adrian_pt
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adrian_pt
  1. Da się zakodować, żeby uruchamiały się automatycznie wraz z trybem sport.
  2. A najbliższe ASO?
  3. https://bimmercode.app/cars/f10/ Zajrzyj tu.
  4. adrian_pt
    Bimmerlink
    No to już nie pomogę. U mnie ta opcja uaktywnia się po podłączeniu kabla i mogę normalnie ją włączyć i korzystać z programów.
  5. adrian_pt
    Bimmerlink
    O których ustawieniach mówisz? czy Bo mi chodzi o te drugie. U mnie działa tak jak opisałem.
  6. adrian_pt
    Bimmerlink
    Pokaż co kupiłeś. Apki ustawione na łączenie po kablu? Opcja ethernet uaktywnia się dopiero po wpięciu kabla z adapterem. Cierpliwości, ja swojego kabla nie używałem ponad pół roku, bo też myślałem, że nie działa, a on po prostu nie był dobrze skonfigurowany.
  7. Z mojej strony dodam jeszcze, że przez bluetooth mogłem kodować wszędzie tylko nie w CAS. CAS poszedł z telefonu dopiero przez kabel. A no i prędkości tych dwóch połączeń lepiej nie porównywać. Po prostu bluetooth jest wygodniejszy jak chcesz np. w trasie uruchomić wypalanie DPF.
  8. Lampy ogarnie bez problemu.
  9. Znalazłem chyba identyczny problem na zagranicznym forum: https://www.bimmerforums.co.uk/threads/f10-6wa-cluster-issue.578569/ Błąd ten sam i problem z przebiegiem prawie identyczny (u mnie zawsze jest +5 km po włączeniu zapłonu). Tam gość napisał, że problemem był wadliwy eeprom. To może jednak wina pamięci w liczniku a nie czyszczenia?
  10. Auto salon PL, historia znana, wyposażenie zgodne z VIN. Wątpię, że coś tam jest namieszane. Ale tu jest Polska i niczego nie można wykluczyć :)
  11. I to jest to, co chciałem usłyszeć :D W takim układzie pojawia się światełko w tunelu. Choć przyznam, że trochę nerwów mi napsuł ten retrofit.
  12. No rozumiem, że cofnąć trzeba w kilku miejscach. Tylko skąd mam wiedzieć jaki on faktycznie jest?
  13. Aha... To jak mam teraz odzyskać swój przebieg?
  14. Flash był robiony dziś przez gościa, który się tym zajmuje. Z resztą zerowany też nie był przez amatora. Jeden i drugi jednak twierdzą, że takiego przypadku nie mieli. Panowie a powiedzcie mi jeszcze. Czy jeśli założę inny licznik lub ten uda sie poprawnie wyczyścić, to z czego on zaciągnie przebieg? Nie zostanie ten sztucznie powiększony przez obecny licznik?
  15. Czyli co, licznik szrot?
  16. Flash zrobiony, problem dalej występuje. Ręce mi już opadają. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł?
  17. Kodowany był. Teraz będę robił flash zgodnie z sugestią sprzedającego. Podobno wtedy wpisuje się długi VIN. Jutro rano biorę się za to. Poinformuje o skutkach :) Co dokładnie robi w/w reset?
  18. adrian_pt
    Bimmerlink
    Mam jeszcze Vgate iCar Pro. Jest wygoda, bo bez kabla można sobie w czasie jazdy coś tam sprawdzić,, ale prędkość działania w porównaniu do kabla to... No nie ma porównania :D
  19. Odpowiem tylko częściowo. U mnie też zegary w dzień nie reagują na pokrętło. Noc ściemnia się normalnie. Dokładnie tak jak piszesz.
  20. adrian_pt
    Bimmerlink
    Firma Ugreen. Polecam. U mnie w OnePlusie muszę włączyć funkcję Ethernet - tethering. Dopiero wtedy wszystko się łączy.
  21. Aktualizacja: Licznik poleciał do sprzedającego. Sprawdził na stole, w liczniku nie zapisał się mój VIN (długi) oraz widnieje w pamięci w/w błąd. Czy flash licznika pomoże? Jeszcze jeden objaw jaki zauważyłem, to zawsze na chwilę po włączeniu zapłonu widnieje przebieg "00000", po czym wskakuje ten niby mój, z tym, że +5 po każdym odpaleniu.
  22. adrian_pt
    Bimmerlink
    Na androida polecam kabel, działa to wtedy w oka mgnieniu. O ajfonie się nie wypowiem, bo nie wiem czy obsługuje enet przez OTG.
  23. adrian_pt
    Bimmerlink
    Nie mam, więc nie sprawdzę.
  24. adrian_pt
    Bimmerlink
    BimmerLink to tak. Myślałem, że wyszło coś nowego. BimmerLink i bimmer-tool - polecam obie aplikacje. Dobrze się uzupełniają. Jedną i drugą wymusisz wypalanie filtra.
  25. adrian_pt
    Bimmerlink
    Bimmerline?
