guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jeśli czerwona kontrolka świeci zbyt długo po uruchomieniu silnika to winny za to jest jakiś zaworek w podstawie filtra oleju który powinien utrzymywać w nim olej a jeśli jest wyrobiony to cały olej spływa do miski i np. rano pompa potrzebuje czasu aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Tu masz temat dokładnie przewałkowany : viewtopic.php?f=69&t=156142&p=1168351&hilit=w+podstawie+filtra#p1168351
  2. Jeśli czujnik poziomu oleju jest sprawny to ta żółta kontrolka oznacza że masz za niski poziom oleju a jesli wg. bagnetu jest ok. to znaczy że czujnik jest uszkodzony, było wiele razy na forum o tym. Ps. Nie słuchaj mechanika bo gada totalne bzdury :)
  3. guzior2
    2.0d Kolektor ssący
    Lepiej zaślepki wsadzić a rozmiar to 22 mm.
  4. guzior2
    Dobór oleju 323 m52
    Wlej 5W40 ale ja polecam Motul, LM, Valvoline, Millers.
  5. guzior2
    2.0d Kolektor ssący
    W tych silnikach niby klapki są poprawione a ostatnio kolega który ma E60 520d 163 KM z 06 roku ściągną kolektor i jedna klapka trzymała się dosłownie na włosku, tak że sam widzisz jak to jest, trzeba albo kupić nowy kolektor albo wywalić klapki tak jak w linku który podałem na poprzedniej stronie.
  6. Pierwsze co to powinieneś podpiąć kompa.
  7. guzior2
    Pytanie o Valvetronic
    5W30 jest ok i markę polecam Motul, LM, Valvoline, Millers.
  8. Też polecam Corteco i ja dodatkowo kupiłem nową śrubę za 50 zł.
  9. IBS jest przy klemie minusowej.
  10. guzior2
    Valvetronic w E46 posiadają 316i, 318i po lifcie czyli silniki N42 i N46, 325i lub xi mają silniki M54.
  11. guzior2
    BMW 318D jaki olej lać ?
    To że taki lejesz to nie znaczy że dobry, 10W40 to w 70% mineralny z małymi dodatkami syntetyku, ma sporo gorsze właściwości smarne i myjące silnik.
  12. guzior2
    Nie posiada.
  13. guzior2
    320d Dziwne drgania
    Koledze koło pasowe które już nie tłumiło dobrze drgań (z zew. nie widać bylo pęknięć) + zmęczone koło dwumasowe uszkodziło wał korbowy i silnik nadaje się do wymiany.
  14. Oczywiście że drożna odma też ma wpływ na ubytek oleju ale to co napisałem wyżej nie jest wyssane z palca tylko potwierdzone przez firmy olejowe, olej normalnie odparowuje w wysokich temperaturach, jedne bardziej inne mniej i dlatego warto kupować te lepsze oleje na bazie syntetycznej z niską odparowalnością.
  15. To nie TDI PD który faktycznie posiada klapę gaszącą - raz. To nie klapa tylko przepustnica - dwa. E46 może posiadać przepustnicę o ile zostało doposażone w fabryczny DPF aby spełnić EURO 4 - trzy. Występowanie przepustnicy jest ściśle powiązanie z DPF, nawet E9x bez DPF jej nie posiadają. Pozdrawiam A kto pisze że to TDI ? Co nie zmienia faktu że dzięki tej przepustnicy silnik gasi się dużo łagodniej niż w modelach bez niej i zapobiega ona zapętleniu poprzez odcięcie dopływu powietrza. Ps. Tu można zobaczyć jak kolega ROGER-NYSA zamontował taką do swojej E46
  16. guzior2
    chip + DPF
    Nie wiem których omijać ale jeśli chcesz zrobic dobrze to oni mają sporo pozytywnych opinii. http://www.tdi-tuning.pl/home.htm
  17. W modelach E90, E60 jest już klapa gasząca tak że w razie takiej sytuacji jak na filmiku wyżej wystarczy wyłączyć zapłon i zamyka się klapa i odcina dopływ powietrza i w ten sposób ratujemy silnik przed całkowitym zniszczeniem, niestety w poprzednich modelach jak E46, E39 nie ma takiej klapki i jedyne wyjście to zdusić silnik najwyższym biegiem, gorzej mają automaty bo tam pozostaje tylko zatkanie dolotu czymś ale wiadomo ze to troche trwa i najczęściej nic nie da sie zrobić.
  18. Jeśli chodzi o ubytki oleju to ważnym czynnikiem jest sam olej, najlepiej jest zalać taki który ma najmniejszy NOACK (Odparowywanie) i który posiada bazę syntetyczną a nie jak większość 5W40 które są hydrokrakowane (technologia syntetyczna na bazie mineralnej)
  19. guzior2
    Padło Turbo 530D
    Ciekawe która to mądra firma zrobiła Ci wirusa przy nie sprawnym samochodzie ? :duh:
  20. Dokładnie, musiałeś marnie trafić, ja mam już czwarte BMW i nigdy mnie nie zawiodły.
  21. Masz wszystko opisane ze szczegółami + fotki w linku który dałem wyżej.
  22. Poczytaj ten temat a będziesz wiedział więcej na temat chipa w tym silniku i gdzie go zrobić we Wrocławiu. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=71964 --------------------------------- http://www.adt-tuning.pl/
  23. W twoim nie ma klapek.
  24. guzior2
    E61 535d 2005 ringi
    Jeszcze potrzebny jest moduł LM2.
