Abu Dhabi
    E46 330D Touring Mpakiet 2003
    ZKA
Osiągnięcia Abu Dhabi
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Sprawdzałem i wygladają mi wszystkie tak samo. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51717039677&showus=&showeur=1&series=E46
  2. Witam wszystkich. Ma ktoś pojęcie czy elementem różniącym te dwa nadkola jest tylko ta dolna mała część i czy górna jest taka sama? Z góry dzięki. Pozdrawiam Seba
  3. Wysłałem same odbłyski do firmy gdzieś za Poznaniem (koszt120PLN) . Jeżdżę już rok autem i świecą nadal super. Pozdrawiam
  4. Abu Dhabi
    320d Nieszczelna klima
    Jak masz pusty system to nie sprawdzisz. Należy to zrobić zaraz po nabiciu mimo ze system okazał sie szczelny po tescie. Do sprawdzenia wystarczy troszkę wody lub jak ktos woli sliny. sprawdzamy tak samo jak zaworek w wentylu od kola. Apropos nakretek to moga jedynie w małym stopniu spowolnic uchodzenie gazu z klimy.Pozdrawiam
  5. Abu Dhabi
    Proponuję najpierw sprawdzić zaworki w przyłączach serwisowych. U mnie to było przyczyną nieszczelności układu. Na teście szczelności wszystko zawsze wyjdzie ok jak tylko zaworki niesprawne. Nabicie klimy wraz z ozonowaniem i z zapachem 150pln. Temp. wyjściowa na postoju, (temp. ustawiona na min.) na termometrze wsadzonym w nawiew 4,9 stopnia Celcjusza. Śmiga aż miło. Pozdrawiam...
  6. Air wic polecam heheh
  7. qurwa ale wy pojechani jestescie :-) zawsze tyle problemow..... ja bym tak nie mogł.... pomysl sam rozkmin sytuacje a potem sie osmieszaj na forum...heehe
  8. A nie jest tak, że podpięcie przewodu od przyczepy do gniazda przy haku odłącza parktronic?
  9. Wielkie dzięki Maciek. Pozdrawiam :cool2:
  10. Witam, proszę o rozkodowanie vin'u WBAEL91050PA73422 Z góry dzięki :D
  11. nie 5-7 min a 5-7 kilometrów! przejechanie tej trasy w Krakowie zajmuje mi conajmniej 15-20 minut... Nie zauważyłem :D . Ja do pracy mam 8 km i dojeżdżam w ok 10 min. Jednak w tym czasie silnik mi się nie dogrzewa do optymalnej temp. przy obecnych mrozach. Troszkę brakuje.
  12. U mnie lekko gwizdało. Uszkodzony łacznik elastyczny. Poza tym zadnych innych objawów( nie czuc bylo spalin, moze troszke głosniej było). Pozdrawiam. :D
  13. Otwieram Ruch Poparcia Niedogrzanych silników po 5-7 min jeżdzie. :D
  14. Abu Dhabi
    Montaż lamp xenon
    Keine grune ahnung :?
  15. Abu Dhabi
    Montaż lamp xenon
    Zrobisz jak uważasz. Jeszcze raz powtarzam. Lampy Xenon dołożone bez rzeźb z kodowaniem i instalacją. Wszystko śmiga ok. Nie ma błedów i nic nie mruga. Dodam jeszcze że mam czujnik zmierzchu. Życze powodzenia z przekładkami żeby poszło prosto jak mi. :cool2:
