guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Możesz spróbować odłączyć zasilanie na kilka dni od inteligentnej klemy minusowej i zobaczysz czy coś pomoże, sprawdź też moduły które są w bagażniku pod podłogą bo lubi się tam woda gromadzić i wtedy problem gotowy.
  2. Na allegro można znaleźć całe koła w dobrej cenie do E46, myślę że to ciekawa opcja, tu masz 3 strony z kołami do twojego modelu: http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=e46&category=49208
  3. No nic, nie będę sie z wami spierał, być może pechowo trawiliście ponieważ inni kupują i działają normalnie jak ta ze znaczkiem BMW :)
  4. Znam forumowiczów którym oryginalne tarcze również zaczęły bić po kilku kkm, to jest kwestia prawidłowego montażu, stanu piast itd. a co do przepływek BOSCH to jakoś innym wszystko pięknie śmiga na tych bez znaczka BMW, chyba firma nie strzelała by sobie w stopę i nikt by ich nie sprzedawał gdyby nie działały.
  5. guzior2
    E61 opony z X5 ?
    Raczej nie będą pasowały, X5 ma ET 40 a E61 ET 20 i 225/60 ma większą średnicę od 225/50 o 4,5 cm.
  6. guzior2
    Jaki olej BMW 120i 2005r
    Witaj, polecam Ci robić zakupy w tym sklepie internetowym http://www.czescidobmw.pl/ , właściciel jest bardzo pomocny i wszystko wytłumaczy jeśli czegoś nie będziesz wiedziała, zakupisz tam odpowiedni olej (5W30 LL-04) i wszystkie filtry które zostaną dobrane na podstawie Twojego numeru VIN.
  7. Przecież gdyby tak było to by mieli same reklamacje a nie zarobek i wiem że większość ludzi kupuje poza ASO i wszystko działa prawidłowo.
  8. Czyli jak to jest ? Jeśli BOSCH produkuje przepływkę ze znaczkiem BMW to wtedy ona działa a jeśli o tym samym numerze zrobią do handlu w sklepach to już nie działa ? Przecież to sensu nie ma. http://imageshack.us/a/img641/8568/26352237741.jpg
  9. Możesz sprawdzić ale nie liczył bym że wyciągniesz czujnik nie uszkadzając go, a nr. przepływki jest każdemu znany, wystarczy wejść na tą stronkę http://realoem.com/bmw/select.do i na podstawie VIN-u zobaczysz wszystkie częsci i numery OEM jakie posiadasz w swoim modelu.
  10. http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
  11. guzior2
    Opony zimowe!!
    Ok, jeśli faktycznie masz 4 felgi o rozmiarze J 8,5 to możesz kupić jeden rozmiar opon i najmniejsze mogą to byc 225/45 ale będą lekko naciągnięte lub dobre też będę 235/45 (ja takie miałem w E46 i były Ok.)
  12. Mam 320d po lifcie i się da. Bo pewnie twój egzemplarz spełnia EU 3
  13. A dokładnie to dotyczy modeli spełniających normy EU 4.
  14. Nie, podobno wkład jak by zespoili z obudową żeby nie można było wymieniać (działanie celowe producenta)
  15. Mój kolega próbował wyciągnąć ten wkład z przepływki i nie dał rady w E60, w poprzednich modelach E46,E39 dało się i adaptacja jest potrzebna.
  16. Przepływkę kup nową Bosch bo to oryginał i adaptację można zrobić DIS-em. Tu jest odpowiednia do twojego silnika: http://www.czescidobmw.pl/szukaj/13627788744.html Ps. Jeśli nie masz dostępu do Dis-a to możesz podjechać do mechanika który się zajmuje tylko BMW i on ci zrobi adaptację. AUTO-SEW ul.Żyzna 5, Warszawa (Zacisze) tel.606 536 527
  17. To są opony producenta z najwyższej półki tak że nie masz co się obawiać o bieżnik, z pewnością inżynierowie z Pirelli zadbali o to by opona dawała radę w każdych warunkach. http://www.pirelli.com/tyre/pl/pl/car/sheet/winter_sottozero_serie2.html
  18. Z pewnością te Pirelli lepsze bo te drugie to starocie.
  19. guzior2
    Opony zimowe!!
    Im węższe tym lepiej ale zwróć uwagę na średnicę kół żeby nie było za dużej różnicy między przodem a tyłem bo systemy będą działać nieprawidłowo. Ps. Czy na pewno podałeś prawidłowe rozmiary swoich felg i opon ? Bo nie ma takiego zestawu żeby Styling 68 występowały w rozmiarze przód i tył J8,5 i dodatkowo różnica średnicy kół między przodem a tyłem to aż 42,5 mm
  20. Warto również zaznaczyć że Garret nie produkuje części zamiennych do naszych turbin dlatego podczas regeneracji używane są kiepskie części zamienne. Warto przeczytać ten artykuł: http://motofocus.pl/nowosci/3745/co-z-regeneracja-turbosprezarek
  21. guzior2
    Bluetooth
    W bagażniku pod podłogą.
  22. guzior2
    Bluetooth
    Prawdopodobnie masz uszkodzony moduł MULF/TCU, dość częsta usterka, mój znajomy miał podobny problem i wysłał do naprawy swój moduł, zapłacił ok. 200 zł i teraz wszystko działa bez problemów.
  23. Mój znajomy ostatnio też kupił koło dwumasowe LUK i również miał wątpliwości co do luzu na nim i wysłał zapytanie do "schaeffler Polska http://www.schaeffler-aftermarket.pl/content.schaeffler_as.pl/pl/index.jsp " i otrzymał odpowiedź że wszystko jest w porządku.
  24. Regenerowana turbina to loteria, ale częściej występują problemy, dlatego polecam zakupić nową bo może być tak że zregenerujesz a i tak będziesz zmuszony kupić nową.
  25. guzior2
    316i DSC 02r
    No własnie temat był poruszany a chyba nie wiele z niego pamiętasz, dla przypomnienia wklejam cytat Rogera.
