Beemka555
O Beemka555
  • Urodziny 17.06.1991
    E46 320d 1998, E34 525i 1992
    Sosnowiec
Osiągnięcia Beemka555
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. dziękuje :)
  2. Od wczoraj śmigam beemą 2,5 litra ;)
  3. Jezdziliśmy zawsze benzynami, to nasz pierwszy dieselek.. skoro tak jest z dieslami... to ok :norty: dziekuje!!
  4. Teraz moge powiedziec, ze moc jest, po adaptacji przeplywki. Niestety nadal sie dusi, jak przy obr np 1500 nacisne duzo gazu i przyspieszajac sie dusi przy ok. 1800-2000, potem juz sie wyrywa do przodu. Ale jak zmienie biegi przy wyzszych obrotach (3-4 tys) to idealnie, zadnych problemow......
  5. rozumiem :) dzieki :norty:
  6. U mnie też zauwazyłam poprawę ale nadal sie dusi tyle ze teraz to przy obr ok. 1800..
  7. croopsky to nie bedzie pierwsze auto :mrgreen: jeżdzę dwoma, jeden z nich to e46 2.0d 136 koni to prawda, ze 2.0 napewno będzie wystarczyl, ale skoro roznica w spalaniu jest niewielka to czemu nie brać ten większy.. a poruszac się z takim potworem się nauczę.. nie prowadzę jak baba :mrgreen: no może ktoś z was miałby ochotę być 'instruktorem' ? :mrgreen: tak na serio to nie martwię się czy sobie poradzę. jak się bardzo kocha samochody, to szybko się uczy :)
  8. tomahawk - dzięki :D napewno zabiorę kogoś ze sobą.. ale to musi być osoba znajaca sie na beemkach. co do sliskiej nawierzchni to wiem, ale przyznam ze jeszcze nigdy nie jeżdzilam bmką na benzynę o takiej mocy :duh: sie zobaczy, jak bedzie beema..:)
  9. szczerze przyznam ze nie zrozumiaelismy o co chodzi, na komputerze pokazano niskie cisnienie (nie dostalismy zadnego wydruku) i wspominal ze za malo powietrza dochodzi i dlatego sądza ze turbinke trzeba regenerowac.. ale nie pojedziemy. Z nia raczej ok, autko dymi bezbarwnie, nie swiszczy tak glosno turbink (kolega sluchal)... dusi sie tylko jak wciskam gaz do konca i przyspieszajac jak osiagnie obr 2000 to sie dusi na chwilke. a Jak jeżdzę normalnie, bez dotykania 'podlogi' to tak nie jest.
  10. to czekam na wieści... pisałam o ekonomizera w BMW E36 czy ktoś może mi odpowiedzieć ?
  11. zerosuper i dlatego nie wybiorę 3.5 :D nie minal jeszcze nawet rok od prawka w kieszeni :D zdecydowalam sie juz na 2.5 i napewno taka bmka pojawi sie u mnie. ciesze sie ze to jest dobry wybór.
  12. chcialam jeszcze raz napisac, co jest z moja bunia, po kolejnej jazdy dzisiaj po pracki. Wlasnie zauwazylam ze jest roznica - jak spokojnie przyspieszam, nie trzymajac gaz do konca, to ekonomizer pokazuje 5 litrow. Do 'podlogi' - udalo jej sie tylkko do jakies 17-18 litrow pokazac. i wiem juz, kiedy autko sie 'dusi' dusi sie zawsze TYLKO wtedy jak przyspieszam ostro, tzn jak daje gaz do konca lub nie ale przy 'ciezkiej' nodze sie dusi przy obr 2000. jak normalnie jezdze (troszke przyspieszenia moze byc), to idealnie. to wyglada jakby autko nie zdazylo pobrac paliwa i sie dusi na chwilke. ale przypominam - TYLKO WTEDY KIEDY (BARDZO) SIE ROZPEDZAM, np przy wyprzedzeniach. tak caly czas myslalam o tym ... az glowa mnie rozbolala. autko sie dusi tylko wtedy kiedy bardzo sie przyspieszam. co myslicie co to moze byc?
  13. super, na taka odpowiedz czekalam :) , dziekuje.
  14. jeszcze jedno - bmw e34 2.5i ma plastikowy czy metalowy kolektor?
  15. witam planuje zakup auta co prawda dopiero wiosna... ale lepiej wcześniej się dowiadywać o tym silniku :) a nie zaraz przed zakupem :) Jeszcze do niedawna byłam pewna ze kupię 2.5 tds 143 koni.. ale jednak wybrałam benzynę, nie wiem czy dobrze robię ? Nie chodzi o spalanie, tylko o awaryjnosc. Planuję 2.5i 192 koni, zaloze sekwencje mam takie pytania; - lepiej kupic autko tylko na benzynke i zalozyc sekwencje, czy moze byc juz gotowy ze sekwencja ? - ile mocy autko straci po zalozeniu sekwencji i jaka jest najlepsza (to bedzie moje pierwsze autko z gazem, do tej pory tylko benzynka i diesel) - napiszcie prosze jakie sa najczestsze awarie w silnikach 525i i na co trzeba zwracac uwagi przy zakupie - i jakie spalanie na gazie (interesuje mnie najbardziej spalanie na trasie) autko mialoby byc dla mnie, dla 19 letniej dziewczyny, bede nim dojezdzac do pracy (90% trasa w jedna strone) pracuję w katowicach i w dwie strony (dziennie) pokonuje 50 km, szukam bemki z dobrym silnikiem pracuję stale na noc i wracam sama o 2-3 w nocy. Autko bedzie sluzyc tez do jazdy po miescie i do wyjazdów. dlugo zastanawialam sie - diesel czy benzyna? ze wzgledu na starszy model e34 mysle ze lepie wybrac benzynke ? napiszcie tez cos o tych paliwach.. ale najwazniejsze to jakie awarie wystepuja w tych silnikach (szczegolnie 2.5i) jak najwiecej wiedzy mi sie przydadza :)
