kroliksega
    E46 320d 2000
    Biała Podlaska
Osiągnięcia kroliksega
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Przy zgaszonym normalnie sie wbijaja ale odpalic nie mozna bo jest na biegu
  2. Witam, a co moze byc jak wciskam sprzeglo a nie dzieje sie nic? Nie moge wbic biegu! Jak bym nie wciskal sprzegla? Wczesniej nie bylo zadnych objawow... Zadne tam szarpanie czy cos? (E46 320d 2000r)
  3. Witam, Trochę z innej beczki mam pytanko, nie chce zakładać nowego tematu, zakładałem te chromowane ramki na licznik. Po złożeniu licznika z powrotem jak ruszam i podnosi się wskaźnik prędkości to słychać takie trykotanie! Nie głośno ale denerwujące to jest bo występuje cały czas podczas jazdy. Da sie coś z tym zrobić?
  4. Może kup stalowe używki? Przerzucisz opony raz i będziesz miał z głowy, Na pewno Było by lepiej! Ja na Allegro kupiłem ostatnio za 100 zł komplet (potrzebowałem tylko dwóch) ale pomyślałem, że z kompletu przynajmniej dwie powinny być proste??? A tu szok wszystkie ok :cool2: Twojego problemu to na pewno nie rozwiąże ale stalowe felgi na zimę to nie głupi pomysł
  5. na pewno lepszy niż zbijanie główki... bo to zawsze zdążysz zrobić ostatecznie
  6. Witam wszystkich nie będę zakładał nowego tematu więc odgrzeję trochę ten. Problem jest tego typu, że niekiedy jest tak że jak wrzucę wsteczny bieg to auto mi gaśnie... tzn. wrzucam wsteczny i nawet nie zdążę puścić sprzęgła a auto zgaśnie! Gasnął na chwilę wszystkie kontrolki, tak jakby nie było prądu i zapalają się po sekundzie. Ostatnio z pod pracy zgasł mi trzy razy :duh: nie dzieje się to jednak zawsze. Miał ktoś podobnie? Może jakieś zwarcie? Albo czujnik?
  7. Witam wszystkich Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę moje pytanie tu. Mianowicie stwierdziłem wycieki płynu jakiś czas temu, niewielkie i nie wiadomo skąd. dziś zaczęło mocniej cieknąć wiec rozkręciłem auto i okazało się że cieknie gdzieś z pod termostatu! Wykręciłem go, a ten ma niewielkie pęknięcie przy uszczelce :cry2: Cóż termostat do wymiany i nie było by w tym nic dziwnego gdyby to nie był już trzeci termostat w ciągu kilku lat... (3 może 4 lata) wszystkie mi pękały (nie były to też jakieś zamienniki nie wiadomo skąd) auto to e46 320d 2000r
  8. witam, odgrzeję troszkę temat. moje pytanie brzmi jakie dokładnie sworznie kupić? czy kupuje się je do konkretnego modelu auta? czy może jakiejś konkretnej firmy? I czy na pewno wymienialne są oba sworznie?
  9. bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności a co do kostek pod maską to jak mam je sprawdzić? przecież nie widać czy są spalone albo jakoś uszkodzone... a błędy już skasowane i co dziwne nie pokazują się na nowo... cieszyło by mnie to gdyby auto tylko odpaliło
  10. Czytałem trochę postów i z e39 to oprócz spalonego podświetlenia radia i uszkodzonego centralnego zamka nic się nie stało a w przypadku tej e34 to to masakra ale gościu podłączył aku odwrotnie i dodatkowo przekręcił zapłon :duh: a u mnie żona tylko odwrotnie dotknęła klemą do akumulatora i mocno zaiskrzyło... ale auto nie pali (lecz nie paliło już wcześniej i dlatego wyjąłem aku do naładowania po mrozach) i nie wiem czy przez niefortunne podłączenie czy też może w te ostatnie mrozy coś się stało? Na kompie pokazuje masę błędów 6 Exhaust - gas recilculation - Controller (EGR to akurat wiem bo mam odłączony) 114 CAN - Bus 73 Speed (rpm) sensor Injection pump (IWZ System) (to mnie martwi... szczególnie słowo "pump") i błędy z podkatalogu cień 27 Coolant temperature heater (podgrzewacz wody też już dawno nie działał) 8 Glow device 101 boost controll 82 Electric fan 47 Speed (rpm) sensor Crankshaft 38 air mass meter 72 Start - of - injection actuator - controller pisałem już o tych moich błędach dziś na forum w innym poście ale może tutaj ktoś się jeszcze wypowie czy takie błędy mogło spowodować krótkie spięcie spowodowane odwrotnym dotknięciem klemy? A może to całkiem inna przyczyna? I co tu dalej robić?
  11. Witam wszystkich Jak w temacie chciałem zapytać co może się stać złego w aucie jeżeli (teoretyczne) ktoś podpiąłby na chwilę klemy do akumulatora na odwrót tzn. +do - ? Szukałem takich tematów na forum ale nie mogłem znaleźć i szczerze mówiąc nie sądzę aby coś takiego było, że ktoś byłby tak "genialny" aby coś takiego zrobić... :duh:
  12. ponawiam pytanie, może wie ktoś czy to przypadkiem nie poszła jakaś kostka czy coś?
  13. no to lipa! Jest jakiś sposób aby samemu to sprawdzić żeby wiedzieć na 100% co to takiego? Możliwe jest że to jakaś kostka tylko poszła?
  14. nie wiem, nic tam nie ruszałem więc powinno stykać wszystko. A możliwe jest że to pompa progowa? Bo coś jej wogle nie słychać...
  15. no to raczej pracuje ale dla pewności odłącz bezpiecznik od podgrzewacza i jeśli falowanie nie ustanie to będziesz mógł wyeliminować podgrzewacz. A co do termostatu z niższej półki to faktycznie nieraz jest lipa bo ja kiedyś kupiłem taki i jakieś dwa lata po wymianie normalnie mi pękł i przeciekał :mad2:
