menell
    E36 Touring & E36 Compact
    Stolica
Osiągnięcia menell
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. menell
    [E36] Tlumik z 320 do 318 ?
    No wlasnie tez widzialem podobne ogloszenia , ze zamienniki pasuja od 318 do 320 itd. Wychodzi na to, ze dlugosc rury od srodkowego do koncowego jest taka sama i bedzie chyba wszystko pasowac. Nie chce mi sie placic tlumikarzowi 100zl za montaz czegos, co moge sam zrobic w kanale , jesli wszystko pasuje PnP .
  2. menell
    Czy ktos to przerabial ? Czy pasuje koncowy caly tlumik z rura od 320 do zamontowania Plug & Play do 318 , tak aby nic nie przerabiac ? I w jednym i w drugim wejscie jest na jedna rure i wyjscie na jedna rure. Czy ksztalt rury od srodkoweg do koncowego jest taka sama i czy mocowania beda takie same ?
  3. Nie szukaj wyjscia przy bezpiecznikach a poszperaj przy kierownicy. Mialem tak samo w e30 , gdy zmienilem seryjna kiere na sportowa z naba. Naba gdzies dotykala i robilo sie zwarcie. Przewaznie jak mocniej sie skrecilo kierowanica...
  4. menell
    3XX - brak nawiewu na nogi
    Czy macie pomysl gdzie szukac przyczyny braku nawiewu cieplego powietrza na nogi w e36 ? Wersja z klimatronikiem , 97 rok. Zmana szybe, przod , boki , prawa lub lewa strona dzialaja poprawnie, wysokosc temperatury (16-32) rownież. Wole podpytac przed wizyta w serwisie , moze to jakas latwa naprawa i nie bede musial odstawiac bety .
  5. Za te dwie rzeczy odpowiada jeden bezpiecznik, ktory nie wiem ale mialem to samo kiedys.
  6. menell
    BMW E30 Baur m50b25
    Nie ma z nim zadnych innych kosztow jak ze zwykla waska lampa. Moze mowisz o tym baurze bez silnika i felg ? Najwazniejsze aby mial zdrowy dach i juz...
  7. Albo pompa paliwa juz nie daje rady...ale sprawdz tez sonde lambda.
  8. Gosgen, nie napisales skad jestes..Jak z mazowieckiego to pewnie znalazlbym ci kumpla do swapu za okolo 1500zl.
  9. menell
    e30 v12
    W Polsce jezdzi kilka sztuk, najstarsza to chyba niebieska z okoloc Katowic , kolejna to cabrio z Poznania : http://images23.fotosik.pl/172/6a33f5f70747859d.jpg I tu jest troche o niej napisane : http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=3254
  10. menell
    Problem ze ssaniem bmw e30 318i
    Padl czujnik temperatury z bloku silnika ?
  11. menell
    sportowy tłumik
    Ja wlasnie ostatnio wywalilem kata i wstawilem nowy zamiennik Ferroz jako srodkowy a koncowy jakis sportowy z allegro z ladnymi koncowkami jak w M3. Jest mega glosno i wytrzymalem 2 tyg. Zmieniam koncowy na inny ( podobno lekko sportowy z e46 318 )a srodkowy na uzywke Walkera z 318 M10. Sam jestem ciekaw co bedzie teraz. Ogolnie odradzam te srodkowe tlumiki z allegro za 90-130pln. Maja za cienka blache i kazdy brzmi jak duzy fiat...
  12. menell
    E30 - Wolne obroty
    Tak, tylko sa uniweralne firm bez nazwy ala chinskie i sa te niemieckie np. uniwersalne Bosch lub NGK. W e34 pierwsza kupilem jakas nowa uniwersalana chinszczyzne i nie dzialala, potem nowa niby tez wloszczcyzne bo Magnetti Morelli i zadzialala.
  13. menell
    e30 1.6i nierówna praca
    Wiem ze do silnik M20/M40 i wczesne M50 mialy taka sama sonde . Wazne aby mialy kabelki czarny, szary i dwa biale.Napięcie pracy 0-1V. Napewnie nie moze byc sonda z kolorowymi kabelkami bialy, zolty, czarny i czerwony pracujaca do 5V z nowszych silnikow.
  14. menell
    E30 - Wolne obroty
    Info dla innych ktorzy beda mieli podobny problem : po wymianie sondy na nowa Boscha uniwersalna wszystko wrocilo do normy.
  15. menell
    Bylo to opisane kilka postow nizej, przewaznie wina lezy po stronie sondy lambda. Ja wlasnie mialem to samo, wczoraj zamontowalem nowa sonde Bosche lecz uniwersalna i dziala. Obroty sa caly czas te same, po odpaleniu i po godzinnej jezdzie.Nic nie faluje, nie zamula na benzynie itd.
