guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Skoro w ASO ustawiają z różnymi rozmiarami kół to pewnie można ale być może potrzebny jest nowocześniejszy sprzęt.
  2. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=32_1421&hg=32&fg=10
  3. Dokładnie, masz za dużą różnicę w średnicy miedzy przodem a tyłem. Jeśli chcesz żeby miało to ręce i nogi to na przód musisz założyć 225/40 R18 i wtedy będzie ok. Średnica nie musi być taka sama ale zbliżona do siebie.
  4. To jest normalne że przy zamontowaniu nowego sprzęgła pedał chodzi bardzo lekko, też kilka dni temu wymieniałem sprzęgło z dwumasą i tak samo jak u Ciebie pedał wciska się bardzo lekko w porównaniu do tego co było wcześniej.
  5. Do twojej skrzyni idzie olej SWAG o numerze 30 91 4738 lub FEBI nr. F14738 (dobrany na podstawie numeru ze skrzyni) http://fims.bazarek.pl/opis/id,3205542/from,nokaut/?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-11&utm_content=3205542#nclid=cfa3ee15c7802c645015eb83bc5351f3
  6. Zużyte koło dwumasowe też powoduje problemy z wbijaniem biegów.
  7. W E60 M47N2 jest łatwiejszy dostęp, ostatnio jak byłem przy wymianie sprzęgła z dwumasą to widać było sterownik do którego dostęp nie jest trudny.
  8. Tabliczkę z ciśnieniami powinieneś mieć na słupku przy drzwiach kierowcy. Ps. Niestety taki jest efekt wąskich i wysokich zimówek które są z bardziej miękkiej gumy wyprodukowane, 225 są sporo szersze i dlatego bardziej stabilne.
  9. guzior2
    Brak Mocy 535d lci
    Pojechałem do ASO i oni zdiagnozowali tą usterkę. Wydaje mi się że w momencie kiedy straci moc powinno być to widoczne w life data.
  10. guzior2
    Brak Mocy 535d lci
    Miałem podobny problem w E46 320d, i winowajcą był zacinający się elektrozaworek sterujący podciśnieniem turbosprężarki.
  11. A dlaczego chcesz profil 45 skoro do E60 powinien być 50 ? Ja mam obecnie letnie 225/45 i auto jest za nisko na tym profilu, w zimie pewnie będzie to bardziej uciążliwe, na dole masz fotkę jaka jest różnica w między 225/45 r17 a 225/50 r17 http://img69.imageshack.us/img69/8343/pict0069ic.jpg
  12. Styling 138 mają szerokość 7,5 cali i powinny być 225/50 R17, jeśli założyłeś 245 na tył to pewnie jest balon i może to źle wpłynąć na układ jezdny.
  13. W ASO BMW jest akcja serwisowa na klemę plusową i wymieniają za darmo na nową.
  14. LL-01 posiada więcej popiołów siarczanych, fosforu i siarki przez co lepiej chroni silnik ale jest mniej przyjazny środowisku, jeśli twoje auto spełnia normy Eu 3 to śmiało możesz go stosować.
  15. na gazie tych 306 koni chyba w serii nie zobaczysz Oj jeszcze byś się zdziwił, obecnie są już takie instalacje że tunerzy którzy zakładają instalacje gazowe potrafią wykrzesać na gazie więcej mocy niż seria na benzynie. http://www.godula.pl/?page=gaz_teoria
  16. Silniczek dmuchawy z biegiem lat traci smarowanie i efekt jest taki jak u Ciebie, możesz go spróbować przesmarować ale podobno działa na krótko, najlepiej wymienić na nowy. Tu masz pokazane mniej więcej gdzie jest. viewtopic.php?f=15&t=160396&hilit=e90
  17. Nie trzeba nic rozkodowywać, samo się rozkoduje po podłączeniu, gdybyś podłączył do innego samochodu to wtedy trzeba by było.
  18. Każda sroczka swój ogonek chwali :D Kupując Centrę Futurę masz assistance przez 2 lata. http://www.akumulator.pl/aktualnosci/zobacz-takze.html
  19. 85 Ah będzie ok, 5 ah nie zrobi aż takiej różnicy dlatego wystarczy że zarejestrujesz nową baterię.
  20. Też jestem po wymianie i podobnie jak u Ciebie łożysko oporowe szumiało i koło dwumasowe w złym stanie, tarcza sprzęgła jeszcze by pożyła, teraz pedał sprzęgła chodzi tak lekko że wrażenie jest jak by go naprężała mała sprężynka :) ogólnie bardzo pozytywne odczucia.
  21. guzior2
    BMWvs AUDI
    Nie wiem skąd masz takie informacje bo dane pokazują że audi a4 b6 130 KM manual ma 9,9 do 100 km/h a 320d manual ma 8,9 do 100 km/h
  22. Bo musisz odblokować przeglądarkę aby pojawiło się okienko z logowaniem.
  23. Tu masz pokazane krok po kroku jak samemu rozkodować VIN:
  24. Ja miałem E46 z 98 r. kupiłem oryginalne radio cd i wszystko działało poprawnie.
  25. Może to wina przycisku w kluczyku ?
