guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Tu masz wyjaśnione jak to działa.
  2. http://viaken.pl/pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl.html
  3. Wystarczy koncentrat dobrej firmy i odpowiednie proporcje aby zapewnić najlepszą ochronę. http://czescidobmw.pl/kategorie/plyny-chlodzace,9121.html
  4. guzior2
    Opony Pirelli
    To ciekawe ile by sobie zażyczyli za nową opnę ROF jeśli bys taką przebił, bo chyba wiesz ze ich się nie naprawia (wyjątek to chyba system PAX w Michelin) nie wspominając o różnicy wysokości bieżnika nowej do pozostałych trzech.
  5. guzior2
    Opony Pirelli
    Ty to jakiś pechowiec jesteś, ja przez 15 lat tylko 1 kapcia złapałem, rof wywaliłem krótko po kupnie e60 i kupilem kolo dojazdowe i nie mam zamiaru wracać do nich bo komfort dużo lepszy na zwykłych a nawet jak złapię kiedyś kapcia to dla mnie nie problem zmienić na dojazdówkę.
  6. Do 520d nie ma zamienników dlatego tylko oryginały wchodzą w grę i kupisz je tu: http://czescidobmw.pl/kategorie/zawieszenie-silnika,20974.html
  7. Do tego silnika polecane są oleje lekko bieżne ze względu na bardzo wąskie kanaliki olejowe które lubiły sie nawet zapchać, najlepiej 0w30 ewentualnie 5w30 z specyfikacją LL-01. Dodatkowo zainteresuj się wymianą odmy bo lubiły się zapychać przez co w silniku robi się nadciśnienie i wypycha olej przez najsłabsze punkty w uszczelnieniu. VALVOLINE SynPower 5W30 4L BMW LL01 ten będzie dobry?? czy lepiej castrol?? no właśnie zabieram się za odmę, wystarczy mi tylko odma czy też muszę kupić jakieś przewody i uszczelki?? Valvoline będzie :cool2: PS. Z tego co pamiętam to przy demontażu odmy przewód się psuje tak że będzie potrzebny nowy.
  8. Do tego silnika polecane są oleje lekko bieżne ze względu na bardzo wąskie kanaliki olejowe które lubiły sie nawet zapchać, najlepiej 0w30 ewentualnie 5w30 z specyfikacją LL-01. Dodatkowo zainteresuj się wymianą odmy bo lubiły się zapychać przez co w silniku robi się nadciśnienie i wypycha olej przez najsłabsze punkty w uszczelnieniu.
  9. Olej z specyfikacją ll-01 będzie odpowiedni, moze byc 5w40 lub 0w40.
  10. Jeśli model bez DPF to ten z drugiego linka będzie lepszy.
  11. Mozesz pozostać przy tym lub zmienić na LL-01 czyli np. motul X-cess 5w40 lub valvoline synpower 5w40
  12. viewtopic.php?f=73&t=253927
  13. Valvoline synpower 5w40 lub Motul 8100 X-cess 5w40.
  14. GL5 ma dwukrotnie więcej dodatków typu EP (Extreme Pressure). http://autokult.pl/13597,wymagania-stawiane-olejom-przekladniowym-czesc-2
  15. Fusch to dokladnie ten do którego dałem linka wyżej.
  16. Tu masz za 126 zł kolor czarny: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7063152-oslona-tabl-przyrz-srodkowa
  17. Tylko na skrzyni znajdziesz informacje ale innej specyfikacji nie bedzie tam niż te które wymieniłem wyżej.
  18. Ja wymieniłem w poprzedniej E60 przy przebiegu 200 kkm, gdy zlewałem stary olej to był czarny jak smoła dlatego polecam to zrobić. W tych skrzyniach ma być lepkość 75w80 i olej powinien spełniać normy bmw. Ja zalałem ten ponieważ spełnia wszystkie specyfikacje czyli MTF LT-1, MTF LT-2, MTF LT-3. http://czescidobmw.pl/oleje-przekladniowe-%28skrzynie-manualne-/-przekladnie-osi%29/olej-przekladniowy-fuchs,2689.html
  19. Nie będzie pasował bo to pół syntetyk i nie posiada specyfikacji BMW i w dodatku ma gorsze właściwości smarne nie wspominając o zimnym starcie. Radze zalać 5W40 z specyfikacją BMW Long Life 01
  20. Może pompa wody nie domaga.
  21. Tu masz katalog online Mann gdzie dobierzesz filtry: http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle
  22. Oryginalny adapter bluetooth BMWhat działa z wszystkimi modelami tak że nie potrzebnie kombinujecie z innymi. W mojej e60 z 2008r. wszystko działa, wczoraj podłączałem do E90 z 2011 320d efficient dynamic i wszystko działa bez problemów. http://i59.tinypic.com/o19vo.jpg
  23. Nie wiem nawet ale łatwo samemu ściągnąć np. z chomika.
  24. Końcówka tłumika zakrzywiona w dół = brak DPF, prosta = DPF. Tak te firmy dotyczą wszystkich filtrów.
