guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Jeśli silnik w dobrej kondycji to zastosuj płukankę i przejdź na lepkość 5w40 np. Valvoline MaxLife
  2. Tak samo najlepsze będą oleje low saps, czyli: Valvoline synpower Xtreme C3 5w30 lub Amsoil european car formula 5w30
  3. Do obydwóch silników Valvoline synpower Xtreme C3 5w30 lub Amsoil european car formula 5w30
  4. Pozostań przy mobilu ale newlife 0w40
  5. Do silników benzynowych zalecane są oleje z specyfikacją LL-01 tak że Mobil1 newlife 0w40 bezie :cool2: a jeśli chcesz pozostać przy obecnej lepkości to Valvoline synpower Xtreme MST 5w30 lub Amsoil european car 5w30.
  6. Możesz zmienić na Mobil1 newlife 0w40, jest lepszy od super 3000.
  7. guzior2
    Opona lato 2015
    Są to indeksy prędkości, W= do 270 km/h, Y= do 300 km/h (ta jest bardziej wzmocniona)
  8. Tak
  9. Tu masz dystrybutorów w Krakowie: http://www.valvolineeurope.com/polish/dealers/details?zipcode=30-695&country=Poland
  10. Zwykły oryginalny aku jest koloru białego, AGM = czarny.
  11. Kontrolka od świeć świeci 1 sek ale świece grzeją cały czas aż temperatura cieczy chłodzącej nie osiągnie 30 stopni. Moc grzania świec zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury cieczy chł.
  12. Lepszy będzie 0w40 LL-01 np. Mobil1 newlife.
  13. Jeśli jesteś zadowolony to pozostań przy obecnym, 5w50 nie posiada specyfikacji BMW i uważam że ma za dużą lepkość do normalnego użytkowania.
  14. Weź Mann bo z innymi firmami był problem, nie pamiętam dokładnie które ale był za mały przepływ paliwa.
  15. Nie decyduj się na castrol a w szczególności na magnateca bo pozostawia szlam w silniku. Mobil1 będzie ok.
  16. A może kolega wytłumaczyć dlaczego te oleje są leprze od motula? Napisałem wyżej że są Low Saps czyli mają mniej popiołów siarczanych, fosforu i siarki, dzięki temu DPF jest mniej zabrudzony i procesy wypalania są rzadsze.
  17. U siebie pedał hamulca wciskam od razu i przyciskam start/stop, rozrusznik nie zacznie kręcić dopóki kontrolka świec nie zgaśnie.
  18. Pamiętaj żeby drzwi były zamknięte podczas wchodzenia do menu serwisowego,na małym wyświetlaczu data i stacyjka lub przycisk start/stop przełączone na zapłon, jeśli na zapłonie nie będzie chciał wejść to spróbuj na wyłączonym zapłonie.
  19. guzior2
    co to za kod problemu?
    Błedy związane z DPF-em, sprwdź np. DIS-em zapełnienie filtra cząstek stałych.
  20. Ta druga jest o dł. 45 cm. http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-Scheibenwischer-Wischerblatter-Satz-Wischer-AEROTWIN-A452S-600mm-450mm-/360646678298?pt=DE_Autoteile&hash=item53f837971a
  21. A próbowaliście wymienić same gumki ? Tu jest pokazane na przykładzie Bosch aero twin: viewtopic.php?f=15&t=258231
  22. WR D3, jedna z najlepszych.
  23. Czujnik poziomu oleju i alternator komunikują się z magistrala BSD i to chyba ten związek.
  24. Jakie napięcie ma akumulator po naładowaniu ? Jeśli masz klimatronik rozszerzony to naciśnij przycisk nadmuchu na przednią szybę i zobacz czy będzie działał z pełną mocą.
  25. Rozrząd jest z przodu. 2.0 N47 ma rozrząd od strony grodziowej.
