siamer
    F30 320xd 2013 ED
    Zachodniopomorskie
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia siamer
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witam Mam taki problem ze "normalnie" włączone światła świecą idealnie ale gdzie przestanie je na AUTO (czyli pokrętło w lewo) aby doswietlalo pobocza gdy skręcam kierownicę to wtedy lewe światło automatycznie ucieka mocno w lewo. Czemu tak może się dziać ? Muszę zresetować jakieś ustawienia ? Mieliście coś podobnego ? Na anglojęzycznych forach też nic nie mogę znaleźć na ten temat Pozdrawiam, Łukasz
  2. U mnie było buczenie (takie tempe obieranie, ciężko opisać ten dźwięk) przy prędkości około 110-120km/h w 320xd i okazało się łożysko...
  3. Miałem podobnie i łożysko było do wymiany. W serwisie powiedzieli dyferencjał więc zregenerował a problem pozostał i dopiero wymiana łożysk pomoga...
  4. Panowie pytanko. Padł mi lewy kierunkowskaz w lusterku i muszę wymienić. Pytanko czy ktos wymieniał kierunkowskaz na taki pływający (LED) z allegro ? Cena atrakcyjna i wygląda to fajnie na aukcji ale ciekawe jak w rzeczywistości... Niby jest typu pług & Play wiec nie powinno być problemów. Pozdrawiam,
  5. Aha ok. Nie wiedziałem dlatego wolałem zapytać. Dzięki wielkie za informację. Pozdrawiam
  6. Witam. Pytanie odnośnie BMW f30 320xd 2013 Zauważyłem że na wale napędowym co wychodzi że skrzynki rozdzielczej xdrive na przód jest taki luz jak na filmiku. Czy tak powinno być ? Czy to powinno być sztywne ? Pozdrawiam, https://we.tl/t-ALZeiWsiFr
  7. U mnie wyszlo około 4 tys. Robiłem w Koszalinie i polecam. Jak jesteś z okolic to się odezwij a sam namiary. Pozdrawiam.
  8. Cześć. Miałem podobny problem. Wycie przy prędkości od 110-120km/h. W innych przedziałach nie było tak słyszalne. Wynne było przed łożysko od strony pasażera, zmieniłem oba i po problemie. Dźwięk był taki metaliczny jakby coś delikatnie obcieralo/szumilo. A w warsztacie kazali mi regenerować dyferencjał przedni co też zrobiłem i nie pomogło oczywiście... Pozdrawiam
  9. Witam. Mapa next east 2022-2 z pierwszego posta z torrentow zajmuje 28gb. Ściągnąłem ja i nie działa. Wcześniej zajmowały do 20gb. Czy coś jest nie tak czy źle się pobrało ? To 28gb więc wolę zapytać przed ponownym pobraniem. Mógłbym prosić o linka do wersji east 2022-2 next na torrentach do działających map ? Pozdrawiam!
  10. Witam. Skrzynka rozdzielcza ATC napędu 4x4 była do regeneracji. W serwisie powiedzieli mi od razu skrzynka 4x4 albo skrzynia biegów... Niby lubia padać przy przebiegu około 200 tys Pozdrawiam,
  11. Mialem podobnie i mi pomógł reset adaptacji przepływomierza. Poszukaj w google "throthe body adaptation reset bmw". Wykonujesz to bezinwazyjnie... Spróbować warto może akurat...
  12. Miałem podobnie. Metaliczny dźwięk przy prędkości 110-120. Zregenerowalen nawet przedni dyferencjał bo u mechanika usłyszałem że to na bank to. Okazało się łożysko koła tylko druga strona niż myślałem. Obstawiałem prawa była lewa...
  13. Witam. Samochód BMW f30 320xd 2013. Postaram się zobrazować mój problem Gdy wciskam sprzęgło, wrzucam bieg wsteczny i powoli puszczam sprzęgło i naciskam gaz przy ruszeniu pojazdu słyszę stuknięcie. Przy tej operacji najbardziej słyszalny. Tak samo dzieje się gdy jadę samochodem na niskich biegach i poprostu puszczam gaz (nie dotykając sprzęgła) ale tutaj nie jest to aż tak wyraźne (może że względu na odłożyć opon itp). Jest jakiś typowy problem f30 ? Szukalem u nas na forum oraz innych i znalazłem kilka opcji ale nic konkretnego i przeważnie wygląda że jak ktoś znalazł przyczynę to zapomniał napisać co to było... Prosiłbym o jakieś porady jak ktoś ma jakiś pomysł. Na lipiec umowie się na wymianę łańcucha więc pewnie od razu to ogarną ale chciałbym poprostu się zorientować co to może być. (Edit) Dodam że gdy wbijam wsteczny i ruszam jest pojedyncze dosyć głośne gluch puknięcie ale jak się zatrzymam, wrzucę luz i ponownie wbije wsteczny i ruszam już jest cisza. Dzieje się to tylko jak po jeździe do przodu wrzucam wsteczny pierwszy raz. Odgłos jak być coś było w bagażniku i uderzało (bagażnik pusty oczywiście)... Pozdrawiam
  14. Pewnie że diesel ;) Mogłem napsiac aby nie było nie domowien... Dokaldnei samochód BMW e87 120d 2007
  15. Witam. Samochód BMW e87 120d 2007. Mam 2 kluczyki na których jak wkładam do stacyjki to pali się kontrolka że słaba bateria. Bateria wymieniona na nową w obydwu pilotach (2 wymieniane w innych miejscach) i nadal to samo. Po rozebraniu kluczyka bateria ma odpowiednią wartość więc baterie wykluczam. Jak próbuję otworzyć samochód stojąc na zewnątrz to załamuje nie raz za 3cim albo 4tym razem i to samo z zamykaniem ale jak siedzę w środku i naciskam przyciski to łapie za każdym razem i nie ma problemu... Co może być przyczyną ? Mieliście może podobny problem ? Pozdrawiam,
