guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. jeśli dany olej szybciej robi się czarny od innego to znaczy że lepiej, szybciej wiąże ze sobą cząstki sadzy (lepiej utrzymuje silnik w czystości).
  2. Mam ten sam silnik co u Ciebie, testowałem kilka olejów i wg. mnie najlepiej spisuje się Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 i dodatkowo jest Low Saps dzięki temu lepiej dba o DPF-a.
  3. Każde inne niż te co są na tabliczce nie posiadają homologacji dla tego modelu tak że mogą być kłopoty przy odszkodowaniu z AC. Zobacz ten temat możesz coś pomoże: viewtopic.php?f=87&t=189792&p=1385296&hilit=profil+45#p1385296
  4. 0w40 lub 5w40 mozesz zalac i lepiej wybierz miedzy LL-98 i LL-01.
  5. Tak, wystarczy.
  6. Nie ma znaczenia czy stary czy nowy, jeśli zmieniasz pojemność akumulatora to trzeba zmienic wartości i zakodować je aby ładowanie było prawidłowe.
  7. Procesu wypalania nie wyczujesz, nie ma żadnego komunikatu, dlatego wielu z nas obserwuje to za pomocą tej aplikacji. U mnie spada prawie do zera, być może masz częściowo uszkodzony filtr i nie jest wstanie wypalić sadzy do końca.
  8. Jeśli odma będzie niedrożna to wytworzy się nadciśnienie w silniku i powstaną wycieki. Odgłos silnika zapewne będzie inny niż powinien.
  9. Zapewne aku do wymiany ale być może dlatego że wymieniłeś go na inny niż był poprzednio i nie zmieniono wartości kompem i alternator ładował go złym napięciem co poskutkowało szybką utratą żywotności.
  10. Spróbuj odłączyć zasilanie od IBS (inteligentna klema minusowa) to taki cienki kabel który idzie do klemy minusowej i potem sprawdź czy odpali.
  11. Akacja dotyczy tylko silnika N47 a Ty masz M47N2.
  12. Miałem kiedyś E46 z tym samym silnikiem i zalewałem 0W40 LL01, Tobie polecam płukankę i np. zalać 5w40 z specyfikacją LL98 lub 01 np. liqui moly synthoil high tech 5w40, Valvoline synpower 5w40 lub Motul X-cess 5w40.
  13. Ustaw sobie parametr Soot Mass i w zależności od stanu DPF-a wypalanie uruchamia się w przedziale 30g - 45g
  14. Kupiłem takie podobne ale w ogóle nie zaświeciły jako światła mijania. http://i60.tinypic.com/30sixsg.jpg
  15. guzior2
    BMW e60 - drgania
    Nie chcę zakłądać nowego tematu. Jak rozwiązałeś problem z drgającym i terkoczącym filtrem powietrza, mam to sam. Mój jest dokręcony na maksa a i tak terkocze. Dopiero jak przytrzymam go ręką jest spokój. Niby drobnostka ale wkurzająca w dieslu R4. A widać u Was jak obudowa się trzęsie czy dopiero po rozebraniu? Jak otworzę maskę to coś tam widać ale to wszystko drga pod wpływem pracy silnika.
  16. guzior2
    BMW e60 - drgania
    Nie chcę zakłądać nowego tematu. Jak rozwiązałeś problem z drgającym i terkoczącym filtrem powietrza, mam to sam. Mój jest dokręcony na maksa a i tak terkocze. Dopiero jak przytrzymam go ręką jest spokój. Niby drobnostka ale wkurzająca w dieslu R4. Problemem są wygniecione pianki które są przyklejone od spodu obudowy filtra, ja wsadziłem tam nowe, grube pianki i już mam 8 miesięcy spokoju.
  17. 0W40 szybciej rozprowadzi się w silniku przy porannym rozruchu + lepszym wyborem dla twojego silnika jest olej który posiada specyfikacje BMW LL01. Obecnie większość olejów to HC lub mieszanina HC z PAO i Estrami.
  18. Ad.1 Co ok 150 tys.km. a jaki olej to najlepiej zapytaj tego kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=38826 Ad.2 Olej silnikowy do tego silnika polecam 5w30 z specyfikacją LL04 np. Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W-30
  19. Dla twojego silnika lepszy będzie LL-01. LL-04 jest bardziej ekologiczny co wcale nie przekłada się na lepszą ochronę silnika i jest bardziej dla silników z filtrem cząstek stałych.
  20. Polecam lepkość 0w40 np. Mobil1 new life 0w40, Valvoline synpower 0w40 lub Motul X-max 0w40.
  21. Płukankę możesz zastosować ale nie musisz. Osobiście używam płukanki przy każdej wymianie oleju. Mozesz polecić jakiś dobry preparat do płukania? http://oil-land.pl/pl_PL/p/Liqui-Moly-Engine-Flush-Pro-Line-0%2C5L-2662/596
  22. Płukankę możesz zastosować ale nie musisz. Osobiście używam płukanki przy każdej wymianie oleju.
  23. Lepszy był by dla twojego silnika olej z specyfikacją LL-01 np. Motul X-cess 5w40 lub Valvoline synpower 5w40
  24. guzior2
    BMW e60 - drgania
    Miałem kiedyś podobny problem i powód okazał się banalny a mianowicie drgała obudowa filtra powietrza i wydawała odgłos terkotania + przenosiło drgania do kabiny, możesz to sprawdzić. Oczywiście może to być któraś poduszka silnika lub skrzyni, koło pasowe lub sama skrzynia.
  25. U mnie dokładnie ten sam olej (VALVOLINE SYNPOWER XTREME MST C3 5W30), ten sam model, rocznik i silnik, przejechane już na oleju 10 tys.km i rewelacyjnie się spisuje :D Może mi się trafiła jakaś trefna butla... albo w warsztacie wlali coś innego (nie stoi się nad nimi to nie wiadomo na pewno). Nio różnie bywa z mechanikami, ja zawsze jestem przy wymianie oleju a czasem nawet sam wymienie jak mam dogodne warunki do tego.
