Wierzba_
O Wierzba_
  • Urodziny 21.02.1983
    E90 320D 2007
    Sopot Represent
  • Zawód
    lekarz dentysta
Osiągnięcia Wierzba_
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. 3 dni temu mi tez zaczela dokuczac czerwona kontrolka blokady kierownicy, auto palilo ok blokada dzialala tylko to palilo, dzis bylem w serwisie i stwierdzili ze dianostyka mowi ze do wymiany ( 1700 kolumna plus robocizna) ale ze przekodowali i narazie zniklo ale powinienem wymienic . Nigdy na zolto mi nie palilo tylko zaraz czerwOny ale skoro zniklo myslicie ze chca mnie na wymiane naciagnac? Mial ktos tak ze czerwony a po kodowaniu spokoj?
  2. Ja wlasnie chce regeneacje zroic ale nie orientuje sie gdzie w trojmiescie to robia wie ktos moze? Mi sie dogrzewa do ok85 stopni wiecej nie, ale pompa ma na to wplyw?
  3. Witam, wlaśnie bylem w serwisie na przegladzie i okazalo sie ze mam do wymiany dodatkową pompę wody (nr czesci 64118369806). niesetety nie ma tego nigdzie na magazynach, ogolnie jade teraz w gory wiec nie mam itak jak tego robic, ale zastanawiam sie czy jest to pilne do zrobienia , ogrzewanie mi dziala, ale podobno przez to slabiej, ciezko sie do tego dobrac? da rade to wymienic samemu czy jakos mocno zabunkrowane to jest?
  4. Mi trzyma 86 i dalej nie rusza to jeszcze ok czy cos juz myslec z termostwtem?
  5. taki smrodek na poczatku po odpaleniu szczegolnie jak jest chlodniej tez czuje u siebie potem znika, w srodku coprawda nie czuje, tak samo ma ojciec w passacie wiec to chyba norma w dieslach, no chyba ze wali ci caly czas z rury to nei wiem
  6. A co sądzicie o takim komplecie i w tej cenie? http://allegro.pl/show_item.php?item=1916580316 muszę tył zmienić i zastanawiam się co założyć
  7. dzis wymienialem filtr kabinbowy i zajzalem od jego strony i ten wiatrak widac od zewnatrz wtedy jak klapki sa otwarte, co tam dokladnie piszczy? gdzie trzeba smarowac? od gory sie pewnie nie da co?
  8. To długo ńie dane mi było się cieszyć:) a ciagle tylko klej używales który tam już był czy coś dokładales?
  9. Właśnie skończyłem i rzeczywiście banalna sprawa, odległa mi się ta pianka w jednym miejscu na odcinku paru cm i po podgrzaniu suszarka super trzyma nie trzeba żadnych klejow!! Także dzięki za radę!!! Jeszcze miałem ślad po wodzie mały pod jednym kolkiem gdzie ta pianka spraciala ale wszystkie wymienilem i teraz powinno być miodzio lodzio;)
  10. No to kupuje sprzety i bede dzialac:) kolki pewnie maja w bmw od reki na kilogramy tylko mupie siliko uszczelniajacy i bedzie wszytko, czy lepiej jakis klej wziac?
  11. mqm pytanko jesli chodzi o srubke pod raczka do zamykania drzwi, w innym manualu nie ma mowy o tej srubce i da rade sciagnac boczek, to jest bankowo tam? znaczy ta sruba pod ta raczka,? trzeba koneicznie ja demontowac zeby zdjac caly boczek?
  12. tobede musial sie pobawic, ciezko to zrobic? muse wtedy najpier po kolki podjechac? ile ich tam potrzeba?
  13. witam, ostatnio pojawił mi sie problem przy opadach, i na myjni zaczęło mi ciec z drzwi do samochodu stróżka woda. spod plastiku na laczeniu z progiem, czytalem na forum ze w e46 odklejała sie jakas mata i tak ie dzialo, czy e90 ma podobnie taka mate? bo nei wiem czy kupować silikon , i rozbierac drzwi? bo chyba mozna podkleic nie trzeba wymeiniac calej maty co? nigdy tego nie robiłem wiec nie chce bez potrzeby sie uczyc i cos rozwalic:D ciezko sie to sciaga wszystko? bede wdzieczny za swszytkie rady bo obecna pogoda powoduje ze musze szybko cos podzialac z gory sorry jak temat juz byl ale znalazlem tylko o e46 wiec pytam czy tutaj moze byc podobnie i czy tak samo sie to naprawia
  14. Odswieze temat, sluchajcie mam 4500 km do wymiany klocków i odlicza w dół, przebieg koło 70k , nie wiem czy przymeizac się szybciej do wymiany czy nie, bo planuje wyjaD około 2k trasę i nie wiem czy w połowie mi klocki się nie skończą, dokładny jest ten czujnik co odlicza? Pare tys temu koleś w serwisie powiedział ze stan klocków mnie wiecej jak na wyświetlaczu ale tym bliżej zera tym bardziej się zastanawiam, aa i 2 pytanko, długo tarcze wytrzymują? 2 litry disel jazda normalna, przebieg jak pisałem koło 70 tys tarcze ori na tyle sądzicie zmieniać trzeba już będzie?
  15. mialem dokladnie to samo po takim samym przypadku, u mnie okazalo sie ze uszkodzil sie kabel idacy do czujnika abs w kole jednym takze mysle ze albo czujnik albo polaczenie w nim u ciebie jest na 100%
