guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Minimum powinno być 12.5 Jesli jest ponizej to jest niedoładowany.
  2. Prawdopodobnie bateria już nadaje się do wymiany po tylu latach. Kup o takiej samej pojemności bo inaczej będziesz musiał zmienić pojemność w kompie i zakodować a to można zrobić programem NCS lub Dis. Jeśli zamontujesz o taj samej pojemności wystarczy sama rejestracja nowej baterii którą można zrobić INPA. Ps. Upewnij sie czy aku kończy swój żywot.
  3. Przy słabym napięciu akumulatora działa dmuchawa ale nie na pełnych obrotach natomiast jeśli włączysz przycisk z ikoną ogrzania przedniej szyby to powinna sie uruchomić na pełnych obrotach. Najprościej sprawdź napięcie baterii przy zgaszonym silniku w ukrytym menu.
  4. Z tego co wiem to LazerWay to dobre oleje ale przy twoim stylu jazdy i przy tak dużej mocy zalał bym 0W40 np. Millers
  5. Może być Motul ale pozostań przy 5w30
  6. Może być słabe napięcie akumulatora i dlatego odcina pełną moc dmuchawy a jesli bateria ok. to może byc wina rezystora dmuchawy.
  7. Każde E60/61 520d miało fabrycznie DPF, M47N2 ma w oddzielnej puszce na środku auta a w N47 jest razem z katalizatorem w puszce za kolektorem wydechowym.
  8. DPF-a masz w jednej puszce razem z katalizatorem, tym skośnym.
  9. Sens naprawy jest ponieważ dostajesz od Rogera dożywotnią gwarancję a nowe dalej posiadają ową wadę i z czasem mogą się popsuć.
  10. Proponuje wymienić kompletną odmę jeśli dawno nie była zmieniana, pozostać przy lepkości 5W30 ale zmienić markę oleju na: Amsoil European Car Formula 5w30 - 100% syntetyk Motul 8100 X-clean + 5w30 Valvoline SynPower MST 5w30 Millers XF Longlife C3 5w30 Liqui Moly Top Tec 4200 5w30 PS. Zaznaczę że najmniej będzie odparowywał Amsoil ponieważ posiada najlepszy współczynnik NOACK.
  11. Castrol pozostawia w silniku osad, szlam, przynajmniej edge 5w30 dlatego ja go nie polecam. Do manualnej skrzyni biegów polecam ten: http://www.czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-przekladniowy-Fuchs-Sintofluid,2689.html (zalałem do swojej skrzyni i jest bdb, posiada aprobatę BMW) a do dyfra polecam ten: http://www.czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-do-przekladni-tylnej-osi-Fuchs-Sintopoid,2154.html lub http://www.czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-do-przekladni-tylnej-osi-Valvoline,2951.html
  12. Może być to wina IBS-a dlatego tak jak wcześniej pisałem odepnij od niego cienkie kabelki i pojeździj tak kilka dni dla testu. Jeśli chodzi o centralkę to jest to dziwaczne tłumaczenie bo po angielsku opis tego błędu to : Intelligent Battery Sensor
  13. Tylko modele z fabrycznym DPF-em mają takie przepustnice i instalacje do tego + soft który tym steruje.
  14. Jest gdzieś opis na forum, chyba w dziale E46 gdzie podłączyć plusa żeby odcinało prąd podczas wyłączania zapłonu. Edit: Tu masz pokazane na przykładzie E46 320d M47N :
  15. Wszystkie Motule które wymieniłeś są odpowiednie do M47N.
  16. Na tył powinno się dawać te które mają wyższy bieżnik.
  17. U nas na forum również znajdziesz opis jak wypalić DPF np. benzyną i sprężonym powietrzem lub palnikiem ale trzeba poszukać.
  18. To jest błąd IBS, odepnij cienkie kabelki od inteligentnej klemy minusowej i sprawdź czy dioda zgaśnie.
  19. Oczywiście że można.
  20. guzior2
    Jakie klocki
    Jeśli 520i posiada skrzynie automatyczną to pasują a jeśli manual to na przód idą o nr. 34116763618 a tył jest ten sam co w 530i
  21. Wystarczyło poszukać :nienie: viewtopic.php?f=73&t=122046&p=860215&hilit=wzmacniacz+antenowy+e61#p860215
  22. Z droższych polecam LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 który jest na bazie 100% syntetycznej a z tańszych np. Motul 8100 X-cess 5W40. Oleju wchodzi ok. 6,5 l a do skrzyni biegów 1,1 L.
  23. guzior2
    2.0d Kolektor ssący
    Wykręciłem klapki i zachowałem je na wszelki wypadek + odpiąłem ten metalowy trzpień który poruszał nimi, siłownik pozostawiłem na swoim miejscu, wkręciłem zaślepki i cały zabieg trwał ok. 1 godziny.
  24. Albo oryginalny koncentrat 1,5 litra za ok. 40 zł lub gotowy płyn np. Prestone.
  25. Nie wiem jak z uszczelkami ale zaślepki większość kupuje na allegro lub ebay, do twojego silnika idą zaślepki 33 mm. Tu masz pokazane jak samemu zdemontować klapki i zaślepić otwory po ośkach śrubami ale moim zdaniem lepiej użyć zaślepek z allegro. viewtopic.php?f=15&t=158180
