Kapsel.1
O Kapsel.1
  • Urodziny 01.08.1980
    E38 730i 1994
    Bytom
  • Zawód
    Mechanik
Osiągnięcia Kapsel.1
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Ja mam problem z odpalaniem po ok godzinnym postoju.Rano czy nawt po tyg postoju odpala idealnie i ma idealne obroty,Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok.Po 10min tez ok.a po ok 1 godz. trzeba go solidnie pokrecic,ale jak odpali chodzi idealnie,zadnych strzalow itp.
  2. Kapsel.1
    znikaja wsteczne swiatla
    Witam was.Wbijam wsteczny i wszystko gra,po chwili gasna swiatla wsteczne.Wyskakuje *anhangerligt prufen* czy cos takiego :? Wbijam D. komunikat dalej jest.kolejny objaw to kierunki...migaja szybciej,jakby zarowka byla przepalona a nie jest.Nagle komunikat znika i wszystko wraca do normy.I tak kilka razy dziennie.Niby to jakas masa ale juz sprawdzilem to.Moze to modul oswietlenia cos odwala???Pozdro
  3. Kapsel.1
    zakup BMW 730 V8
    Wad Brak :wink: mam e38 3.0 z lpg.
  4. Kapsel.1
    Lambdy/programowanie
    czyli ogolnie NGK sa do bani...???i za kazdym razem trzeba sonde programowac nawet gdy odepnie sie ja tylko na chwile...Dzieki kolego
  5. Kapsel.1
    Witam.Koledzy czy sondy po wymianie trzeba programowac czy same sie adaptuja???WIem ze blad zostajnie ale koputer sie chyba dostosuje...???e38 3.0 v8 94r.I co mozecie powiedziec o sondach NGK.Dzieki pozdro
  6. Niema sprawy.oczywiscie najpierw to obsluchaj.Wyjmij siedzisko i na zapalonym silniku.Bo poco kupowac pompke jak nie masz 100proc pewnosci. tez mnie ciekawi ten licznik heh
  7. Tak.Pompka jest chlodzona paliwem i nie moze chodzic na sucho.To ja zabija.Na rezerwie krecisz w prawo,czy w lewo paliwo splywa w baku,wiele razy pompka w tym momencie kreci wlsnie na sucho.Najczesciej pompki siadaja w autach z lpg.heh tam wicznie swieci rezerwa...Pozdro
  8. Wyjmij siedzisko tylnej kanapy.Pod nia masz pokrywke z prawej strony jest mompka.Moim zdaniem na 99proc to ona ale warto sprawdzic.Lepiej ja wymien i stara sie zeby nie swiecila Ci sie rezerwa za czesto.Komp CI nic nie wykaze dopuki pompka chodzi.Potem sie zatrze,przepali bezpiecznik i .....domysl sie sam
  9. Kapsel.1
    EPROM wymiana
    czyli do e38 730 5hp18 tez powinien pasowac??
  10. moze i nie ale wypowiadali sie tam koledzy ze czesto kozystaja z tego biegu
  11. Przypomnialem sobie post jak kolega zazartowal o biegu N a automacie.Ostatnio gadalem z gosciem ktory siedzi w automatach i powiedzial mi ze skrzynia nie powinna pracowac na tym Biegu.Wrzucasz D jedziesz 1000km potem P i nic wiecej.Podobno na N skrzynia traci smarowanie.N jest od tego zeby auto mozna bylo przecisnac w razie potrzeby.Niewiem na ile jest to prawda ale moze mozna sie nad tym zastanowic....Pozdro
  12. a nie strzela wcale jak jezdzisz na lpg??Jak jej przysadzisz pedal do podlogi??Jesli tak to Ciezko bedzie Ci usunac ten problem.Swiece,kable,kopulka,palec itd itd....
  13. Moze byc przeciek ale moze tez przepuszczac zawor odcinajacy pb.Powinienes szukac odp na forum LPG
  14. 124 200D...kiedys mialem okazje sie przejechac....Wlaczenie sie tym do ruchu to byla niezla walka z zywiolem :? za to beczka 300D w automacie zaskoczyla mnie bardzo pozytywnie
  15. Kapsel.1
    [E32] Regulacja nawiewu
    pewnie chodzi Ci o miecz.Od strony pasazera.za konsola,musisz odkrecic"boczek" tam znajduje sie miecz.opcja szukaj na forum jest tam to opisane
