mati0618
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez mati0618
  1. Można, do multifunkcji będzie potrzebna jeszcze taśma i moduł manetek pod kierownicą, od razu możesz dołożyć wtedy tempomat za jednym razem. Później oczywiście kodowanie
  2. Witam, mam podobny problem jak większość piszących w tym temacie ale jednak trochę inny. Błędy jakie mam to 2a70 i 2a67, brak jakichkolwiek checków na desce Tak jak wszyscy radzą, był odłączany siłownik vvt i czujnik wałka mimośrodowego żeby sprawdzić, czy pojawią się inne błędy. Po odłączeniu jednego jak i drugiego pojawia się dodatkowy błąd o redukcji mocy. Podczas adaptacji w inpie słychać jak ów silniczek pracuje i się ustawia lecz nie wiem czy też nie powinno to być widoczne na tym pasku poniżej: U mnie ciągle jest tu 0.000mm zarówno podczas adaptacji jak i podczas próby zmiany położenia wałka f5-- i f6++. Dodam, że we wtyczce czujnika był olej. Niepokoi mnie również praca silnika, innych błędów nie ma, zero dymienia, ale słychać jak lekko kuleje na wolnych obrotach, drży gałka zmiany biegów i trzęsie tym silnikiem. Podczas kontroli live data zauważyłem, że jak bank1 mieści się w parametrach zadanych i mniej więcej się zgadzają, to bank2 kompletnie żyje własnym życiem... Ktoś ma pomysł jak to zinterpretować??
  3. Butla lpg w bagażniku czy pod autem?
  4. Tak, też szukam rozwiązania
  5. Spróbuje wymienić te tuleje i zobaczymy
  6. Witam, pięknie ogarnięte lampy, możesz opisać procedurę krok po kroku? Jakie papiery, na mokro czy na sucho? Jaka pasta do wykończenia? Ile czasu Ci to zajęło??
  7. U mnie było wszystko ok do czasu wymiany amortyzatorów z przodu, gdzie było rozbierane zawieszenie, wahacze napinane, tuleje naciągane i możliwe, że mogło się to przyczynić do ich wypracowania
  8. Panowie o którą tuleje chodzi dokładnie? Mam taki sam problem z biciem hamulców
  9. Myślę, że manetki nie mają tu znaczenia bo wracając do swoich poprzednich manetek również nie mogę pozbyć się tych błędów..
  10. Odświeżam, mam ten sam problem, udało się go rozwiązać?
  11. Witam, zmieniłem manetki e91 żeby dołożyć tempomat, zakodowane ncs-em, tempomat działa ale nie mogę pozbyć się błędów DSC, które pojawiły się po tej operacji. Doczytałem, że należy skalibrować czujnik kąta skrętu kierownicy przy pomocy tool32. Wszystko robione wg instrukcji, czujnik ustawiony tak jak powinien być, koła na prosto jednak nie chce się skalibrować. Podczas procedury kontrolka znika na sekundę i od razu pojawia się na nowo. Nie działa także sposób z kręceniem kierownicą od oporu do oporu. Nie mogę również połączyć się Inpą z modułem DSC, jednak jak zczytam całe auto to pokazują się kody błędów. Błąd przy próbie połączenia inpą z modułem DSC Błędy zczytane z całego auta Dla wykluczenia uszkodzenia czujnika w nowych manetkach podmieniłem je na stare ale ta sama sytuacja. Przed zmianą było 0 błędów. Proszę o pomoc, ma ktoś jakiś pomysł?
  12. Witam, od zakupu mam problem z e90 n46b20b 150KM. Auto zakupiłem z palącym się check engine, podłączyłem Inpę, odczytałem błędy 29f4 i 29f5: Błędy skasowane, na kilkaset kilometrów spokój, potem znowu check i te same błędy. Ponadto auto na wolnych obrotach lekko nierówno pracuje, całe drży i wpada w wibracje, a z wydechu słychać jakby wypadanie zapłonów. Dodatkowo myślę, że auto nie ma pełnej mocy. Sprawdziłem live data w DISie, ewidentnie mam problem z jednym bankiem. Wrzucam screeny z Disa: Wskazania jak widać są zupełnie odwrotnie na obu bankach. Błędy dotyczą teoretycznie katalizatorów. Myślę, że sondy są sprawne, czy możliwe że przyczyną są zużyte katalizatory?
  13. Witam, od zakupu mam problem z e90 n46b20b 150KM. Auto zakupiłem z palącym się check engine, podłączyłem Inpę, odczytałem błędy 29f4 i 29f5: Błędy skasowane, na kilkaset kilometrów spokój, potem znowu check i te same błędy. Ponadto auto na wolnych obrotach lekko nierówno pracuje, całe drży i wpada w wibracje, a z wydechu słychać jakby wypadanie zapłonów. Dodatkowo myślę, że auto nie ma pełnej mocy. Sprawdziłem live data w DISie, ewidentnie mam problem z jednym bankiem. Wrzucam screeny z Disa: Wskazania jak widać są zupełnie odwrotnie na obu bankach. Błędy dotyczą teoretycznie katalizatorów. Myślę, że sondy są sprawne, czy możliwe że przyczyną są zużyte katalizatory?
  14. mati0618
    E36 M40 zalewa świece
    Na 99% sonda lambda
