as200
Treść opublikowana przez as200
  1. http://otomoto.pl/oferta/bmw-x3-bmw-x3-2-0-xdrive-automat-ID6ymund.html Sprzedający oferuje auto sprowadzone przez niego z Włoch. Według niego z uszkodzonym silnikiem, wymienionym w Polsce na inny. Środek o dziwo w całkiem ładnym stanie, kierownica również (pewnie przełożone z innego auta - trzeba by zagłębić się w vin) . Stan licznika 198000. Po telefonie do ASO okazuje się, źe w marcu 2015 roku miał 427 000... Nie polecam tego sprzedawcy....
  2. Witam, Właściciel jeszcze nie wystawia auta, przesłał mi na razie tylko vin. Ma ponoć 110000 km przebiegu i z tego co mówi kupiony w kraju. Mógłby ktoś póki co rozkodować vin, chodzi mi głównie o wyposażenie. Dziękuję. WBAVC31045KT69837
  3. as200
    Z3 m43 swap na m50
    Tu masz niedaleko : http://groupeaie.pl/. Polecam !
  4. W ASO widzę, że jakoś koło 160 złotych za sztukę (chodzi o numer 15 na diagramie). http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_4916-tapicerka-boczna-tylna/i47797/kL/sN/r2004 Nie ma sensu szukać połamanych i porysowanych. No chyba, że ma ktoś ładną sztukę... :D . Lewą kupiłem idealną na alledrogo za 30 złociszy
  5. Poszukuję prawej zaślepki głośnika (za fotelem pasażera) do BMW Z4. Montowana w wersjach z lepszym zestawem audio. W wersji podstawowej jest tam schowek. Kontakt 600 395-167. Kolor najlepiej czarny.
  6. Czy wie ktoś może jaka jest głębokość montażowa przedniego zestawu car audio w Zetce e85? Chciałbym zamontować taki zestaw Focala : http://pl.horn.eu/pl/PL/PRODUKTY/DO_SAMOCHODU/FOCAL/ACCESS/KIT_165AS3?s1=1 Jak głębokiego głośnika szukać?
  7. Witam, Kupiłem na alledrogo kabel usb wraz z oprogramowaniem INPA na płytce ale nie mogę tego zainstalować. Może jest ktoś z Warszawy lub okolicy kto podjąłby się instalacji , odpłatnie oczywiście. Kontakt 600 395167 lub pw.
  8. as200
    Fotele M w E85
    Mi też udało się zakupić fotele od M-ki z wersji angielskiej. Po przełożeniu maty zajętości zamontowałem fotele w aucie. Nowe siedzenie pochodzą z auta poliftingowego a moje auto jest przedliftowe. Niestety świeci lampka od poduszek powietrznych. Ogrzewanie foteli działa normalnie. Ma ktoś jakiś pomysł ? Może trzeba przełożyć matę zajętości z moich starych foteli ? A może któryś pin w kostce przełożyć ?1
  9. Wszyscy piszą,że kierownica poliftowa nie pasuje do auta przedliftowego,że nie pasuje kostka (przecież w "gołej" kierownicy nie ma kostki) ,że ma jakieś dodatkowe otwory(może wystarczy je nawiercić) ? Czy ktoś mógłby wyjaśnić dlaczego kierownicy poliftowej nie da się zamontować?
  10. Czy orientuje się ktoś może jak wygląda sprawa zmiany skrzyni biegów manualnej w silniku 2,5 M54... ( 5 biegowej) na skrzynie, też manualną od silnika 3,0 też M54...( 6 biegowa). Skrzynia 6 biegowa pochodzi z E85 z roku 2004 tak samo jak ewentualny "biorca". Czy poza samą skrzynią potrzebne są jakieś części, czy wystarczy sama zmiana skrzyń ? Sporo jeżdżę w trasach i przydałby się 6-bieg, spadłoby pewnie spalanie, chyba, że się mylę ? Ma ktoś wiedzę na ten temat lub jakieś doświadczenia ak to wygląda ?
  11. Nie udało mi się jak do tej pory rozwiązać problemu ze świeceniem lampki air bag w Z4 E85. Tester wywalał bład prawego sensora air bag. Po wymianie i zakodowaniu innego sensora błąd się powtarza, czyli daje się wykasować ale po kilku minutach z wyjętym kluczykiem ze stacyjki bląd powraca ( po wykasowaniu błędu na pracującym silniku lampka air bag nie świeci aż do zakończenia jazdy i wyłączenia silnika) Podejrzewam jakiś problem z zasilaniem obwodu poduszek i dlatego poszukuję schematu instalacji Air BAg w Z4 E85 2003 rok 2,5. Gdyby ktoś posiadał to proszę o wysłanie na email : [email protected] lub wklejenie dla potomnych linka na forum.
  12. as200
    Demontaż dachu
    Problem rozwiązany . Okazało się, że w czasie pobytu auta na myjni, a stał na niej ponad tydzień z uwagi na ciągle padający deszcz, że szkoda było odbierać, pracownik piorąc bagażnik pociągnął i przestawił w pozycję "jak do awaryjnego otwierania dachu" i w takiej pozycji pozostawił to "ucho", dzwignię . Pompa trawi wtedy ciśnienie żeby w razie awarii można było zamknąć lub otworzyć dach. Pompa nie byla w stanie wytworzyć ciśnienia wystarczającego do otwarcia dachu. Kiedy ręcznie wspomagałem otwarcie dachu powodowałem, że ciśnienie w obwodzie rosło i po chwili było wystarczające do poprawnej pracy dachu ale tylko przez jakiś czas. Gdyby ktoś potrzebował oryginalny płyn hydrauliczny po pompy dachu Z4 lub np. podnoszonej hydraulicznie tylnej klapy w seriach 7 lub X to mam taki za 50 % ceny :D
  13. as200
    Demontaż dachu
    Opis jest super ale znając moje zdolności manualne zaraz bym coś połamał albo uszkodził. Znacie kogoś w Warszawie lub okolicach kto zajrzałby do tego ? Wydaje mi się, że zacina się jakiś elektrozaworek bo pompa cały czas pracuje ( słychać jej pracę ). Kiedy rozłożę i złożę go ręcznie wytwarza się ciśnienie w układzie i dach działa normalnie. A może jest zbyt niski poziom płynu w układzie ? Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
  14. as200
    Demontaż dachu
    Witam, Potrzebuję instrukcji demontażu dachu w Z4. Od kilku dni składanie dachu jakby przycina się, tzn. przy pierwszej próbie złożenia dach odblokowuje się ale nie składa. Jeżeli pomogę mu ręcznie i następnie złoże go też ręcznie dach zaczyna działać. Facet ze Zgierza, który handluje częściami do BMW zasugerował, żeby sprawdzić poziom płynu hydraulicznego w pompie do składania dachu. Żeby to zrobić trzeba zdemontować dach. Gdyby ktoś posiadał taką instrukcję lub wiedział jak to zrobić to byłbym bardzo wdzięczny.
  15. Nie wiem czy jest sens płacić 100 % więcej , ale jeśli chcesz to proszę : http://allegro.pl/koncowka-wydechu-bmw-e60-e61-535d-oryginal-i1663152843.html Ja też mam e60 530d z 2003 roku i właśnie takie zamontowałem. Jeśli chciałbyś fotkę to odezwij się na PW, daj adres email to coś podeślę. Według mnie końcówki z 535d wyglądają zdecydowanie lepiej niż te " kwadratowe" z 530d.
  16. Myślę, że nic lepiej nie będzie pasowało niż oryginał, do 530d najlepiej pasują końcówki od 535d i innych większych silników, na przykład coś takiego : http://allegro.pl/koncowki-wydechu-chromowane-bmw-5-e60-e61-7-f01-i1697225037.html
  17. Jako,że pierwsza Z4-ka okazała się totalnym złomem (nie polecam srebrnej Z4 3,0 sprowadzanej z USA ,z Gliwic 2003 ), to prosiłbym o WBABT31060LR24308 Dziękuję
  18. as200
    Pytania przed kupnem Z4
    Witam, Czytam Wasze forum już od dłuższego czasu i planuję zakup BMW Z4. Czy wiecie coś na temat tych autek : ? http://otomoto.pl/bmw-z4-2-5i-xenon-C18646869.html http://otomoto.pl/bmw-z4-...-C19010655.html może ktoś oglądał lub mieszka w pobliżu i mógłby rzucić okiem.
  19. Czy mógłbym prosić o rozkodowanie - 4USBT53413LT22820 Dzięki
  20. Wie ktoś może jak jest z kasowaniem Microfiltra ? IDrive pokazywał mi wczoraj 0 km i świecił czerwony SERVICE, dzisiaj rano bez mojej ingerencji zmienił na 2500 km na zielono. Nowe filtry leżą w bagażniku , zastanawiam się co stanie się jak je wymienię i skasuje Service ?
  21. Nigdy nie miałem z tym gościem do czynienia. Zapisałem sobie tylko jego numer z allegro, ogłaszał się kiedyś, żę sprzedaje kompletne navi Proffessional z montażem i kodowaniem. Więc jak ktoś szuka to podałem. Zawsze można zadzwonić i zapytać.
