4 lub 5 a 320d 150 KM z początku produkcji spełniały normy euro 3 i do nich wystarczy LL-01
