maza
    BMW E46 330i 2002
    Silnik: M54B30
    Kraków
Osiągnięcia maza
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. maza
    M54B25 "znikający" olej
    Uszczelniacze wymieniałem - nie pomogło za wiele Pierścienie wymieniałem - nie pomogło za wiele
  2. Ja mam tak: http://globalwarming-awareness2007.biz.pl/bmw/cb/cb_radio_miejsce_montazu.jpg
  3. Ja mam w schowku, a w e38 niestety nie wiem gdzie może być ... Jeszcze bym sprawdził czy przypadkiem nie jest po prostu wyłączony - chyba ostatnia z przyczyn "prostych". W e46 da się wyłączyć, ale po odpięciu aku, z tego co pamiętam, domyślnie jest włączony ...
  4. A próbowałeś rozpiąć akumulator albo wyjąć bezpiecznik od Bordkomputer?
  5. maza
    330i swieci DSC i reczny
    Poszukaj coś o możliwości zapowietrzenia ABS'u (DSC). Jeżeli się niewłaściwie wymienia płyn hamulcowy można zapowietrzyć ABS ...
  6. maza
    330i nie pali na jeden cylinder
    Jak zorganizuję przyrząd do badania kompresji to sprawdzę. Generalnie błąd pojawia się 1. Na 3 pojawił się tylko raz gdy 1 zupełnie przestał działać. Pozostałe cylindry pracują OK. Cewki zamieniałem 1 z 2. Są więc OK. Będzie to kwestia wtrysku, albo sterowania, pierścieni lub uszczelki pod głowicą. Stąd pytanie czy w INPA w przypadku wadliwego wtrysku pojawi się błąd od wtrysku ?
  7. maza
    Zamieniłem 1 z 2. Więc błąd w przypadku cewki pojawiłby się na 2. Czy gdyby to był wtryskiwacz to w INPA pojawiłby się jakiś błąd odnośnie wtrysku?
  8. Witam, Proszę o pomoc. Autko nie pali na cylinder nr 1. W INPA pojawia się błąd jak poniżej. Raz pojawił się z cylindra nr 3. Wymieniłem świece. Zamieniłem również miejscami cewki, aby sprawdzić czy to przypadkiem nie cewka. Ale dalej błąd pojawia się na nr 1. Co to może być - wtrysk? http://globalwarming-awareness2007.biz.pl/bmw/errors/errors_01.gif
  9. maza
    Mapa Polski do MK3
    Eastern Europe PL 2010-2011 Navteq (VDO-BMW-Opel-Renault) U mnie działa OK. Spakowane RAR. Należy nagrać obraz na CD.
  10. Polecam filmik poglądowy: http://www.youtube.com/watch?v=ICAWQPLNFAc. Nie mogę znaleźć animacji dla double VANOS. Gdzieś mi się zapodziała. Generalnie rozwiązań jest wiele. W przypadku DOUBLE VANOS (M54B30) zmiana położenia kątowego wałków rozrządu zaworów wlotowych i wylotowych odbywa się w sposób ciągły. Tutaj macie dość dobry opis http://psugier.fm.interia.pl/zfr/zfr-05.html. Na podstawie tego artykułu następują zmiany ciśnienia oleju - układ hydrauliczny uruchamia regulator, który powoduje zmiany faz ... Też raczej wydaje mi się, że ubytki oleju są głównie związane z jego spalaniem w cylindrze, ale te zmiany ciśnienia oleju + wytarte uszcz. trzonka zaworu, uszczelki VANOSA ... może ... powodują, że jego większa ilość trafia do cylindra. Olej przecież krąży w silniku a VANOS nie działa "na sucho". Ale raczej odpowiedź na zużycie oleju w M54B30 jest tutaj: viewtopic.php?p=907206#p907206
  11. maza
    Skóra - pielęgnacja
    Ja polecam Kiwi® Krem do wyrobów skórzanych - http://www.kiwicare.com/PL/Products/Leather/LeatherPage2.htm Stosowałem różne (pianki, szmatki, itp ...), ale ten polecił mi gość z myjni. Mówił, że stosowali różne dedykowne, ale powodowały wręcz wysuszanie tapicerki, albo połysk i zapach chemii, a ten dawał najlepsze efekty. I moim zdaniem jest najlepszy. Bardzo dobrze wsiąka w skórę i raczej nie zauważyłem żeby powodował błyszczenie, albo pozostawiał tłustą warstwę. W porównaniu ze środkami dedykowanymi do skóry w samochodach jest względnie tani - przynajmiej był ... Ewentualnie coś innego na bazie naturalnego wosku jakiejkolwiek firmy - a nie jakaś tam chemia albo środki po kilka stówek ...
  12. Pewnie chodzi Ci o CDV (Clutch Delay Valve) - zawór dławikowy, nr 15 na http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN55&mospid=47644&btnr=21_0094&hg=21&fg=10 Nie usuwałbym tego ... Jeżeli faktycznie prawidłowo "strzelasz ze sprzęgła" i są takie objawy to obstawiałbym zużyte sprzęgło. Na szczęście w BMW wymiana jest stosunkowo łatwa i sprzęgło do e46 względnie tanie. LUK'a (montaż fabryczny) kupisz już za ok 650-700 PLN - i takie polecam tylko nie regenerowane ... Skontroluj przy okazji dwumasowe koło ...
  13. Sprawdź tu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV51&mospid=47644&btnr=51_4456&hg=51&fg=75
  14. Spróbuj rozpiąć klemy akumulatora na kilka minut ...
  15. maza
    Kolego Cezar_2000 możesz mi powiedzieć (podesłać) jakie powinny być wskazania referencyjne sond lambda w modelu E46 330i z 2002 roku w INPA?
