maciek06
3 obserwujących
O maciek06
  • Urodziny 01.09.1988
    E91 335D xxxKm :)
    Warszawa/Okuniew
Osiągnięcia maciek06
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. Czy ktos z n47 i n57 moglby podenrzec po odpaleniu jakie ma cisnienie wstepne i wydajnosc pompy w baku. (Cisniwnie paliwa niskie i wydajnosc pompy wstepnej) na biegu jalowym. Dzieki
  2. Wartości są prawidłowe 32,77 pokazywać będzie jeśli jedziemy i zdejmiemy nogę z gazu
  3. Nie zerkales moze jak z tym odczytem doladowania w n54 ? U mnie ster msd81 :)
  4. Dodasz do n54 mozliwsc sprawdzenia doladowania?
  5. widzę ze z moich okolic jesteś bo poznaje drogę, jak będziesz miał chwile mozna jakiegoś mini spota zrobić :)
  6. Cześć, masz jeszcze zaślepki. Chętnie kupie, choć nie wiem czy nei gumowe by były lepsze. Bo to jednak bedzie obcierać lakier ;)
  7. Czyli były tam manetki tylko zmieniłeś na te z LCI ? Opcja jest taka że podobno można wyciąć z tyłu otwory pod manetki i w stelażu kierownicy są nawet nagwintowane otwory. Kwestia się tylko dostać do nich.
  8. Skąd wziąłeś kiere performance z łopatkami ? czy dokładałeś ? Bo mam taka sama ale brakuje mi strasznie łopatek :/
  9. A ja tradycyjnie z prośbą, dodasz temperaturę paliwa dla m57 i pochodnych?
  10. Ktoś sprzedaje identyczne zaciski na FB, czyżby się nie sprawdziły ? :)
  11. Moja w serii tez na d zaczyna z pierwszego. Czemu zostajesz tylko przy 400? W serii 6hp28 zmiana biegu trwa 250ms z tego co gdzies czytałem a xhp przyspiesza to o 50% czyli daje nam 166ms. Faktycznie czuć ta różnice?
  12. Daj wideo ze stage 3 w xhp. Da sie jeździć na tym na codzień? BO sie zastanawiam właśnie nad wrzuceniem, i wykupieniem całego pakietu bo sie chyba najbardziej opłaca. Masz hybrydy ? czy seryjne turbo ?
  13. Kupiłem apkę, wiec dorzucę swoje kolejne "3 grosze". I poproszę o temp powietrza zasysanego czyli z przepływki i temp powietrza za IC. Temp oleju niby odczytuje i jest ok 1 stopień większa od temp wody. Ale jest jeszce opcja oiltemperature2 i tam pokazuje 99,50C. Nie wiem czy to wina kabelka otg ale losowo po jakimś czasie zwiesza się odczyt danych i tym samym kabelek i potrafi walnąć restart telefonu. I nie odczytuje korekcji wtrysków :) Ale ogólnie dla mnie bardzo przydatna apka bo nie muszę lapka trzymać na kolanach. Co do pokrywania się doładowania to u mnie od 1300 obr się pokrywają wiadomo że jak depniesz to w zyciu tak szybko nie uzyskasz tego co żąda ECU. Ale do 2000 to miałem problem w e46 jak źle była geo w turbo wyregulowana. Dopiero jak dałem na dynamiczną regulacje geo to było ok.
  14. Super Apka, narazie pobrałem wersje lite. Jest szansa w wersji pro dodać temperaturę oleju i AFR (sonde Lambda) w 3.0D E90(330 i 335d) ? Chyba że jest to kupuje w ciemno :) CO do resetu przepływki to musisz dodać też reset sondy lambda bo to ze sobą powiązane w dieslu przy wymianie :D
  15. E91 335d Mpakiet Przód 225/35/19 Et23 Tył 255/30/19 Et 10 czy 15 ? przy 15 wygląda jakby jeszcze minimalnie zapasu było Nie będzie obcierać ?
