guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Texaco w zupełności wystarczy do normalnej eksploatacji tylko wymiany proponuje max. co 10 kkm. Motul jest bardzo często podrabiany i niczym się nie wyróżnia, zwykły średniak pod warunkiem że oryginalny. Z dobrych olejów masz też BMW twinpower turbo 5w30 LL04, Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W30.
  2. Tak jak wyżej, droższy masz bardzo dobry Ravenol VMP 5w30 USVO a z tańszych Texaco havoline proDS V 5w30.
  3. Też stawiam że to wina DPF-a, najłatwiej to go zdemontuj dla testu tym bardziej że jest do niego łatwy dostęp bo nie siedzi w jednej puszce z katalizatorem za turbiną tylko jest w oddzielnej dużej puszce w połowie długości samochodu.
  4. guzior2
    [n47] Temperatura
    To u mnie tak nie było w F10, jak temperatura oleju w ukrytym menu miała 105 stopni to wskazówka delikatnie odchodziła w prawo od pionu.
  5. Warto sprawdzić średnicę wszystkich kół bo być może jest za duża różnica i stąd wibracje kiedy x-drive nie jest odłączony.
  6. Z boku zbiorniczka wyrównawczego masz oznaczenia min/max. Nie patrz na żółtą strzałkę bo ona jest od wskazania prawidłowego dokręcenia nakrętki na której też jest taka strzałka.
  7. Na butelce masz instrukcję, koncentrat najlepiej wymieszać z woda przed wlaniem do zbiorniczka wyrównawczego.
  8. Nie zwlekaj z wymianą bo grozi to pożarem, powinni wymienić za free. https://spidersweb.pl/autoblog/bmw-egr-problem-diesle-pozar/
  9. Tak + woda destylowana choć na butelce jest info że może być kranówka.
  10. Mi bardziej pasują te z pierwszego :D
  11. Nie włączałeś przypadkiem trybu jazdy ECO bo w tedy start/stop uruchamia się ponownie.
  12. Jeśli nie chcesz mieć problemów z uznaniem gwarancji w ASO lub wypłatą odszkodowania z AC to lepiej mieć te opony z homologacją. Tu masz z homologacją ale nie Run Flat: https://www.oponytanio.pl/rshop/Opony/Bridgestone/Blizzak-LM-001/225-50-R17-98H-XL--/R-380044
  13. guzior2
    Akumulator w F10
    No to już znasz przyczynę :wink:
  14. guzior2
    Akumulator w F10
    Ani w poprzednim F10 ani teraz w g30 nie było nigdy z tym problemu, nawet u żony w mini cooper zakodowałem i zawsze pamięta wybór. EDIT: Jedynie jeśli przełączył bym tryb jazdy na ECO to włącza automatycznie system Start/Stop i przy powrocie do trybu normalnego trzeba znowu nacisnąć przycisk.
  15. guzior2
    Akumulator w F10
    Też nie korzystam z tego ale zakodowałem sobie system start/stop tak aby pamiętał mój wybór cały czas a nie żebym za każdym razem musiał wciskać przycisk.
  16. guzior2
    Akumulator w F10
    Nie musi być 90Ah może być AGM 92ah np. Banner albo i nawet 95ah ale gdybyś chciał jeszcze większy np. 110ah to w tedy trzeba zakodować większą pojemność a na ampery to już w ogóle nie musisz zwracać uwagi bo to tylko prąd rozruchowy.
  17. Zależy ile chcesz wydać, z droższych to masz bardzo dobry Ravenol VMP 5w30 USVO z tańszych Texaco Havoline Prods V 5w30.
  18. guzior2
    Wadliwy Egr?
    Wiele ludzi ma problem z blokującym się EGR, doraźnie można ściągnąć z niego plastikową osłonkę i na tą metalową prowadnicę dać smar towot. Na filmie masz dokładnie pokazane w czym tkwi problem:
  19. Sprawdzałeś błędy ?
  20. guzior2
    Akumulator w F10
    Po rozkodowaniu vin jest informacja że fabryka włożyła AGM 90Ah. Jeśli dalej jest zakodowany agm to alternator ładuje ten zwykły aku za dużym napięciem przez co będzie tracił swoją żywotność dodatkowo niszczy go także system odzysku energii z hamowania.
  21. guzior2
    Akumulator w F10
    Na pewno fabrycznie był AGM, teraz jak przekodowałeś na zwykły to prawdopodobnie nie działa odzysk energii z hamowania.
  22. Płukanka oilem release tech power flush i olej Ravenol VMP 5w30 USVO.
  23. Kiedy miałem e60 z fabrycznym webasto to przy temperaturze zewnętrznej ok. +5 webasto stratowało automatycznie wraz z silnikiem i pracowało przez jakiś czas aby silnik szybciej osiągnął temperaturę roboczą, natomiast kiedy uruchamiałem webasto pilotem z domu 15 min przed wyjściem to czułem że silnik uruchamia się lżej niż jak bym nie uruchomił wcześniej webasto.
  24. Czyli dogrzewa ci również silnik.
  25. Tak, musisz kupić dokładnie tą część: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7204367-sprezyna-odciag-pokr-bagazn-prawa Numer OEM: 51247204367
