adrian_pt
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adrian_pt
  1. To, co odpowiada za powolne podnoszenie się klapy bagażnika, znajduję się pod tapicerką po prawej stronie. Sprężyna z amortyzatorem jest tylko po tej jednej stronie. Po drugiej jest sama sprężyna, z taką jakby atrapą siłownika. Dobierzesz się do tego, to będziesz wiedział o co chodzi. Montaż/demontaż jest banalnie prosty.
  2. Wtryski są w porządku? Jak je sprawdziłeś?
  3. A poda ktoś konkretne kodowanie? :)
  4. Tylko nie STP a oryginalny dodatek do paliwa od BMW lub Liqui Moly. Niektórym wyciszyło wtryski i od dłuższego czasu mają spokój. O tym też już jest temat na forum :)
  5. To może być wszystko. A tak serio, pierwsze co przyszło mi na myśl, to wtrysk. Na zimnym potrafi cykać/stukać. Mogą to być również tzw. szklanki. Najlepiej nagraj film z tymi dźwiękami, bo tak to wróżenie z fusów. Jest już na forum temat "520d Terkotanie na zimnym silniku przy dodawaniu gazu". Poczytaj, może objawy są podobne. Poza tym, warto zrobić diagnostykę komputerową.
  6. Mam identyczne objawy. Czy poduchy Lemfordera są wystarczająco dobrej jakości, czy kupować oryginalne?
  7. To w takim razie wystarczy kodowanie? Podpowiesz gdzie tego szukać? :)
  8. Ja mam przyciemnioną (fabrycznie) i u mnie nie wariuje. Wątpię, że to przez ciemną szybę. A jak poświecisz latarką w lusterko wsteczne to działa za każdym razem?
  9. Czyli wiemy już, że kodowanie nie wystarczy. Jednak dalej jestem zainteresowany tym bajerem. Jakieś nowe pomysły jak to uruchomić?
  10. Dobry pomysł. Wiesz może jak to zrobić? Bo ja mam zwykłe xenony, więc taka opcja mnie interesuje. Kodowanie, z tego co wiem, nie przynosi rezultatu...
  11. Witam. Czy wie ktoś, jak zakodować doświetlanie zakrętów za pomocą świateł przeciwmgielnych, tak jak na filmie poniżej?
  12. Jeśli nie masz fabrycznie czujnika zmierzchu to raczej nic z tego nie wyjdzie. Gdybyś miał, to działałoby to tak jak piszesz. Poza tym, można również zmienić czułość tego czujnika za pomocą kodowania.
  13. Witam. Jest jakaś akcja dla WBAFW11040C642147 ?
