guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Nie zgadam się z tym, oleje na bazie hc mają tak samo opracowywane formulacje w laboratoriach jak i te na bazie syntetycznej, cena wynika głównie z zastosowanej bazy ponieważ syntetyczna jest droższa w produkcji. W tym aby nie dodawać dodatków do olejów silnikowych utwierdził mnie Thomas Schaefer, przeszedł na emeryturę po 38 latach pracy w Hatco Corporation, producencie i światowym liderze w produkcji estrów syntetycznych i smarów syntetycznych. Zosatł On zaproszony na forum oil-club.pl i tam odpowiadał na pytania forumowiczów i właśnie miedzy innymi na temat dodatków do olejów, jesli kogoś to interesuje to pożna poczytać: https://www.oilclub.pl/index.php?threads/informacje-na-temat-estrow-oraz-ogolna-wiedza-na-pytania-odpowie-thomas-schaefer-tomnj.1786/
  2. Jeśli lubisz dynamiczną jazdę to lepiej wybrać 0w40 np. Ravenol VST 0w40 USVO
  3. nie odpowiedni temat na takie pytania, zrobi się śmietnik.
  4. Shell też bywa podrabiany dlatego lepiej kupić u oficjalnego dystrybutora.
  5. guzior2
    Akumulator w F10
    Racja, jak moduły się uśpią to napięcie będzie większe.
  6. guzior2
    Akumulator w F10
    Na darmo go ładujesz bo komputer i tak będzie obniżał jego pojemność. Moja poprzednia f10 też miała ok. 12,2V i teraz G30 ma podobnie.
  7. Też nie polecam żadnych dodatków do olejów, koncerny olejowe nie po to mają nowoczesne laboratoria i specjalistów którzy non stop pracują nad najlepszymi formulacjami olejów aby potem ktoś dodawał sobie jakiś dodatek ze sklepu i niby miał jeszcze bardziej poprawić to co zostało osiągnięte dzięki dużej wiedzy i nakładem sporych środków finansowych.
  8. guzior2
    Akumulator w F10
    Nic się nie stanie jak uruchomisz funkcję Recond ale pytanie jest czy otrzymałeś jakiś komunikat o słabym aku lub resetuje ci się data, zegarek, przebieg dzienny ? Bo jeśli nic z tych rzeczy to twoja bateria nie potrzebuje ładowania ponieważ takie napięcie jest normalne kiedy masz odzysk energii z hamowania, ECU utrzymuje akumulator w okolicy 80% naładowania bo 20% jest zarezerwowane na energię z systemu efficient dynamic i nawet jak podłączysz ładowarkę to i tak nie osiągniesz 100% naładowania.
  9. Jeśli na etykiecie jest oznaczenie "PurePlus" to baza jest GTL.
  10. Jeśli jeździsz więcej na krótkich dystansach (miasto) to ten 5w30 który wymieniłeś jest dobry.
  11. Motul i valvo są na bazie hc jak większość olejów i są ok ale niczym szczególnym się nie wyróżniają, są też często podrabiane, baza gtl pochodzi z gazu ziemnego i jest czystsza od hc.
  12. Na bazie gtl masz dobry Shell Helix Ultra 5W40.
  13. Zastosuj płukankę oilem release tech power flush i polecam Ravenol VST 5w40 USVO.
  14. Nie polecam żadnego 5w50 ponieważ nie posiadają aprobaty bmw, silnik został zaprojektowany pod oleje o mniejszej lepkości, jeśli jesteś zadowolony z twinpower turbo to pozostań przy nim bo to dobre oleje głównie na bazie gtl. Pamiętaj że oleje o wyższej lepkości wolniej przepływają przez węzły tarcia przez co wolniej odprowadzają z nich ciepło tak samo mają utrudnioną pompowalność co wydłuża czas rozprowadzania oleju szczególnie przy rozruchu zimnego silnika.
  15. Z droższych to Ravenol VMP 5w30 USVO, Shell helix professional AM-L 5w30, Texaco Havoline ProDS V 5w30.
  16. Jeśli jeździsz większość po mieście i krótkie odcinki to Ravenol VMP 5w30 USVO, natomiast jeśli sporo tras i ostro to Ravenol VST 5w40 USVO. Podaj vin to sprawdzę pojemność oleju.
  17. Napisałem Ci w odpowiednim dziale.
  18. Jeśli chcesz go polecać to proszę bardzo, ja uważam że to nie odpowiedni olej do takiego samochodu i normalnej eksploatacji ponieważ został stworzony z myślą o sporcie, po drugie jest o większej lepkości co jest nie potrzebne przy takim silniku bo 5w30 poradzi sobie z nawiązką a i silnik będzie miał lżej.
  19. Jeśli to ten egzemplarz wystawiony na otomoto to wydaje się jak by samochód został pozbawiony DPF-a lub jest uszkodzony bo końcówki wydechu okopcone.
  20. Tu masz jeden z lepszych olejów i filtry firmy Mann lub Knecht: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-005-01-999--5w30,1vmp,15l,2rav
  21. guzior2
    Akumulator w F10
    Warto oglądnąć test akumulatorów agm.
  22. Być może dlatego że jest już zapełniony dużą ilością popiołu i przydało by się czyszczenie (regeneracja).
  23. Wystarczy że zalejesz 5w30 z specyfikacją LL01 lub 04 np. Ravenol VMP 5w30 USVO, Texaco Havoline ProDS V 5w30, Fuchs Titan GT1 PRO C3 5w30.
  24. Do silnika M54 lepiej 5w40. Z wysokim TBN masz bardzo dobry Ravenol VST 5w40 USVO, Shell helix ultra 5w40 i Texaco Havoline ultra 5w40.
  25. Płukankę postojową zawsze warto robić przed zlaniem starego oleju.
