adrian_pt
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adrian_pt
  1. Oświeć nas :D Byłem teraz w garażu. Wykodowałem doświetlanie zakrętów. Wszystkie światła stopu działają prawidłowo. Dzięki za wskazówkę :)
  2. Też chętnie się dowiem.
  3. No przypadkiem kodowałem. Mówisz, że to jest przyczyna? Nie sądziłem, że to ma ze sobą jakiś związek. Nikt nie zgłaszał takiego problemu.
  4. Witam. Problem jest następujący: 2 z 3 świateł stopu nie działają. Podczas wciskania hamulca zaświeca się tylko trzecie (górne) światło stopu. Diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów. O co chodzi?
  5. adrian_pt
    Problem z kluczykiem?
    Nie wiem jak to się dokładnie zachowa, ale w połączeniu z diagnostyką komputerową na pewno znajdziesz klamkę, która świruje. Pod warunkiem, że to klamka :D
  6. adrian_pt
    Najprościej to chyba odłączać po kolei każdą i sprawdzać co się dzieje.
  7. adrian_pt
    Masz bezkluczykowy dostęp? Pewnie któraś klamka robi zwarcie.
  8. Jeśli chcesz oryginał, to kupa rzeczy do zmiany. Jeśli chcesz zamiennik to są P&P (w zestawie masz wszystko co potrzeba).
  9. adrian_pt
    Jaki licznik f11
    Z pełnymi ramkami to pewnie ten podstawowy. 6WA to taki trochę wypas przy tym najzwyklejszym. Oczywiście, że można zmienić. Musisz tylko kupić odpowiedni licznik, wyzerować VIN i przebieg, a następnie zakodować. Jest już wątek na forum o wymianie licznika i zawarte w nim są chyba wszystkie istotne informacje.
  10. adrian_pt
    BMW f10 wymiana lamp
    A chociażby poziomowanie? To nie tylko wymiana lamp.
  11. Oczywiście, że tak :)
  12. To dobra wiadomość :) w takim razie kupię graty i spróbuję to wszystko zmontować. Pochwalę się efektami. Dzięki za pomoc!
  13. Znalazłem na OLX taki zestaw taniej, więc jeśli już, to kupię tam. Czy za pomocą tej wiązki, co już jest w tej kierownicy z ogłoszenia, połączę moduł z pająkiem?
  14. No właśnie nie ma tam żadnego modułu. Łopatki nie są obsługiwane przez moduł, jak myślałem. Sprawa jest trudniejsza, niż na początku się wydawało. Ta instrukcja, którą dałeś, jest do zrobienia swojej wiązki? Czy jeśli kupię kierownicę z zamontowanym silniczkiem i modułem fabrycznie, to wystarczy wszystko razem z wiązką przełożyć do mojej i gotowe?
  15. Oto wnętrze mojej kierownicy: https://ibb.co/4WP59gm https://ibb.co/mT6TfjW https://ibb.co/mGtpJ80
  16. Ok nikt nic, więc... Zaryzykowałem i zakupiłem to oto cudo. Powiem tak: petarda. Wszystko P&P, bez kodowania, działa jak oryginał. Mi udało się wyrwać ten zestaw za 1150 zł, mialem sporo kuponów na ali :) Polecam!
  17. Mam dokładnie taką:
  18. Mam kierownicę sport z łopatkami. Z tego co wiem to od zwykłej nie pasują części, ale sport i mpak jest chyba bliźniacza jeśli chodzi o flaki. Czy jest inaczej? Rozglądam się trochę za tymi częściami i ogólnie nie jest łatwo kupić odpowiednie.
  19. Ja swój też kiedyś uprałem. Ryż nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja go rozebrałem na części, umyłem chemią do czyszczenia styków, potem spłukałem całość obficie alkoholem izopropylowym (bardzo ładnie odparowuje) i wymieniłem baterię na nową. Minęło kilka miesięcy i działa do tej pory. Po samym praniu i wysuszeniu w ryżu nie dawał oznak życia.
  20. Nie mam grzania. Fabrycznie auto wyposażone jest w SLI i HBA. Jak wrócę z urlopu to zdejmę poduszkę i zrobię zdjęcie.
  21. O kurde. Czyli to nie takie proste jak myślałem. Ktoś to robił i napiszę co gdzie podpiąć? Bo kabelek od pająka do modułu niewiele mi mówi.
  22. Mam manetkę z przyciskami do automatycznych świateł drogowych i do ustawień komputera pokładowego. To chyba powinien być odpowiedni?
  23. Jaki przebieg? Żeby dodać smaczku całej dyskusji, to powiem tylko, że rozrząd lubi sobie czasem pęknąć "bezobjawowo" :D Ja przed wymianą kompletnego rozrządu (przy 200 000 km) wymieniłem sam górny napinacz łańcucha i poranny szelest ustał. Ale to raczej tylko pudrowanie syfa.
  24. Trzeba sprawdzić czy w ogóle wysyła jakiś sygnał. Być może to pilot nie od tego auta, dodany "na sztukę". A przypisanie nowego pilota to już wyższa liga, tego kodowaniem nie zrobisz.
  25. Odświeżę temat bo jestem właśnie na etapie szukania odpowiednich części, żeby dołożyć wibrację. A więc: mam kierownicę sport z łopatkami, mam asystenta świateł. Chcę dołożyć wibrację, bo zakodowałem sobie asystenta pasa. Wiem, że wibracja ze zwykłej kiery nie pasuję do sporta. Muszę dołożyć sam generator drgań oraz wymienić moduł w kierownicy. Później kodowanie wibracji i działa? Czy to wszystko?
