guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    rozmiar opon
    No fakt masz rację, wiadomo że układ jezdny może się pogorszyć szczególnie na łukach ale sądząc po rozmiarze felg nie jest to jakiś demon prędkości tylko raczej samochodzik do miasta tak że nie powinno się tego tak bardzo odczuć, na pewno zawieszenie będzie mniej dostawało po tyłku.
  2. guzior2
    rozmiar opon
    Pisałeś że zalecane to 155/70 a te które Ty chcesz mają tą sama wysokość tylko są trochę szersze tak że prowadzenie będzie podobne.
  3. guzior2
    rozmiar opon
    Mozesz, będzie różnica w wysokości opony ok. 1,6 cm
  4. Może dostaje za dużą dawkę powietrza, najlepiej zrobić diagnostykę pod obciążeniem podczas jazdy, nie w pełni sprawny elektrozaworek EGR też może powodować pojawienie się tego błędu, dowiedz się co to był za błąd dokładnie.
  5. Teraz to bym podłączył kompa i sprawdził błędy, być może któryś moduł powoduje nieusypianie auta, możesz też podłączyć miernik do aku i po kolei wyciągać bezpieczniki, jak pobór prądu wyraźnie spadnie to będzie to jakaś wskazówka, zaczął bym od modułu komfortu. PS. Popraw temat jeśli nie chcesz żeby został zamknięty ! viewtopic.php?f=72&t=117890
  6. A ile odczekujesz po zamknięciu auta ? Musisz mu dać trochę czasu na uśpienie. Rozumiem że odłączyłeś te cienkie kabelki od minusowej klemy ? http://img507.imageshack.us/img507/4331/klema.jpg
  7. Ori felgi R17 do E90 maja głównie szerokość 8J i ET34 opony powinny byc 225/45 ale na zimę można założyć 215/45.
  8. Popraw temat bo zostanie zamkniety. U wszystkich tak bzyczy pod maską, zrób taki test: włącz blokadę tylnych elektrycznych szyb i zamknij auto pilotem i obserwuj czy zgaśnie ta zielona dioda umieszczona na przycisku blokady szyb, w ten sposób można sprawdzić czy usypiają się systemy, mozesz też odłączyć kabel zasilający od inteligentnej klemy minusowej i sprawdzic czy nadal się rozładowuje.
  9. guzior2
    320D - TARCZE TRW
    a na ATE, Textar jakieś reklamacjei? ucieszyla by mnie procentowa liczba reklamacji w stosunku do ilości sprzedanej ATE mają na większości for bardzo skrajne opinie. Widać wyraźny podział na zwolenników i przeciwników tych tarcz. Z tego powodu przez długi czas nie polecaliśmy ich najmocniej ze wszystkich oferowanych tarcz. Mimo to od 2007 roku sprzedaliśmy bardzo dużą ilość zestawów ATE i przez ten czas mieliśmy tylko 2 reklamacje na tarcze tego producenta. Także doświadczenia z ATE mamy zdecydowanie dobre. Jeśli chodzi o wielkość sprzedaży tarcz tych trzech producentów to kolejność jest następująca: Zimmermann, ATE, Textar. Na tarcze Textar nie mieliśmy ani jednej reklamacji. Natomiast w przypadku Zimmermann od 2007 roku zdarzyło się około 20-30 przypadków reklamacji (co stanowi jakieś 2-3% sprzedanych zestawów), jednak tarcz tego producenta sprzedaliśmy 3-4 razy więcej niż ATE i kilkanaście razy więcej niż Textar. Reklamacje na ogół są uznawane za zasadne, chyba że ślady niedbałego montażu są bardzo ewidentne. Mimo to w moim przekonaniu przyczyna większości reklamacji nie tkwi w samych tarczach. To prawda - osobiście nie widziałem w żadnym warsztacie by mierzono bicie boczne tarczy po jej założeniu na piastę. A bez tego nie można mieć pewności że powierzchnia piasty została przygotowana prawidłowo. Tacy producenci jak TRW, Brembo czy EBC w udostępnianych materiałach technicznych podkreślają bardzo wyraźnie że właśnie ten błąd montażu powoduje problemy z biciem tarcz po przejechaniu 500-2000 km.
  10. guzior2
    320D - TARCZE TRW
    W naszym forumowym sklepie ten sam zestaw z rabatem 3% masz za 682 zł + 15 zł koszt przesyłki. http://www.czescidobmw.pl/
  11. A przeczytałeś w ogóle cały temat ?
  12. Nie wiem czy będą ocierały ale na pewno będą schowane w nadkolach i nie fajnie to będzie wyglądało, od zewnątrz będzie schowana prawie o 2,5 cm głębiej niż ET 20 i to samo od wewnętrznej strony będzie bliżej amora o 2,5 cm
  13. Castrola lubi ubywać ponieważ łatwo odparowuje i jego baza jest ropopochodna, lepiej zalej prawdziwym syntetykiem np. Millers
  14. Zadzwoń najlepiej do tej firmy co podałem linka wyżej, oni zajmują się naprawą modułów, navi itd. tak że może coś pomogą. Ps. Na zagranicznych forach czytałem że takie cyrki się ludziom działy jak były problemy z ładowaniem i słabą baterią.
  15. Odłącz wtyczkę na chwilę od tych wewnętrznych i włącz długie to zobaczysz jaka jest różnica.
  16. U wszystkich jest tak samo, czyli tak jak napisał kolega dziqsek.
  17. Dobrze odłączyłeś. Może to być wina wzmacniacza ale bardziej stawiał bym na CCC, spróbuj jeszcze zresetować CCC tzn. wciśnij obydwa przyciski eject + pokrętło w radiu równocześnie i trzymaj ok 10 sek.
  18. Pewnie da się to zakodować albo możesz podłączyć tak jak w E46.
  19. A spróbuj jeszcze odłączyć wtyczkę od modułu TCU, jeśli nic sie nie zmieni to prawdopodobnie wina radia.
  20. Silniki w E60 i E90 są te same dlatego prawdopodobieństwo usterki jest podobne. Pytałem Rogera i wg. niego nie będzie działała po podłączeniu ponieważ tą klapą steruje soft powiazany z DPF-em.
  21. Wyciąg bezpiecznik od modułu TCU i jeśli wszystko zacznie działać to będziesz miał odpowiedź, zazwyczaj to on powoduje takie problemy, kolega miał podobne objawy jak u ciebie i jakiś czas jeździł na wyciągniętym bezpieczniku aż postanowił wysłać swój moduł do tego zakładu http://www.skanbis.pl/ zapłacił 200 zł + koszty przesyłki i teraz wszystko elegancko działa.
  22. guzior2
    Ukryte menu bmw e60
    A dodałeś do siebie wszystkie cyfry z ostatnich siedmiu znaków vinu i sumę wpisałeś jako kod ? Np. VIN C359625 czyli 3+5+9+6+2+5 = 30
  23. Ja do niedawna jezdziłem jeszcze z klapkami ale jak kolega powiedział mi że u niego w E60 z 06 r. klapka z ośką trzymała się na włosku to postanowiłem się szybko ich pozbyć i nie czuję różnicy po zdemontowaniu klapek, wstawiłem zaślepki a klapki zostawiłem całe gdyby kiedyś mi się odwidziało, teraz przynajmniej jakoś psychicznie czuję się lepiej wiedząc że nie zagrażają silnikowi :)
  24. Gdybyś te opony miał założone na felgę o szerokości 8 cali to wtedy była by lepsza jazda a teraz masz wąską felgę i szerokie opony (balony) i dlatego się auto tak kiepsko prowadzi, ja jeździłem E46 na oponach 225/45 R17 tylko że felgi miałem 8 cali szerokości i super się autko prowadziło.
  25. Jak jesteś z Krakowa to jedź do kolegi GCS który chipował i hamował już wiele BMW z naszego forum, na pewno jako forumowicz dostaniesz jakiś rabacik. http://www.gcstuning.pl/
