guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Możesz się obejść bez zaślepek ale wtedy musisz porzeźbić trochę bardziej jak tu: http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/ Lepiej zaślepki kupić, do twojego silnika idą chyba te większe 33mm
  2. Bdb do gazu jest M54. Pojemność to twój wybór ale najlepiej 3.0 bo mniejsze to trochę za słabe na tą budę.
  3. Do twojego silnika musisz kupić olej z specyfikacją BMW LL-04 ponieważ zapewne posiadasz DPF. Z Motula to np. X-clean + 5w30 ale lepszy był by Low-Saps dlatego polecam Amsoil european car 5w30 lub Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30. Do tego silnika wchodzi ok 7,5 L.
  4. Odłącz zasilanie od inteligentnej klemy minusowej i sprawdź czy zapali.
  5. odłącz cienki kabelek od zasilania IBS i pojeździj tak dla testów kilka dni i zobaczysz czy coś to pomogło.
  6. guzior2
    opony run flat
  7. Nie zaszkodzi silnikowi i możesz zmienić na Mobil1 New Life 0w40, Motul X-max 0w40 lub valvo synpower 0w40, choć ten który stosujesz obecnie to jeden z najlepszych.
  8. guzior2
    320d olej silnikowy
    W pełni syntetyczny to nie jest, z pewnością zawiera mniej niż 80 % bazy syntetycznej bo u zachodnich sąsiadów jest olejem HC a żeby mogli go nazwać full syntetykiem musiał by mieć minimum 80 % bazy syn. http://www.mobil1.de/produkte/esp-formula-5w-30.aspx
  9. Ja tak robię i jeśli jest zimno to po przyciśnięciu przycisku start/stop silnik nie zaczyna się uruchamiać tylko zaświeca się kontrolka od świec i kiedy ona zgaśnie to dopiero rozrusznik zaczyna kręcić, tak że włączanie samego zapłonu jest zbędne.
  10. Motul to zwykły dobry olej, natomiast te które głownie polecamy są lepsze wg. danych z karty charakterystyki i są również znane, może mniej w PL. A tak od siebie kolega co leje do BMW? Obecnie Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30
  11. Kolego we wszystkich silnikach BMW common rail świece żarowe są zasilane napięciem do 5V max. Sterownik reguluje grzanie świec na podstawie odczytu temperatury z czujnika cieczy chłodzącej, im wyższa temp. tym świece będą słabiej grzały aż wyłącza się przy bodajże 20 lub 30 stopniach. Zacytuję kolegę z forum który się lepiej orientuje w tych sprawach: Dokładnie!! Sterownik może jak wiecie wprowadzać w błąd. Może być sprawny a faktycznie świeca jest spalona ,lub świeca -świece będą dobre a sterownik będzie zapisywał błąd jednej lub większej ilości świec. Co jest nie sprawne można zdiagnozować na kilka sposobów: 1 OPCJA -włożyć inny sprawny na 100% sterownik wykasować błędy i sprawdzić czy wrócą. Jeśli nie wrócą ..wiadomo podniety był sterownik. (NIESTETY TAKA DIAGNOSTYKA JEST DROGA KOSZT MINIMALNY STEROWNIKA TO OKOŁO 300ZL) Na rynku wtórnym-allegro najczęściej są sprzedawane uszkodzone a ich cena waha się w okolicach 150zl-NIE POLECAM. 2 OPCJA- zdjąć kolektor ssący i sprawdzić świece (trzeba przy tym pamiętać że wszystkie silniki bmw z silnikiem CR maja świece żarowe zasilane napięciem do 5v. Sprawdzanie ich na tak zwaną iskrę ,jak w starych autach podając 12v z akumulatora zabija świece (przepala ją) Pomiar rezystancji nie jest również dobry , bo często bywa że gdy świeca zimna ma obwód zamknięty a gdy się nagrzewa ,przerywa swój obwód ja bimetal. Idealną opcja była by wymiana wszystkich świec od razu w ciemno , jednak to kosztowna diagnostyka jedna świeca to koszt około 50zł do tego dochodzi przy braku doświadczenia potężne ryzyko ukręcenia świecy (przypadłość typowa dla bmw) więc koszt wychodzi w okolicach 200zl + koszt wymiany świec. 3 OPCJA- napisać do mnie PW lub zadzwonić . Ten krok może maksymalnie zminimalizować Twój wydatek. Sterowniki naprawiam i daję na nie dożywotnią gwarancje. Pozdrawiam Krzysiek
  12. Motul to zwykły dobry olej, natomiast te które głownie polecamy są lepsze wg. danych z karty charakterystyki i są również znane, może mniej w PL.
  13. Błąd dotyczy inteligentnej klemy minusowej, odłącz cienki kabelek zasilający od klemy minusowej i sprawdź czy pomogło.
  14. Zaznaczę że to nie samochód ma szukać telefonu tylko z pozycji telefonu wyszukujesz samochód. Poza tym rozkoduj VIN i sprawdź jaki masz zestaw bluetooth bo niektóre łączyły się tylko z fabrycznymi telefonami BMW. Musisz mieć kod wyposażenia S633A lub S644A żeby łączyć się z innymi telefonami.
  15. Zależy z jakich roczników miał by być samochód, bo na początku produkcji montowali sprawdzone silniki benzynowe M54 o pojemnościach 2.2 , 2.5 , 3.0 które są mało awaryjne ale lubią wypić trochę oleju, potem montowali chyba N52 na valvetronicu ale nie znam za bardzo opinii o nich.
  16. W obydwóch modelach silniki są te same, jeśli chodzi o silnik M47N2 163 KM to miałem przez 3,5 roku E60 i ani raz mnie nie zawiódł tak że polecam, jedyną różnicą jest turbina gdzie w większości E90/91 montowali mitsubishi która nie była bezawaryjna czego nie można powiedzieć o Garrett która siedzi w E60. Jedyny minus tego silnika to chyba kultura pracy ale porównując do TDI od VAG-a to i tak lepiej :) Najlepszym silnikiem diesla w bmw jest chyba 2.5d i 3.0d, w końcu nie na darmo został chyba 2 razy silnikiem roku.
  17. Tu sprawdzisz cenę: http://www.bmwstore.pl/pl/
  18. Nie możesz założyć 275/35 jeśli przód pozostanie bez zmian bo różnica w średnicy będzie ponad 2 cm i systemy antypoślizgowe zgłupieją i zapewne wywali błąd na desce + będą niepoprawnie działać.
  19. Oczywiście że możesz, nawet oryginalnie w BMW zakładali 225 na felgę 8j.
  20. Odmy nie musisz wymieniać ale zastosuj płukankę firmy Liqui Moly z serii Pro-Line podczas wymiany oleju.
  21. Zwykła bateria do kluczyka z dostępem komfortowym, akumulatorek do kluczyka bez tego systemu.
  22. Do twojego silnika najlepszy będzie olej z specyfikacją LL-01 i bardzo dobre parametry ma Mobil1 New Life 0w40, Amsoil European Car formula 5w40, Motul X-max 0w40, Valvoline synpower 0w40.
  23. Ten na drugim zdjęciu (starszy typ) nie jest od sys. start-stop. Ta instrukcja o wymianie baterii którą zamieściłeś kilka miesiecy temu tyczy się kluczyka z systemem dostępu komfortowego gdzie w środku jest zwykła bateria która się nie ładuje i w obudowie kluczyka jest klapka jak na zdjęciu poniżej. W instrukcji podane też jest aby zwykłe kluczyki wymieniać co pół roku aby nie doprowadzić do uszkodzenia akumulatorka. http://i58.tinypic.com/24fe9hc.jpg
  24. http://www.turbo.sklep.pl/bmw.html
